#1 23.10.2015 23:15
Postovi:1,830
Predmet:Polijna i Formi
Na edna forma imam dve polijna:
Public Pole As String
Public Forma As String
vo koi posle otvorajneto na formata se zapisuvaat Naziv na pole i naziv na forma
e sega mene mi treba kako da vratam nekoja vrednos od ovaa forma koja e otvorena na formata koja isto taka e otvorena i se sostoi od : Forma & "." & Pole
ako stavam vaka raboti sve OK :
frmFi_Vardarec.txtDataOD = StringToDatumVreme(txtData)
ako stavam vaka ne raboti:
Forma & "." & Pole = StringToDatumVreme(txtData)
#2 23.10.2015 23:41
Predmet:Re: Polijna i Formi
forme se zovu:
prvaforma i deuga forma
polja:
txtprveforme i
txtdrugeforme
txtDrugeForme = PrvaForma.txtPrveForme
Private Sub Command1_Click()
Dim Frm As Form
Dim Ctl As Control
Set Frm = PrvaForma
Set Ctl = Frm("txtprveforme")
Ctl = txtDrugeForme
#3 24.10.2015 00:18
Postovi:1,830
Ok fala ke probam utre
#4 24.10.2015 11:43
Postovi:1,830
Ne odi eve test program
Informacije o tipu datoteke za:rar  Test.rar
Preuzimanja:331
Velicina datoteke:106.28 KB
#5 24.10.2015 12:13
Private Sub cmdOK_Click()
' If SoVreme = True Then Kade = StringToDatumVreme(txtData)
' If SoVreme = False Then Kade = StringToDatum(txtData)
Dim Frm As Form
Dim Ctl As Control
Set Frm = FormaNaziv
Set Ctl = Frm(PoleNaziv)
Ctl = StringToDatum(txtData)
' Unload frmVnesNaData
Set Frm = FormaNaziv'-----Ovdje se pise imetvoje forme
Set Ctl = Frm(PoleNaziv)" a ovdje ime kontrole txt pod znacima navoda
#6 24.10.2015 12:17
Private Sub cmdVnesData1_Click()
frmVnesNaData.Show
frmVnesNaData.SoVreme = False
frmVnesNaData.FormaNaziv = frmFi_Vardarec.Name
frmVnesNaData.PoleNaziv = txtDataOD.Name
Private Sub cmdVnesData2_Click()
frmVnesNaData.Show
frmVnesNaData.PoleNaziv = txtDataDO
Bolje da mi napises imeforme i ime polja ovako neznam koje je polje i koja forma.
Ja cu poslije napisati kod sa setovanom formom. frm i poljem ctl.
#7 24.10.2015 12:17
Postovi:1,830
FormaNaziv e imeto na formata tie se definirani na vrv od formata
PoleNaziv imeto na poleto vo koe treba da se vrati podatokot.
FormaNaziv="frmFi_Vardarec"
PoleNaziv="txtDataOD"
#8 24.10.2015 12:20
Public Pole As as control
Public Forma As form
Set Forma = PraviNazivForme
Set pole = Frm("Imepoljanaformi")
Pole = ImeTekstpoljadrugeformeizkojecitaspodatak
#9 24.10.2015 12:24
Postovi:1,830
Vaka dobivam Runtimme error 91
#10 24.10.2015 12:35
Postovi:1,830
Da pojasnam malku sto rabotam:
Ova e univerzalna forma za popolnuvajne na datumski polijna.
Ovaa forma ke se povikuva od poveke razliciti formi i zavisno od potrebata ke popolnuva polijna vo formite od koi e povikana.
Taka da NazivForma i NazivPole se dinamicni i sto sodrzat zavisi od toa od koja forma se povikuva.
Na primer
frmVnesNaData.NazivForma=Forma1 ili frmVnesNaData.NazivForma=Forma2
frmVnesNaData.NazivPole=txtDataOD ili frmVnesNaData.NazivPole=txtDataDO
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 06 pm.
