#1 18.10.2015 18:57
flamingo22 Van mreze
Registrovan od:26.03.2014
Postovi:7
Predmet:Promena vrednosti povezanih polja
Imam tabelu tblDelovi gde unosim podatke o rezervnom delu , tabelu tblMagacin_stavka_ulaz gde ubacujem delove na stanje i tabelu tblMagacin gde otvaram magacine po potrebi.
Kroz postojeće forme frmDelovi i frmUlaz_RD vršim unos podataka.
Problem je sledeći.Kad promenim recimo cenu i sifru magacina u tblDelovi menja se vrednost svih
polja u slogovima unetim pre izvršene izmene.Tj ne pamti se stanje pre menjanja.
Kako zadzati nepromenjene do tog momenta vrednosti unete u slog.Hvala unapred
Informacije o tipu datoteke za:rar  Servis_Deloviulaz.rar
Preuzimanja:348
Velicina datoteke:51.10 KB
#2 19.10.2015 09:42
Predmet:Re: Promena vrednosti povezanih polja
Ako pogledas tabelu tblMagacin_stavka_ulaz onda ces primijetiti da su ti polja sifra_magacina, kolicina i Cena prazna. Sto znaci da te podatke i ne unosis u ovu tabelu nego ih citas izravno iz tabele tblDelovi.
U formi za unos podataka una recordsource forme imas Query koji je sastavljen iz tri tabele i to:
-tblMagacin_stavka_ulaz
-tbldelovi
-tblMagacin
Ako je forma namijenjena za unos podataka a vjerovatno jeste onda u Recordsource forme treba biti samo ta tabela odnosno tabela tblMagacin_stavka_ulaz.
Ostale tabele koje su kodne mozes dodavati u rowsource combo ili list boxa te tako iscitavati podatke koji ti trebaju.
Postavit cu i primjer kao to treba da izgleda ali hocu jos nesto da kazes a da se mozda jos neko ogalasi po ovome.
Moje pitanje je dali se na jednom compu moze unositi roba za ulaz u vise magacina ili samo za jedan odredjeni.
Dali postoje isti dijelovi koji mogu stojati u dva ili vise magacina.
Jos nesto pri prijemu robe u magacin ti stvaras neki dokument odnosno ulaz robe i on treba imatoi svoj broj i datum prijema i mozda jos nesto. Ovaj ulaz robe trebalobi da moze sadrzavata 1 ili vise razlicitih dijelova odnosno stavki dok kod tebe svaka pojedinacna stavka imabroj dokumenta i datum sto po meni nije tako.
Da prvo ovo rijesimo pa cemo dalje.
#3 19.10.2015 10:09
Postovi:1,830
I jas sum tuka.
Isto ako ova e vlez na roba togas treba da ima isto ni izlez sto bi bilo na primer , raboten nalog, racun, faktura ili slicno.
Isto bi trebalo da ima i tabela grupa na delovi za polesno identifikuvajne i za vo idnina polesno pravejne na izvestai.
#4 19.10.2015 13:12
Postovi:7
Hvala na brzom odgovoru. Da vidim sad da u Recordsource uzimam query umesto tabele, upravo to korigujem i izgleda da će to biti ok.
Zamisao je da u oviru servisa može imati više magacina sa delovima,Po ovoj postavci jedan rezervni deo se pridružuje određenom magacinu.Isti delovi mogu postojati u više magacina ali ne sa istom šifrom.U konkretnom slučaju to i nije potrebno, barem za sad.Uglavnom će jedan deo biti u jednom magacinu.
Što se dokumenta na ulazu robe tiče ,slažem se sa tim da je to šira stvar od jednog opisnog polja i datuma koje sam predvideo ali tako mi je tražio prijatelj kome radim ovu bazu.Treba mu samo neki opis vezano za deo pa nisam dalje išao u priču, mada bi se taj deo mogao doraditi naravno.
#5 19.10.2015 15:47
Bez obzira na to sto samo imas broj dokumenta ulaza i datum bolje je za to napraviti zasebnu tabelu pa to unijeti samo jednom a ne kako je sad da se za svaku stavku mora unijeti datum i broj ulaza.
Znaci imao bi tabelu Ulaz sa brojem ulaza i datumom i tabelu ulaz detalji(tblMagacin_stavka_ulaz) gdje bi ostala ova polja koja sad imas.
Nisi mi odgovorio jeli se na jednom racunaru unosi samo za jedan magacin pa imas vise racunara sa tvojom app. ili se na jednom racunaru unose svi magacini.
#6 19.10.2015 17:17
Postovi:7
Hvala na ideji za rešenje ulaza. Na jednom racunaru se unose svi magacini.Samo ima jedan računar gde će baza biti postavljena.
#7 19.10.2015 20:49
Neznam dali je potrebno da napravim primjer ili mozes sad sam rijesiti ovo?
#8 19.10.2015 22:17
Postovi:7
Da mogu već sam rešio, hvala puno na pomoći.Veliki pozdrav
#9 20.10.2015 11:03
Evo da se i ja malo uključim i predložio bih slijedeće:
TblDelovi trebala bi služiti kao jedinstveni popis artikala i u njoj debi trebala biti polja kao što su podaci o dobavljaču, nabavnoj cijeni i sl. Podaci o dobavljaču upisuju se u tblDobavljači ili još bolje tblPartbneri, a podaci o novo prispjeloj robi (datum, dobavljač, nabavna cijena) u tblTransakcije.
tblPartneri predlažem zato što u nju možeš upisivati i dobavljače , a i subjekte koji izvlače robu iz skladišta (kupce ili sektore ili osobe u proizvodnji)
Pošto se u skladištu osim transakcije ulaza vrše i druge transakcije (inventura, izlaz itd) i za to treba predvidjeti polja u tablicama.
Zato bih umjesto tvoje tablice tblMagazin_stavke_ulaz predložio tblUlazIzlaz ili tblPromet.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Servis1_MP.rar
Preuzimanja:344
Velicina datoteke:50.13 KB
#10 20.10.2015 20:16
Postovi:7
Da ideja je dobra i potpuno se slažem sa ponuđenim rešenjem.To bi bilo klasično robno materijalno poslovanje.Tako sam i ja nešto zamislio i slično postavio stvar. Međutim moj prijatelj koji drži servis i kome radim ovo je rekao da mu ne treba nikakvo širenje priče. Samo hoće da prati ulaz i izlaz rezervnih delova koje je nabavio i ugradio.Tako da sam gledajući da stvar uprostim malo zakomplikovao.U svakom slučaju hvala puno na dobrom savetu.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 10 am.
