#1 17.11.2016 16:21
Postovi:4,705
Predmet:zasto nemogu staviti post
ajd netko neka proba staviti ovo ovdje pod test. meni nije dalo nesto javlja gresku a i srusilo se sve pa sam cekao 20-tak minuta da ponovo dode forum
Informacije o tipu datoteke za:txt  probajstaviti.txt
Preuzimanja:445
Velicina datoteke:2.00 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.11.2016 16:22 od strane Avko. ↑  ↓
#2 17.11.2016 18:55
Predmet:Re: zasto nemogu staviti post
Zna se nekada desiti da je veza losa pa da nece.
Kako vidim ti si stavio.
Neznam jesil to htio ili nesto drugo.
jesil mozda mislio da jos neko proba ovaj isti tvoj txt.
#3 17.11.2016 19:22
Postovi:4,705
kopiraj to iz txt fajla pa probaj staviti kao post , recimo na ovaj moj odgovor
#4 17.11.2016 22:04
Hehe neda ovaj tvoj komsija zbog koda.
Misli da hakas.
evo:
Pronašli smo vašu IP adresu blokiranu na Firewall serveru
Vaša IP adresa je: 89.146.156.91
Ime Servera: prohost5.crohost.net :: 91.234.46.60
IP adresa 89.146.156.91 je blokirana od strane našeg Firewall servera.
Blokirana IP adresa je uspješno obrisana sa liste blokiranih.
Firewall IP server LOG:
Possible causes:
- blocked has been triggered by ModSecurity server protection
- you have reached to the maximum failed FTP/cPanel/POP3/SMTP/IMAP/WP/JOOMLA login attempts
- too many connections on port 80 (HTTP) or 443 (HTTPS) possible DoS attack
- for more information, please contact support
#5 17.11.2016 22:21
Postovi:4,705
hahaha, postao sam haker a da toga nisam ni svjestan. to me sada podsjetilo na onoga momka iz zadra sto je navodno hakiro amerikance. decko cacko po internetu pa mu pajdo dao neke linkove sa kodovima da si skine igrice
nego reci kako bi se to moglo rijesiti?
#6 17.11.2016 22:58
Meni se to prije desilo jedanput.
Tesko je to stavljati kada se radi o HTMl-u zbog zastita a i samog koda na forumu.
najbolje je staviti ovako TXT kao sto si ti stavio.
Nece uvijek ali postoji mogucnos da zastita reaguje.
#7 18.11.2016 11:35
Hoce php ali Java i HTML znaju nekad biti sumnjivi.
Nije to uvijek.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 08 am.
