#21 22.02.2016 23:18
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
Video sam,ali sam stvarno slab sa makednoskim jezikom,jel moze objasnjenje za svaku tabelu...
#22 23.02.2016 02:11
Postovi:1,830
tblArtikli - Ovo je tabela u koja se unose sva artikla ,sa pole sostav delimo artike dali su Srrovine(Repro matrijala)ili su gotovi proizvodi isto bitno je i pole Aktiven so koe znamo da taj artikal moze se prodavati.
Ovo e bitno ako program se koristi u restoran kade Redbulj se prodava kako poseban pijalak a moze biti i u sostav neki koktel.
tblBroevi - u ova tabela ja unesem neki broeve kako ID ili redni broevi od neke tabele.Tebi ovo ne treba
tblDati - i ovo je interna tabeka koja tebi ne treba (ovi dve tabele sam stavio zbog specificna izrada na programu koje su treazili klienti)
tblDokumenti - U ova tabela stavio sam sva tipova na dokumenti koi koristim u programu (Primka,Ispratnica,Rashod ,Racun i drugi dokumenta)
tblGrupa_Artikli - Tu su svi grupe na artika
tblGrupa_Komitenti - tu su sve grupe na komitenta(Dobavljaca i Kupca)
tblKasai - Tu su belezane sve kase koe su u programu(U jedan restoran moze imati vise kasi )
tblKomitenti - Tu su sva Komitenta (Dobavljaca i Kupca) i podatke o njima
tblMagacini (Tu su sva Skladista ili organizacioni edinica koi ima u programu) Kod mene svi programi imaju ovo - ovo koristim da podelim skadista i da mogu na jedan program voditi evidencija na roba u vise skladista dok osnovni podatke (Artikle grupe ,komitenta,korisnici) su zajednicki za svi skladista.
tblPopusti - U ova tabela sam stavio neki vrsta na popusta u procenti i u parama ovo je trebalo za kasu koja sam pravio -to su trazili kupci.
tblSmetki - tu su podatke o Racune koje se izdaju sa kase
tblSmetki_Print - U ova tabela se belezi koliko puta e neki racun isprintan-ovo ti ne treba ovo je bilo zbog gazde u restoranu oni su trazili da se belezi svaki print.
tblSmetki_Stavki - tu se sva artikla unesene na racune
tblTarifi - tu se sva danocne tarife (ili kako se zove kaj vas DDV,PDV,DPH )
tblTrosoci i tblTip_Trosoci - To su tabeli u koi sam unesio neni troskove i ove dve ti netrebaju.
tblValuti_Kurs - tu sam stavljao dnevni kurs EUR i USD za program da moze isracunati koliko bi kostao ako kupac placa u evrama i dolarima.
tblVraboteni - tu su sva korisnika programa (konobari ,racunovodzi,sefovi i drugi)
i ovde jos fale 5 tabela koi ima na serveru a nema i u ova baza a to su :
tblFakturi - tu tavljam sve podatke o prijem roba, prenos, rashod i drugo.
tblFaktura_Stavli - tu susva stavke za predhodna tabela
tblPopis - tu se unose svi popisa
tblPopis_Stavki - tu su sva stavke za popisa.
tblNormativi - tu su definisane recepture ili sastab mesani artikla (u tvom slucaju peciva,hleb i sta ja znam drugo)
Evo ti i baza koja je na serveru samo sto na serveru baza je u SQL a ovo je u accesu.
Videces da baze su identicne.
Ne mora biti ovako sa dve baze (ovo je tesko za posla)moras voditi racun za sva brojeva kako redni tako i ID ja .Lakse je sve to da bude na jedna baza.
ima kod mene puno tabela ki ti ne trebaju i moze se izbaciti.
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaTR_Server.rar
Preuzimanja:220
Velicina datoteke:73.58 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.02.2016 02:12 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#23 23.02.2016 10:46
milllan Van mreze
Postovi:139
Nisu tabele iste u onim prethodnim nemas tabelu normativi,u ovoj sa servera imas...Ja sam nesto pokusao napraviti,pa evo pogledaj moze li to sljakati...
#24 23.02.2016 12:09
Postovi:1,830
Ako si pazlivo citao videces da sam napisao deka bazi sa servera i kasu nisu isti ,Baza za kasu ima manje 5 tabele koi mi netrebaju na kasu,ovi 5 tabela mi trebaju samo na serveru
#25 23.02.2016 23:00
milllan Van mreze
Postovi:139
Cekaj ti napisao ovo,citiram...
#26 23.02.2016 23:06
milllan Van mreze
Postovi:139
Evo moje baze,kako izgleda,treba tu pat stvarcica,ali i nije lose...
Informacije o tipu datoteke za:rar  Pekara1.rar
Preuzimanja:232
Velicina datoteke:20.48 KB
#27 23.02.2016 23:47
Sta da kazem.
Tesko je bilo sta reci jer nisi opisao polja.
Jedino sto mogu reci da imas mnostvo relacijskih veza koje ce ti poslije vjerovatno smetati.
Mozda da malo opises sta kako si ti to zamislio i cemu ti koja tabela sluzi.
Kod tebe kako vidim je glavna tabela partner i preko nje vezujes sve ostale.
Po meni partner ti treba da bude samo kodna tabele koja ce se naslanjati na tabele prometa.
Dovoljno je da se samo u prometu doznaci ko je bio partner.
Sad ako gledamo tabelu Prometrepromaterijala (Materijal za izradu proizvoda) i tabelu MagaciRepromaterijala.
U obje tabele imas kolicine.
Sad mi nije jasno sta koja predstavlja.
Moguce da si prvu tabelu predvidio samo za robu koja nije jos pristigla tj koja je u procesu narucivanja a u drugoj tabeli roba koja je narucena odnosno pristigla u magacin.
Prvo da vidimo ove dvije tabele pa onda mozemo dalje.
#28 24.02.2016 02:37
Postovi:1,830
Dobro sam napisa da baze su identicne ,a to znaci da su veoma slcni a nisu isti.
Razmisli oko sugestije od @ZXZ so ovakve relacije imaces puno problema dalje,i ako ne postavis dobro baza na pocetku imaces puno problema oko izrada aplikacije.
Ja bi repro matrijala i gotovi proizvodi stavio u jedna tabela ,a bi napravio posebni forme za unos repromatrijala igotovix proizvoda.
Ovo e dobro zbog lakse manipulisajna sa repromatrijala i surovine
#29 24.02.2016 18:24
Postovi:625
Nejasna tabela PrometRepromaterijala. Stanje u magacinu dobijas kao rezultat upita. Ulaz u magacin su prijamnice, a sta ti je izlaz? Da li postoji document o izlazu (trebovanje ili sl)?
U tabeli partner dodati polje vrsta partnera (da li je dobavljac repromaterjala ili kupac proizvoda) Mozda moze da bude i jedno i drugo?
#30 24.02.2016 18:32
milllan Van mreze
Postovi:139
Izlaz je otpremnica,ulaz prijemnica...izlaz iz magacina je gotov proizvod,sem eventualno nekih otpisa,...klijenti su jedna tabele,ima polje koje ih razlikuje...kupac/prodavac
Stranice (11):1,2,3,4,5 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 52 pm.
