#1 08.11.2016 23:25
Predmet:Zadaci za razbibrigu
Nisam mislio ne neke mnogo teske zadatke ali ovako interesantne koji se mogu uraditi na vise nacina.
Ko god zeli moze postaviti neki zadatak i ako ima odgovor neka odma nee stavlja jer neka prepusti zadovoljstvo da i drug nesto urade.
Ujedno cemo prenositi ideje jedni drugima.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.10.2021 12:15 od strane Avko. ↑  ↓
#2 08.11.2016 23:29
Predmet:Dali se tacka nalazi u krugu?
Evo od mene jedan.
Dali se neka tacka nalazi u krugu ili van njega.
Zadatak:
Ulazni parametri kruznice
kx----> x koordinata centra kruznice
ky---->y koordinata centra kruznice
r------> Poluprečnik kruznice
ulazni parametri tacke.
Tx----> x koordinata tacke
Ty---->y koordinata taceke
Pitanje je dali se tacka nalazi u krugu ili van njega'
#3 09.11.2016 16:32
Postovi:625
Predmet:Re: Zadaci za razbibrigu*
Potrebno je naci rastojanje izmedju centra i date tacke
Matematicki po formuli
rastojanje = koren iz ((Tx-Kx)2 + (Ty-Ky)2)
u kodu (u zavisnosti od jezika) nesto kao
rastojanje = SQRT (pow((Kx-tX),2) + pow((Ky-Ty),2))
i onda sa if-ovima
ako je rastojanje manje od polupraecnika unutar
ako je vece spolja,
ako je jednako, onda je tacno na krugu
#4 10.11.2016 21:55
mirsadz Van mreze
Registrovan od:26.05.2011
Postovi:48
  1.     program Tacka
  3.     print*,'Unesi koordinate centra kruznice'
  4.     read*,kx,ky
  5.     print*,'Unesi poluprecnik kruznice'
  6.     read*,r
  7.     print*,'Unesi x i y koordinate tacke T'
  8.     read*,tx,ty
  9.     deltax=kx-tx
  10.     deltay=ky-ty
  12.     hipT=deltax**2+deltay**2
  13.     hipT=sqrt(hipT)
  15.     if(hipT>r)then
  16.     print*,'Data tacka T ne pripada krugu'
  17.     else if(hipT==r)then
  18.     print*,'Data tacka T se nalazi na kruznici'
  19.     else
  20.     print*,'Data tacka T pripada krugu'
  21.     end if
  22.     print*,'T (',tx,', ',ty,')'
  23.     print*,'K (',kx,', ',ky,')'
  24.     pause
  25.
  26.     end program Tacka
Procedura radjena u fortranu.
#5 11.11.2016 19:57
Ovo je rjesenje koje je dao @dexxxl
C++
PreuzmiIzvorni kôd (C++):
  1. #include <iostream>
  2. #include <math.h>
  3. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7. float kx,ky,r,tx,ty,z;
  8. cout<<"unesi kordinate kruznice: "<< endl ;
  9. cin>>kx>>ky;
  10. cout<<"unesi polupre
  11. nik kruznice: "<< endl ;
  12. cin>>r;
  13. cout<<"unesi kordinate tacke: "<< endl ;
  14. cin>>tx>>ty;
  15. z=sqrt(pow((kx-tx),2.0) + pow((ky-ty),2.0));
  16.
  17. if (z>r)
  18. {
  19. cout<<"Tacka je van kruga"<< endl ;
  20. }
  21. else  if (z==r)
  22. {
  23. cout<<"Tacka je na kruznici"<< endl ;
  24. }
  25. else
  26. {
  27. cout<<"Tacka je u krugu"<< endl ;
  28. }
  29. system ("PAUSE");
  30. return 0;
  31. }
#6 14.11.2016 12:25
Postovi:625
Evo resenja i za Javu
PreuzmiIzvorni kôd (Javascript):
  1. import java.util.Scanner;
  3. public class Krug {
  4.     public static void main (String[] args) {
  5.         float kx,ky,r,tx,ty,rastojanje;
  6.         Scanner ulaz = new Scanner (System.in);
  7.         System.out.println("Unesite x koordinatu centra kruznice");
  8.         kx = ulaz.nextFloat();
  9.         System.out.println("Unesite y koordinatu centra kruznice");
  10.         ky = ulaz.nextFloat();
  11.         System.out.println("Unesite poluprecnik kruznice");
  12.         r = ulaz.nextFloat();
  13.         System.out.println("Unesite x koordinatu tacke");
  14.         tx = ulaz.nextFloat();
  15.         System.out.println("Unesite y koordinatu tacke");
  16.         ty = ulaz.nextFloat();
  17.
  18.         rastojanje =  (float) Math.sqrt(Math.pow((kx-tx),2) + Math.pow((ky-ty),2));
  19.
  20.        [color=#FF0033] if (Math.abs(rastojanje - r) < 0.0001)[/color]
  21.             System.out.println("Tacka se nalazi na kruznici");
  22.         else if (rastojanje < r)
  23.             System.out.println("Tacka se nalazi unutar kruznice");
  24.         else
  25.             System.out.println("Tacka se nalazi van kruznice");
  26.
  27.     }
  28.
  29. }
i
Obratite posebnu pažnju na to kako se ispituje uslov jednakosti.
Tako treba ispitivati uslov jednakosti kad imamo decimalne brojeve i računanje sa njima u bili kom programskom jeziku, jer računari vrÅ¡e zaokruživanje na samo njima ponat način, pa razlika ponekad može da se javi i na sedamnaestoj decimali, i da dva jednaka broja prijavi kao nejednaka.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 14.11.2016 12:33 od strane dexxxl. ↑  ↓
#7 14.11.2016 12:34
Postovi:625
PS kod biranja koda izaberite JavaScript, ako iaberete Java5 ubaci gomilu djubreta u kod
#8 07.03.2017 02:32
Postovi:625
Predmet:Baza biblioteka pretraga
Imamo MySQL bazu o knjigama u biblioteci.
Knjiga se zove 10% necega, zaboravio sam.
Kako upitom naci knjigu?
#9 07.03.2017 11:49
hehe jel poenta u ovome % , samo da znam da sam razumio zadatak.
Znaci naziv knjige ide 10%XXXXXX.
#10 07.03.2017 11:56
Postovi:4,707
ajd da bubnem i ostanem ziv
SELECT imeKnjige FROM biblioteka WHERE imeKnjige LIKE '10%';
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 00 am.
