BiH
#1 11.06.2015-23:39
Avko Offline
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,497
Subject: vba excel dim redim preserve matrica
dimenzioniranje matrice ovisi o broju redova i broju kolona
dim matrica(redova,kolona)
mozemo na pocetku zadati max broj redova i kolona
koje sigurno nikada necemo upotrijebiti.
dim matrica(1000,1000)
redovi=127
kolone=322
for f=1 to redovi
    for e=1 to redovi
        matrica(f,e)=cells(f,e).value
    next e
next f
problem je sto imamo praznih polja u matrici
isto tako UBound pokazuje sva polja i prazna i puna
1.pitanje:
molim objasnjenje za koristenje dim, redim i preserve
za 2D matricu.
2.pitanje:
redovi i kolone nemoraju uvijek krenuti od 1,
nekad redovi krenu od 17, 24 ili neki drugi broj,
a kolone isto tako, a htio bi da u matricu upisuju od 1,1
dakle
redovi=34
kolone = 189
for f= 15 to redovi
    for e=29 to kolone
        'ovo ispod nije dobro
        matrica(f-(f-1),e-(e-1))=cells(f,e).value
    next e
next f
Život je moja domovina.
#2 12.06.2015-11:59
zxz Offline
Komentari: 9,953
Ocjena: Ocjena:100 Subject: Re: vba excel dim redim preserve matrica
1.pitanje:
za 2D matricu.
Kada neznamo koliki nam je niz onda dimenzionisemo na sledeci nacin:
dim NekiNaziv() as String
e sada kada u toku izvrsenja procedure dobijemo vrijednost niiza napr. na osnovu petlje ili nceega drugoga.
Uzmimo da je ta vrijednost i.
Dim i as integer
for i= 1 to n
next i
sad ide redim
Redim NekiNaziv(i,8) as string
Nekad se nam znam desiti da uopste neznamo vrijednost niza.
Primjera radi kada niz punimo u petlji.
tada bi morali jednom obrnuti pezlju na prazno da saznamo koliko varijabli trebamo pa onovo obrnuti da pokupimo vrijednosti.
U ovom slucaju vrsimo redim za svaki prolaz petlje i najvjerovatnije i popunimo tu vrijednost.
Ukoliko izvrsimo redim sve vrijednosti ako ih ima u toj varijabli se gube.
da nebi izgubili vrijednosti ona koristimo preserve.
for i= 1 to N
redim preserve NekiNaziv(i,8)
NekiNaziv(i,8)="nekiPodatak"
next i
#3 12.06.2015-12:03
zxz Offline
Komentari: 9,953
2.pitanje:
dakle
racunar uvije broji od 0.
ako dimenzionisemo:
Dim a(1) as string
Ovdje imamo dvije variable
a(0)="NekaVrijednost"
a(1)="nekavrijednost"
Cesto puta moi to nevidimo tako jer nama je obicaj brojati od 1 pa mi preskacemo var(0).
Nista se nece desiti sem sto se razbacujemo resursima pa ako je nasa app. kompleksna zauzimat ce vise memorije a nje nikad dosta i tra+eba voditi racuna.
#4 12.06.2015-16:43
Avko Offline
Komentari: 3,497
hvala
ja ocekivo da mi Div odgovori, a njega danas nema,ehh.
dobro, kad nece nitko drugi dobro i ti dodes Smiling
to sto si napisao dva posta ne znaci da cu ti dati + +
dobices samo jedan, bilo ti krivo il milo. Recesija je druze, treba da se stedi.
#5 12.06.2015-18:55
zxz Offline
Komentari: 9,953
Hehe kod mene to ne znaci nista jer sam presao maksimum.
Pluseve treba davati radi postova jer se poslije lakse nadje.
Nazalost meni su na pocetku bubali pluseve i u zabavi.
Netreba stavljati pluseve na imena nego na post.
#6 12.06.2015-20:05
Avko Offline
Komentari: 3,497
tebi ubuduce samo hvala
Citat od zxz:
aha znaci mogu naci po upitu "davanje +"
Iskljucena tema:
a ako se divim sam sebi kako sam dobro napisao mogu li sam sebi dati + kao u filmu vlak u snijegu kada je pero glasovo sam za sebe da bude voditelj zadruge hhhh
#7 14.06.2015-11:16
Avko Offline
Komentari: 3,497
uhuhuhuuu, dakle bilo problema sa ovim dok nisam otkrio ovo:
"kod redimenzioniranja vise dimenzionalne matrice, mozete redimenzionirati, povecati samo posljednju dimenziju matrice"
u praksi je to ovako:
dim matrica(10,10)
ovo mozemo
redim matrica(10,20)
ali ovo ne mozemo
redim matrica(20,10)
dakle gubitak od cirka 4 dana dok sam banalnu stvar otkrio. Sigurno ste se zabavljali dok ste razmisljali o meni i mojim mukama. heheheh
image uploading
to sam onda rijesio ovako:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
  1. Sub proba()
  2.     Dim matrica() As Variant
  3.     ReDim matrica(1 To 1, 1 To 1)
  5.     Dim startDatum As Date
  6.     Dim endDatum As Date
  7.     startDatum = "2.1.2015."
  8.     endDatum = "5.1.2015."
  10.     ActiveSheet.Range("B1").Select
  11.     ActiveSheet.Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  12.     Set rangDatum = Selection 'stavim red datuma u rangDatum
  13.    Dim maxRed As Integer
  14.     maxRed = Range("A2").End(xlDown).Row 'max broj redova dakle od A2 do A5
  15.    Dim celija As Range
  16.
  17.     For red = 2 To maxRed 'krece od drugod reda do maxRedova
  18.        For Each celija In rangDatum 'koja celija u rangu datuma
  19.            If celija >= startDatum And celija <= endDatum Then 'ima vrijednost
  20.                If red <= 2 Then 'ako je red prvi koji uzimamo u matricu
  21.                    kolona = celija.Column - 2 'stavimo kolonu na 1 zato da stavlja u matricu od prvog mjesta
  22.                    ReDim Preserve matrica(1 To red - 1, 1 To kolona) ' redimenzioniranje, povecamo drugu za kolonu tj +1
  23.                    matrica(red - 1, kolona) = Cells(red, celija.Column) 'ubacimo u matricu(red,celija.column) celija.column=kolona celija koja ispunjava uvijet
  24.                Else
  25.                     'ako nije pocetak tj red 2 onda vise ne redimenzioniramo matricu
  26.                    kolona = celija.Column - 2
  27.                     matrica(red - 1, kolona) = Cells(red, celija.Column)
  28.                 End If
  29.             End If
  30.         Next celija
  31.         If red < maxRed Then'ako red nije dostigao max vrijednost
  32.            matrica = Application.Transpose(matrica)' transponse = transportiram matricu(2,8) u matrica(8,2)
  33.            ReDim Preserve matrica(1 To kolona, 1 To red),'da bi mogao redimenzionirati posljednju dimenziju
  34.            matrica = Application.Transpose(matrica)' transportiram nazad matrica(8,3) u matrica(3,8)
  35.        Else
  36.             red = red + 1 'ako je red dostigao maxRed povecavamo red na max da bi izasli iz petlje
  37.                           'mogli smo i staviti goto
  38.        End If
  39.     Next red
  40.         'ispis matrice, a moze biti i u list ovdje je u immediate prozor
  41.    For red = 1 To maxRed - 1
  42.         For kolona = 1 To UBound(matrica, 1)
  43.             Debug.Print Cells(red + 1, 1) & "(" & red & "," & kolona & ")" & matrica(red, kolona)
  44.         Next kolona
  45.     Next red
  46. End Sub
ispis u immediate:
ivo(1,1)kruska
ivo(1,2)sljiva
ivo(1,3)tresnja
ivo(1,4)visnja
luka(2,1)sljiva
luka(2,2)tresnja
luka(2,3)visnja
luka(2,4)jagoda
mirko(3,1)tresnja
mirko(3,2)visnja
mirko(3,3)jagoda
mirko(3,4)lubenica
slavko(4,1)visnja
slavko(4,2)jagoda
slavko(4,3)lubenica
slavko(4,4)krumpir
#8 14.06.2015-11:29
zxz Offline
Komentari: 9,953
  1. Option Explicit
  3. Function Matrica()
  4. Dim a()
  5. Dim I, N As Integer
  7. For I = 1 To 5
  8.    For N = 1 To 5
  10.    ReDim a(I, N)
  11.    Next N
  12. Next I
  13. End Function
Mozda si mislio na preserve.
ako njega koristis nemozes mijenjati sirinu matrice ili u praksi obicno kolone sto nama i netreba nego samo broj redova ili duzinu matrice.
#9 14.06.2015-12:09
Avko Offline
Komentari: 3,497
da mislio sam na preserve, pamcenje matrice te prosirivanje redova i kolona zato sam napisao ono gore da pokazem kako sam to rijesio uz pomoc transponse .
arr=transponse(arr)
Stranice (1): 1
