#21 14.01.2015 18:10
Postovi:1,828
Predmet:Re: web strana pocetok
Aha razbrav ova treba da go testirame od index.html bidejki od html se povikuva PHP cod.
Na pocetok koga ke napravam Run na html ot dobivam forma za vnes na podatoci no vo teks tokumentot ne mi zapisuva nisto osven sto dodava edna zapirka plus
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.01.2015 18:12 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#22 14.01.2015 20:17
Moras podici Mysql sever i apache ovo kopiras u neki dir iza hdosc kako je navedeno prije gore.
Moze napr. da napravis dir. unos
C:\xampp\htdocs\unos\
U taj dir kopiras htm pod imenom index.html
pa onda kopras ovah php pod imenom upis.php.
Napravis jos jedan file kojise zove unos.txt.
Sada podignes browser i u njega kucas.
localhost/unos/
Znaci ne kucas nista prije hdocs nego samo iza.
hdocs ti je lokalhost.
#23 15.01.2015 18:08
Postovi:1,828
Dobro e se snajdov samo imase edna mala greska vo PHP codot gore mi dade greska
ova
$prezime=$_POST['broj'];
treba da se zameni so ova
$broj=$_POST['broj'];
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.01.2015 18:10 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#24 15.01.2015 18:15
Da ja sam pogrijesio.
Eto vec sada mozes i ispravljati greske koje ja napravim.
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. $txt = "upis.txt";
  4.    $Ime = $_POST['ime'];
  5.    $Prezime = $_POST['prezime'];
  6.    $Broj = $_POST['broj'];
  7.    $unos = $Ime.','.$Prezime.','.$Broj;
  8.         if($un = fopen($txt,'at'))
  9.         {
  10.                 fwrite($un, $unos);
  11.                 fclose($un);
  12.         }
  13.          else
  14.          echo "Greska prilikom otvaranja";
  15. ?>
#25 15.01.2015 18:30
Postovi:1,828
ne e problem jas go popraviv toa kaj mene i sve funkcionira ok napisav ovdeka ako nekoj cita da znae .
Mozeme da prodolzime ponataka.
#26 15.01.2015 18:33
Da u pravu si treba popraviti greske radi drugih.
Mene interesuje nesto drugo a to je dali je sad ista jasnije kako radi php i dali je ovo pomoglo?
#27 15.01.2015 18:38
Postovi:1,828
Da ne recam deka sve e 100% jasno ova e malku drug nacin na programirajne , no kako sto razbrav PHP codot moze da se koristi slicno kako Funkciite vo Visual studio.
E sega ne mi e jasno dali sekogas ke moram da kombiniram PHP so HTML ili ke mozam sve da rabotam samo vo PHP?
#28 15.01.2015 19:48
Naravno da mozemo kombinovati html i php samo je bitno da se to nalazi na serveru da bi se moglo kompajlirati i ne samo kombinirati sa php nego mozemo kobinirati sve skriptne jezike vb skrip java itd.
evo jedan primjer html i php.
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <META NAME="generator" CONTENT="toniarts easyhtml v.2.4">
  2. <TITLE>Kombinacija php html</TITLE>
  3. </HEAD>
  4.  Mnozenje:
  5.  7x5= <?php $zbir=7*5;
  6. echo $zbir;
  7. ?>
  8. </BODY>
  9. </HTML>
#29 15.01.2015 21:14
Postovi:1,828
Ova e vo red no da ne ja sirime mnogu temava.Jas bi predpocital da rabotime samo PHP i dokolku ima potreba da se koristat drugi raboti.
Ova so PHP + HTML go probav.
#30 17.01.2015 15:22
Mozda je dobro jos ovo dodati tj. konekcija i upis u MySQL bazu.
  1. <?PHP
  2. mysql_connect("server", "korisnik", "lozinka") or
  3. die("Konekcija nije uspjela");
  4. mysql_select_db("ime_baze") or die("Nije uspjelo");
  5. $ime="Mujo";
  6. $prezime="Dobojlija";
  7. mysql_query("INSERT INTO `ime_tabele` (`ime`, `prezime`)
  8. VALUES ('$ime', '$prezime');");
  9. ?>
Kako nema vise nikoga da se ukljuci?
Mislim da je dobra tema.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 15 pm.
