iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » gipko problem petlja
#1 23.02.2015 22:50
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:gipko problem petlja
imam 4 tabele koje sam kreirao uz pomoć querija iz plate koje sam pokusao priblizit semi za xlm format
prva je sa poljima:
JIBPoslodavca
NazivPoslodavca
BrojZahtjeva
DatumPodnosenja
DatumUnosa
druga je sa poljima:
JIBJMBPoslodavca
Naziv    AdresaSjedista
JMBZaposlenika
ImeIPrezime
PoreznaGodina
radnikid
treca sa poljima
Mjesec
    IsplataZaMjesecIGodinu
    VrstaIsplate
    IznosPrihodaUNovcu
    IznosPrihodaUStvarimaUslugama
    BrutoPlaca    IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranje
    IznosZaZdravstvenoOsiguranje
    IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenosti
    UkupniDoprinosi
    PlacaBezDoprinosa
    FaktorLicnihOdbitakaPremaPoreznojKartici
    IznosLicnogOdbitka
    OsnovicaPoreza
    IznosUplacenogPoreza
    NetoPlaca
    DatumUplate
    radnikid
četrrta sa poljima:
IznosPrihodaUNovcu
    BrutoPlaca
    UkupniDoprinosi
    PlacaBezDoprinosa
    IznosLicnogOdbitka
    OsnovicaPoreza
    NetoPlaca
    radnikid
medjetim zapnem na petlji kod kreirqanja xlm formata
evo i baze
svaka pomoc dobro došla
Informacije o tipu datoteke za:rar  gipko1022.rar
Preuzimanja:264
Velicina datoteke:12.25 KB
#2 23.02.2015 23:39
Predmet:Re: gipko problem petlja
Imas li xml semu.
Ovdje imas samo tabele.
#3 24.02.2015 09:36
Probaj ovako.
Napravi formu, na njoj dugme i ispod dugmeta slijedeći kod.
  1. Dim objOtherTbls As AdditionalData
  2. Dim Putanja As String
  3. Putanja = "C:\mojiPodaci.xml"
  4. Set objOtherTbls = Application.CreateAdditionalData
  6. 'Popis tablica za izvoz
  7. objOtherTbls.Add "gipko1"
  8. objOtherTbls.Add "gipko2"
  9. objOtherTbls.Add "gipko3"
  10. objOtherTbls.Add "gipko4"
  11. 'Gdje se podacio izvoze
  12. Application.ExportXML ObjectType:=acExportTable, _
  13. DataSource:="gipko1", _
  14. dataTarget:=Putanja, _
  15. AdditionalData:=objOtherTbls
  16.
  17. MsgBox "Izvoz podataka je završen u " & Putanja
Informacije o tipu datoteke za:rar  gipko1022_MP.rar
Preuzimanja:267
Velicina datoteke:22.08 KB
#4 24.02.2015 11:14
nevsad Van mreze
Postovi:237
ja imam kod koji sam nekad koristio ali on je bio za jednog radnika
sema je dobra bar tako mislim
samo poslije ovog prvo treba da ide na drugog i td
kod je slijedeci i koristi se na command batom48
Informacije o tipu datoteke za:txt  command48.txt
Preuzimanja:315
Velicina datoteke:10.12 KB
#5 24.02.2015 12:02
Za isprobati ovaj tvoj kod fale neki elementi.U kodu ikÅ¡ slijedeće:
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO gipko1 ( JIBPoslodavca, NazivPoslodavca, DatumPodnosenja, DatumUnosa, BrojZahtjeva ) SELECT korisnik.maticnibroj AS JIBPoslodavca, korisnik.korisnik AS NazivPoslodavca, Format(Date(),'yyyy-mm-dd') AS DatumPodnosenja,...itd
Gdje ti je u primjeru tablica Korisnik iz koje treba uzimati podatke za tablicu gipko1.
U drugom redu ima SELECT gipko.maticnibroj itd (gdje je tablica gipko)
Također na kraju koda pozivaÅ¡:
subConvertToUTF8 ImeF
Gdje ti je ta subprocedura?
#6 24.02.2015 13:47
nevsad Van mreze
Postovi:237
imam je u modulu decoder
zaboravio sam
Informacije o tipu datoteke za:txt  dekoder.txt
Preuzimanja:437
Velicina datoteke:16.04 KB
#7 24.02.2015 14:30
Meni nije jasno Å¡to tebe ovdje zapravo muči. Sada sam slučajno pronaÅ¡ao da si ti o ovome več pisao, ako je to ovo
http://www.icentar.ba/...e=1#p17407
Ako je to taj primjer onda si trebao nataviti na tu temu bilo bi lakše.
Kao što sam rekao, da bi se mogao isprobati kod koji si poslao u primjeru nedostaju neke tablice i forme koje se u kodu pozivaju
tablica 'gipko'
forma 'selectForma'
i možda još nešto.
#8 24.02.2015 15:50
Evo moj kod za izradu gip1022.xml
  1. Dim Rs1
  2. Dim Rs2
  3. Dim DB As Database
  4. Set Tekst = New Stream
  5. Tekst.Open
  6. Tekst.Position = 0
  7. Tekst.Charset = "UTF-8"
  8. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf
  10. Tekst.WriteText "<PaketniUvozObrazaca xmlns='urn:PaketniUvozObrazaca_V1_0.xsd'>" & vbCrLf
  11. 'Tekst.WriteText "<" & "PaketniUvozObrazaca" & ">" & vbCrLf
  13. Tekst.WriteText "<" & "PodaciOPoslodavcu" & ">" & vbCrLf
  14. Tekst.WriteText "<JIBPoslodavca>" & "" & DLookup("FirMB", "tblFirma") & "" & "</JIBPoslodavca>" & vbCrLf
  15. Tekst.WriteText "<NazivPoslodavca>" & "" & DLookup("FirNaziv", "tblFirma") & "" & "</NazivPoslodavca>" & vbCrLf
  16. Tekst.WriteText "<BrojZahtjeva>" & "" & "" & DLookup("CountOfSifra", "QryBrojDjelUkupno") & "" & "</BrojZahtjeva>" & vbCrLf
  17. Tekst.WriteText "<DatumPodnosenja>" & "" & Me.DatumIsplate & "" & "</DatumPodnosenja>" & vbCrLf
  18.
  19. Tekst.WriteText "</" & "PodaciOPoslodavcu" & ">" & vbCrLf
  20. Set DB = CurrentDb()
  21. Set Rs1 = DB.OpenRecordset("Select distinct sifra  FROM qry1022XML", dbOpenDynaset)
  22. 'Set Rs1 = Db.OpenRecordset("Select * FROM qry1022XML")
  23.     Do While Not Rs1.EOF
  24.
  25. Tekst.WriteText "<" & "Obrazac1022" & ">" & vbCrLf
  26.
  27. Tekst.WriteText "<" & "Dio1PodaciOPoslodavcuIPoreznomObvezniku" & ">" & vbCrLf
  28. Tekst.WriteText "<JIBJMBPoslodavca>" & "" & DLookup("FirMB", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</JIBJMBPoslodavca>" & vbCrLf
  29. Tekst.WriteText "<Naziv>" & "" & DLookup("FirNaziv", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</Naziv>" & vbCrLf
  30. Tekst.WriteText "<AdresaSjedista>" & "" & DLookup("FirAdresa", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</AdresaSjedista>" & vbCrLf
  31. Tekst.WriteText "<JMBZaposlenika>" & "" & DLookup("Jmbg", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</JMBZaposlenika>" & vbCrLf
  32. Tekst.WriteText "<ImeIPrezime>" & "" & DLookup("IMEPREZIME", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</ImeIPrezime>" & vbCrLf
  33. Tekst.WriteText "<AdresaPrebivalista>" & "" & DLookup("Adresa", "1qry", "Sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</AdresaPrebivalista>" & vbCrLf
  34. Tekst.WriteText "<PoreznaGodina>" & "" & Me.Text10 & "" & "</PoreznaGodina>" & vbCrLf
  35. Tekst.WriteText "</" & "Dio1PodaciOPoslodavcuIPoreznomObvezniku" & ">" & vbCrLf
  36. Tekst.WriteText "<" & "Dio2PodaciOPrihodimaDoprinosimaIPorezu" & ">" & vbCrLf
  37. Set DB = CurrentDb()
  38.     Set Rs2 = DB.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIspisGIP1022XML WHERE sifra='" & Rs1!Sifra & "' order by Mjesec")
  39.     Do While Not Rs2.EOF
  40.
  41.
  42.
  43.  Tekst.WriteText "<" & "PodaciOPrihodimaDoprinosimaIPorezu" & ">" & vbCrLf
  44.
  45.  Tekst.WriteText "<Mjesec>" & "" & Rs2!Mjesec & "" & "</Mjesec>" & vbCrLf
  46.  Tekst.WriteText "<IsplataZaMjesecIGodinu>" & "" & Rs2!IsplataZaMjesecIGodinu & "" & "</IsplataZaMjesecIGodinu>" & vbCrLf
  47.  Tekst.WriteText "<VrstaIsplate>" & "" & Rs2!VrstaIsplate & "" & "</VrstaIsplate>" & vbCrLf
  48.  Tekst.WriteText "<IznosPrihodaUNovcu>" & "" & Rs2!IznosPrihodaUNovcuSAD & "" & "</IznosPrihodaUNovcu>" & vbCrLf
  49.  Tekst.WriteText "<IznosPrihodaUStvarimaUslugama>" & "" & Rs2!IznosPrihodaUSTVSAD & "" & "</IznosPrihodaUStvarimaUslugama>" & vbCrLf
  50.  Tekst.WriteText "<BrutoPlaca>" & "" & Rs2!BrutoPlacaSAD & "" & "</BrutoPlaca>" & vbCrLf
  51.  Tekst.WriteText "<IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranje>" & "" & Rs2!IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranjeSAD & "" & "</IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranje>" & vbCrLf
  52.  Tekst.WriteText "<IznosZaZdravstvenoOsiguranje>" & "" & Rs2!IznosZaZdravstvenoOsiguranjeSAD & "" & "</IznosZaZdravstvenoOsiguranje>" & vbCrLf
  53.  Tekst.WriteText "<IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenosti>" & "" & Rs2!IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenostiSAD & "" & "</IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenosti>" & vbCrLf
  54.  Tekst.WriteText "<UkupniDoprinosi>" & "" & Rs2!UkupniDoprinosiSAD & "" & "</UkupniDoprinosi>" & vbCrLf
  55.  Tekst.WriteText "<PlacaBezDoprinosa>" & "" & Rs2!PlacaBezDoprinosaSAD & "" & "</PlacaBezDoprinosa>" & vbCrLf
  56.  Tekst.WriteText "<FaktorLicnihOdbitakaPremaPoreznojKartici>" & "" & Rs2!FaktorLicnihOdbitakaPremaPoreznojKarticiSAD & "" & "</FaktorLicnihOdbitakaPremaPoreznojKartici>" & vbCrLf
  57.  Tekst.WriteText "<IznosLicnogOdbitka>" & "" & Rs2!IznosLicnogOdbitkaSAD & "" & "</IznosLicnogOdbitka>" & vbCrLf
  58.  Tekst.WriteText "<OsnovicaPoreza>" & "" & Rs2!OsnovicaPorezaSAD & "" & "</OsnovicaPoreza>" & vbCrLf
  59.  Tekst.WriteText "<IznosUplacenogPoreza>" & "" & Rs2!IznosUplacenogPorezaSAD & "" & "</IznosUplacenogPoreza>" & vbCrLf
  60.  Tekst.WriteText "<NetoPlaca>" & "" & Rs2!NetoPlacaSAD & "" & "</NetoPlaca>" & vbCrLf
  61.  Tekst.WriteText "<DatumUplate>" & "" & Rs2!DatumUplate & "" & "</DatumUplate>" & vbCrLf
  62.
  63.  Tekst.WriteText "</" & "PodaciOPrihodimaDoprinosimaIPorezu" & ">" & vbCrLf
  64.  Rs2.MoveNext
  65.
  66.     Loop
  67.      Rs2.Close
  68.  Tekst.WriteText "<" & "Ukupno" & ">" & vbCrLf
  69.
  70.  Tekst.WriteText "<IznosPrihodaUNovcu>" & "" & DLookup("IznosPrihodaUNovcuSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosPrihodaUNovcu>" & vbCrLf
  71.  Tekst.WriteText "<IznosPrihodaUStvarimaUslugama>" & "" & DLookup("IznosPrihodaUSTVSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosPrihodaUStvarimaUslugama>" & vbCrLf
  72.  Tekst.WriteText "<BrutoPlaca>" & "" & DLookup("BrutoPlacaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</BrutoPlaca>" & vbCrLf
  73.  Tekst.WriteText "<IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranje>" & "" & DLookup("IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranjeSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosZaPenzijskoInvalidskoOsiguranje>" & vbCrLf
  74.  Tekst.WriteText "<IznosZaZdravstvenoOsiguranje>" & "" & DLookup("IznosZaZdravstvenoOsiguranjeSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosZaZdravstvenoOsiguranje>" & vbCrLf
  75.  Tekst.WriteText "<IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenosti>" & "" & DLookup("IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenostiSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosZaOsiguranjeOdNezaposlenosti>" & vbCrLf
  76.  Tekst.WriteText "<UkupniDoprinosi>" & "" & DLookup("UkupniDoprinosiSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</UkupniDoprinosi>" & vbCrLf
  77.  Tekst.WriteText "<PlacaBezDoprinosa>" & "" & DLookup("PlacaBezDoprinosaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</PlacaBezDoprinosa>" & vbCrLf
  78.  Tekst.WriteText "<IznosLicnogOdbitka>" & "" & DLookup("IznosLicnogOdbitkaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosLicnogOdbitka>" & vbCrLf
  79.  Tekst.WriteText "<OsnovicaPoreza>" & "" & DLookup("OsnovicaPorezaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</OsnovicaPoreza>" & vbCrLf
  80.  Tekst.WriteText "<IznosUplacenogPoreza>" & "" & DLookup("IznosUplacenogPorezaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</IznosUplacenogPoreza>" & vbCrLf
  81.  Tekst.WriteText "<NetoPlaca>" & "" & DLookup("NetoPlacaSAD", "qryIspisGIP1022UKUPNOXML", "sifra='" & Rs1!Sifra & "'") & "" & "</NetoPlaca>" & vbCrLf
  82.
  83.  Tekst.WriteText "</" & "Ukupno" & ">" & vbCrLf
  84.  Tekst.WriteText "</" & "Dio2PodaciOPrihodimaDoprinosimaIPorezu" & ">" & vbCrLf
  85.
  86.  Tekst.WriteText "<" & "Dio3IzjavaPoslodavcaIsplatioca" & ">" & vbCrLf
  87.  Tekst.WriteText "<JIBJMBPoslodavca>" & "" & DLookup("FirMB", "tblFirma") & "" & "</JIBJMBPoslodavca>" & vbCrLf
  88.  Tekst.WriteText "<DatumUnosa>" & "" & Me.DatumIsplate & "" & "</DatumUnosa>" & vbCrLf
  89.  Tekst.WriteText "<NazivPoslodavca>" & "" & DLookup("FirNaziv", "tblFirma") & "" & "</NazivPoslodavca>" & vbCrLf
  90.  Tekst.WriteText "</" & "Dio3IzjavaPoslodavcaIsplatioca" & ">" & vbCrLf
  91.
  92.  Tekst.WriteText "<" & "Dokument" & ">" & vbCrLf
  93.  Tekst.WriteText "<Operacija>" & "" & "Novi" & "" & "</Operacija>" & vbCrLf
  94.  Tekst.WriteText "</" & "Dokument" & ">" & vbCrLf
  95.
  96. Tekst.WriteText "</" & "Obrazac1022" & ">" & vbCrLf
  97. Rs1.MoveNext
  98. Loop
  99. 'Tekst.WriteText "</" & "SpecifikacijaZahtjevaZaIzdavanjePorezneKartice" & ">" & vbCrLf
  100. Rs1.Close
  101.
  102. Tekst.WriteText "</" & "PaketniUvozObrazaca" & ">" & vbCrLf
  103. Set DB = Nothing
  104. Tekst.SaveToFile "C:\GIP1022\" & DLookup("FirMB", "tblFirma") & ".xml", adSaveCreateOverWrite
  105.  Tekst.Close
Samo svoje podatke umetni u ovu funkciju.Radi sigurno
#9 24.02.2015 19:43
nevsad Van mreze
Postovi:237
sve je ok i tema koja je bila prije
nije zvršena
mene vise brine kako ne mogu naci gresku a ona sigurno postoji
evo kompletan kon na commm48
nesto ne valja a ja neznam sta
Preuzimanja:242
Velicina datoteke:50.18 KB
#10 24.02.2015 20:58
nevsad Van mreze
Postovi:237
New Stream
nije definirano
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 52 pm.
