#21 25.08.2015 11:21
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
zavisi od samog produkta.
znaci radni nalog "Shop Order" je povezan sa "test station". sabira se kolicina na random nalogu na osnovu ova dva pollja. I dobije se rezultat u tecem polju koji kaze
radni nalog xxxxx 100komada testiranje1 testirano 60 znaci ostalo je 40 om.
radni nalog xxxxx 100kom. testiranje 2 650 kom. znaci ostalo je 50 za testiranje
znaci ako radni nalog ima 100komada. za testiranje moze biti da se vrsi vise testiranja na tom radnom nalogu.
npr testianje 1 100komada kao na nalogu I opet te iste komade testas samo drugi test. jebiga komplikovano al shvatices
#22 25.08.2015 13:32
Ma ne to.
Znam ja da ti vrsis testiranje u vise navrata za jedan nalog ali to nije vrsta testiranja.
Vrsta testiranja je nesto drugo.
Vrsta testiranja bi mogla biti testiranje na nesto pa druga vrsta te4stiranje na nesto drugo.
Znaci neki produkt ima vise razlicitih testiranja,
de mi objasni kakava su ovo "razlicita" testiranja koje navodis.
#23 25.08.2015 14:23
Jasmin Van mreze
npr stampanu plocu sa komponentama testas to se zove FT1 test funkcija 1
tu istu karticu tesetas kad se montira u gotov produkt FT2
pa onda je testas npr na otpornost toplote. itd itd
#24 25.08.2015 14:36
Da sad probamo razjasniti.
Imamo nalog za testiranje koji moze imati vise razlicitih produkata kao i kolicina produkata.
Testiranja jedne vrste produkta moze biti vise vrsta FT1,FT2 itd i sva testiranja se moraju izvesti na cijeloj kolicini.
ukoliko neki od serije ne prodje na prvom testiranju odredjene vrste testiranja, testira se po drugi puta i ako i tad ne prodje smatra se skartom.
Mi trebamo napraviti proceduru koja ce iskljuciti odredjenu vrstu testiranja na odredjenu seriju produkta kada onad dostigne broj komada u seriji.
#25 25.08.2015 15:11
Jasmin Van mreze
sve si razumio, osim da jedan radni nalog ne moze imati vise produkata osim jednog I to je unik.
#26 25.08.2015 20:55
Dobro.
E sad kako to treba napraviti.
Ukupan broj produkata kao sto si gore negdje naveo imamo.
Znaci toliki i broj tetstanja treba biti stim da se odbiju oni koji su dva puta testani te dodaju oni koji nisu prosli test.
Jel se slazes samnom da je to ukupan broj testanja?
#27 25.08.2015 22:53
Jasmin Van mreze
"shop order" je radni broj naloga npr. 123456
"lot size" je kolicina na radnom nalogu npr. 100kom.
"test station" je vrsta testa npr. FT1
znaci izaberem iz kliste radni nalog 123456
pokaze mi se koliko komada ima na radnom nalogu 100kom.
dalje
izaberem test station FT1
i sad upisujem u polje "tested" koliko se komada testalo npr 30kom.
znaci query treba sa mi izracuna koiko je komada testano za svaki radni nalog i test station.
u ovom primjeru bi bilo ovako
Ovako bi izgledalo za testiranje 1
"Shop order" 123456
"Lot Size" 100
"Test Station" FT1
"Tested" 30
"Remaining" 70kom.
a ovako za testiranje 2
"Shop order" 123456
"Lot Size" 100
"Test Station" FT2
"Tested" 20
"Remaining" 80kom.
#28 25.08.2015 23:02
Da da.
Idem ja to sad napraviti pa ti vidi dali ti pase.
Jos samo jedno pitanje.
Jesi li onu subformu napravio samo zbog toga da bi mogao imati broj preostalih komada za testiranje ili imas jos neki razlog.
#29 25.08.2015 23:09
Jasmin Van mreze
samo kao podatak da operatori mogu vidjetikoliko je testirano po radnom nalogu i test stanici
#30 26.08.2015 11:09
Evo ti pa istestiraj.
Informacije o tipu datoteke za:zip  testiranjezxz.zip
Preuzimanja:222
Velicina datoteke:41.77 KB
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 06 am.
