#11 27.05.2015 19:05
Postovi:1,830
Predmet:Re: Petlja problem
Koliko vidim ja ti oces da napravis da korisnik moze sam pisti queryja ali to nije lako napraviti.
Ako vec oces da to napravis onda prvo sta treba ispitati koi sve kombinacije ulaze u igri i onda na osnovu to napraviti sablon za SQL koj bi popunio korisnik i taj SQL zapisti u neku tablicu.
Ali treba da znas da korisnici programa ni su programeri.
#12 27.05.2015 19:24
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
ovo je jedino sto sam našao
iif( isnull((select sum(QteEntree) from Stock where IdArt = a.IdArt group by IdArt)) ,0, (select sum(QteEntree) from Stock where IdArt = a.IdArt group by IdArt) )
#13 27.05.2015 19:34
kenan Van mreze
Postovi:191
uglavnom ako neko ima nešto gotovo ili slično dobro jest ako ne ja svakako trenutno odusto od ovoga i ostavljam za kasnije
svakako hvala na trudu
#14 27.05.2015 20:40
Dobro ti kaze @Gjoreski. Tesko se snaci u ovom tvome.
Ne postoje niti relacijske veze izmedju tabela niti opisi polja.
E sad da ti bar napises sta zelis napraviti i to detaljno.
tabela ta i ta polje na formi to i to kao uslov da izvuces podatke iz te i te tabele.
Ti si stavio Query u kojemse pominju tabele a koje ne postoje u tvojoj bazi.
Nemoras odustajati ali ono sto napravis mora biti tebi bar sve jasno sta si napravio kao i daljni cilj sta zelis napraviti i naravno to sve opisano jer do kraja ces i ti sam zaboraviti sta si htio.
Ja sam pratio temu ali se nisam ubacivao jer mi je dosta stvari bilo nelogicno pa reko da ne zakomplikujem jos vise.
#15 27.05.2015 23:12
Postovi:1,830
Ma znam ja sto oce on da uradi.
Kod nas u gradu ima jedna firma koja ima jedan DOS program za knigovodstvo u kome sami korisnici su mogli kreirati neke izvestae ,e sad u cemu je bila fora.
Ja poznajem taj programer koj sve to uradio i pitao sam ga kako je toj to uradio a on mi rekao.
To je samo opticka varka za korisnici.Kaze ja sam uradio jednu tabelu koja na podizajne te forme se puni sa podatke od razlicite finkcije i u ta tabela se nalaze sve podatke sa koi moze raditi korisnik.
Uradio e isto i nekoliko funkcije u koi korisnik moze sabirati grupirati,deliti podatke i funkcije za raspored izvestaja.
Isto je uradio i tabela u koja se sve te parametre se upise u funkcija sa koja moze prikazivati izvestaj na osnovu parametri koi e zadao korisnik u parametarske tabele.
Bilo e super resenie za taj period (95-98 godine ) kada jos nisu bili sa zakonom doneti pravila za kompjuterske obrasci. Ova firma sad jos ima taj program ali su uradiri i novi program u C# i Sql server koi e kopija na ovaj dosovski i u novi su stavili nesto slicno samo sto u novi koriste funkcije koi mogu kreirati stored procedure na serveru ,i ovde to su uradili na isti nacin da podatke se vuku od jednom tabelu.
Zato ti kazem prvo moras uraditi plan sta oces da uradis, koi sve rezultate mozes dobiti i onda mozes se baciti na poslu. Kad sve ovo pripremis bice ti lakse da to uradis a i za nama je lakse da ti pomognemo u realizacije proekta.
Nemozes to uraditi sa jedan if then uslov.ako resis da radis to mi smo tu za pomos.srecno
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.05.2015 23:42 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#16 04.06.2015 19:11
Postovi:1,830
Sto bidna so ova ili operacijata e odlozena?
#17 04.06.2015 21:05
Izgleda odustao a nije trebao.
#18 04.06.2015 21:46
Postovi:4,710
post za postom
pitanje za pitanjem, kao da je ovo teach support in real time,
pa treba sacekati mozda dan dva
i mogao bar staviti u skript vb kod pa da to necemu slici
doci ce sutra kad se malo odmori
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.06.2015 21:49 od strane Avko. ↑  ↓
#19 05.06.2015 10:08
Postovi:1,830
Kaj nas vikaat: TOA STO MOZES DA GO NAPRAVIS DENES NE OSTAVAJ GO ZA UTRE.
#20 08.06.2015 13:23
kenan Van mreze
Postovi:191
hvala svima na trudu nisam odustao nego sam rješio jednostavnije, ono što sam zamislio je bilo kompikovano mada ideja i dalje živi za nekad kasnije
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 01 am.
