#1 07.10.2016 10:05
Postovi:4,707
Predmet:BAT file: privatni folder zasticen sifrom
Citiraj carobnjak:
Napravite svoj privatni folder zasticen sifrom.
Sifra je MojPas i upisana je u kodu. Vi je mozete promijeniti kao i ime foldera.
Kada prvi put pokrtenete ovaj bec file samo ce se kreirati forrlder i u njega mozete kopirati neke svoje datoteke.
Sada kada ga pokrenete pitat ce vas dali zelite da folder zastitite i ako pritisnete y folder ce netati.
Ako zellite svoj folder nazad ponovo pokrenite ovaj bat i ukucajte sifru.
PreuzmiIzvorni kôd (Bash):
  1. @ECHO OFF
  2. title Privatni folder
  3. if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  4. if NOT EXIST MojFolder goto MDKLJUC
  5. :CONFIRM
  6. echo Jeste li sigurni da zelite zakljucati folder(Y/N)
  7. set/p "cho=>"
  8. if %cho%==Y goto LOCK
  9. if %cho%==y goto LOCK
  10. if %cho%==n goto END
  11. if %cho%==N goto END
  12. echo Pogresan izbor.
  13. goto CONFIRM
  14. :LOCK
  15. ren MojFolder "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  16. attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  17. echo Folder je zakljucan
  18. goto End
  19. :UNLOCK
  20. echo Ukucajte sifru i pritisnite enter
  21. set/p "pass=>"
  22. if NOT %pass%== MojPas goto FAIL
  23. attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  24. ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MojFolder
  25. echo Folder je otkljucan
  26. goto End
  27. :FAIL
  28. echo Invalid password
  29. goto end
  30. :MDKLJUC
  31. md MojFolder
  32. echo MojFolder je kreiran
  33. goto End
  34. :End
Ovo je dobro, s tim da imam dva pitanja za ovo.
Ovo kreira folder na deskop kako bi izgledao kod primjer da mi kreira folder na D disku i druga stvar da li se ovaj bat fajl moze cuvati na USB stiku i sa njega pokretati, jer bi mi onda imalo svrhu, ovako tko god da otvori ovaj bat fajl u txt-u top jest kad mu promjeni extenziju moze da vidi koji je pas. A ovako bi USB stik uvijek samo ja koristio.
Naravno da moze ali najlakse je odraditi i poslije ga skloniti sa tog mjesta da nebi pravio dajba putanje.
Sta hocu reci.
Primjer otvoris na d disku dir HasinoNediraj i u njga prekopiras ovaj bat.
Pokrenes ga stvori dir i u taj dir kopiras sve svoja poslije samo pobrises bat a orginal bat drzis negdje na stiku ili bilo gdje drugdje.
Citiraj carobnjak:
A da super je ovo ja sam mislio da ima putanja pa da kreira folder na deskopu a sad sam tek skonto jer sam testiro ovo na deskopu pa mi i kreirao isti samo na deskopu sam sam probao ovaj bat na d disku i radi super. Ovo je super svaka cast, ja sam prije radio desni klik pa hide unhide ali ovo ****lje mi pet puta
Citiraj Gjoreski:
I jas imam prasajne.
Dali ova go zatvora folderot so password ili ova e samo opcija za pravejne nevidliv folder?
Samo nevidljiv folder.
Nije ovo nesto sto bi se moglo koristiti za veoma bitne podatke ali eto dobro je za kod kuce pogotovo zbog nenamjernog brisanja.
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 07.10.2016 10:33 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 32 pm.
