#1 21.11.2016 09:39
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Snimi nevezanu pod formu
Imam proceduru za snimanje polja u tabelu sa nevezane forme. To sam našaao na netu i radi posao. E sada kada imam nevezanu pod formu kako da izmenim kod da bih usnimio sve slogove pod forme u tabelu.
Private Sub Command1777_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim Rs As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
On Error GoTo ERROR_CODE:
Set db = CurrentDb
strSQL = "SELECT [tblNEZAKONITOST].* FROM [tblNEZAKONITOST]"
Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
With Rs
Rs.AddNew
Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
Rs!Sifra_Nezakonitost = Me!Sifra_Nezakonitost
Rs!Rok = Me!Rok
Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
Rs.Update
End With
MsgBox "PODATAK JE SNIMLJEN U TABELU", vbInformation
Call ISPRAZNI
Exit_Here:
On Error Resume Next
Rs.Close
Exit Sub
ERROR_CODE:
Select Case Err.Number
Case Else
Resume Exit_Here:
End Select
#2 21.11.2016 10:19
Predmet:Re: Snimi nevezanu pod formu
Mozda ti imas subformu ali i ova procedura se nalazi u njoj pa je to isto kao da je forma bar sto se tice koda.
Ovo moze i ovako;
strSQL = "SELECT * FROM [tblNEZAKONITOST]"
e sad ja neznam koliko tio polja imas u tabeli ali ovaj kod upisuje u nekoliko polja.
With Rs ' OVO TI NETREBA
Rs.AddNew
Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda' OVO JE JEDNO POLJKE
Rs!Sifra_Nezakonitost = Me!Sifra_Nezakonitost' OVO JE DRUGO
Rs!Rok = Me!Rok' TRECE
Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda' CETVRTO
Rs.Update
End With' NI OVO NETREBA
Ako nije ovako onda zakaci tabelu.
#3 21.11.2016 14:52
Postovi:139
Evo izvuceno iz baze. Sada mi pada napamet da bih na neki dogadjaj na unosu inspektora na pod formi mogao referencirati povezana polja sa forme. Ako nije komplikovano da li se može dodati u kod i gde procedura a upis u pod formu. U svakom slučaju bio bih zahvalan sa nekim pravim primerom. Pozdrav!
Informacije o tipu datoteke za:zip  Db_1.zip
Preuzimanja:338
Velicina datoteke:53.08 KB
#4 21.11.2016 23:33
nisam te ovo bas razumio sta zelis
#5 22.11.2016 11:26
Postovi:139
Da ne komplikujem. Kada po unosu podataka snimim podatke sa glavne forme hteo bih da mi snimi i podatke sa podforme. Obe su nevezane. Ja sam jutros neÅ¡to probao ali nije mi iÅ¡lo. Vidim i jedan problem koji juče nisam primetio a to je da mi u podformi daje da unesem samo jedan podatak.
#6 22.11.2016 11:57
Ok Sad je jkasno.
Nisam sad u prilici ali veceras vjerovatno cu imati vremena ako do tad neko ne uradi.
#7 23.11.2016 20:39
Poceo sam ali nisam uspio.
Napisimi ime polja na formi i ime polja u tabeli gdje se upisuje.
nemogu da dokucim sta je sta.
Koliko vidim radi se samo o jednoj tabeli a tebi samo nevaljaju.
#8 23.11.2016 22:20
Postovi:625
Kako sam razumeo imas tabelu pregledi gde se vode podaci o pregledu i tabelu inspektori gde se vode podaci o inspektorima. tabela TblInspektori_Na_Preglrdu predstavlja tabelu raskrsnicu (veza vise prema vise) izmedju te dve tabele. U formi na podformi treba da uneses koji su inspektori bili na datom pregledu (jedan pregled - vise inspektora) Ubaciti uopste takvu podformu sa nevezanim (unbound) podacima prilicno je tesko, ako ne i nemoguce.
#9 23.11.2016 22:39
Postovi:139
Ovo su polja na formi frmPREGLED_1
Sifra_Pravnog_Lica
Broj
Sifra_Lokacije
Vrsta_Pravnog_Lica
Vrsta_Pregleda
Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od
Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do
Nalog_Ima_Nema
Razlog_Nemanja_Naloga
Obavestenje_Ima_Nema
Razlog_Nemanja_Obavestenja
Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora
Nacelnik
Sa forme frmPreGLeD_1 podaci se snimaju u polja identičnih naziva u tabeli tblPREGLED.
Subforma na formi frmPREGLED_1 je frmINSPEKTORI_NA_PREGLEDU sa poljima
Broj
Vrsta_Pregleda
JMBG_Inspektor
JMBG_Inspektor_Zamenjen
Polja sa subforme frmINSPEKTORI_NA_PREGLEDU snimaju se u polja sa identićnim nazivima u tabelu
tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU
#10 23.11.2016 23:46
  1. Private Sub Command1777_Click()
  2. Dim AA As String
  3. Dim db As DAO.Database
  4. Dim Rs As DAO.Recordset
  5. Dim strSQL As String
  7. 'On Error GoTo ERROR_CODE:
  8. AA = Generisi_Broj_Pregled
  9. Me.Broj = AA
  10. Refresh
  12. Set db = CurrentDb
  13. strSQL = "SELECT [tblPREGLED].* FROM [tblPREGLED]"
  14. Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
  16. Rs.AddNew
  17.     Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
  18.     Rs!Sifra_Pravnog_Lica = Me!Sifra_Pravnog_Lica
  19.     Rs!Sifra_Lokacije = Me!Sifra_Lokacije
  20.     Rs!Broj = Me!Broj
  21.     Rs!Vrsta_Pravnog_Lica = Me!Vrsta_Pravnog_Lica
  22.     Rs!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od = Me!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Od
  23.     Rs!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do = Me!Planirani_Redovni_Datum_Pregleda_Do
  24.     Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
  25.     Rs!Nalog_Ima_Nema = Me!Nalog_Ima_Nema
  26.     Rs!Razlog_Nemanja_Naloga = Me!Razlog_Nemanja_Naloga
  27.     Rs!Obavestenje_Ima_Nema = Me!Obavestenje_Ima_Nema
  28.     Rs!Razlog_Nemanja_Obavestenja = Me!Razlog_Nemanja_Obavestenja
  29.     Rs!Nacelnik = Me!Nacelnik
  30.     Rs!Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora = Me!Pokretanje_Inspekcijskog_Nadzora
  31.     Rs!Pravi_Datum_I_Vreme = Format(Now, "DD-MM-YY hh:nn")
  32.     Rs.Update
  33.     Rs.Close
  34. strSQL = "SELECT * FROM [tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU]"
  35. Set Rs = db.OpenRecordset(strSQL)
  36. Rs.AddNew
  37. Rs!Broj_Predmeta_Pregleda = Me!Broj_Predmeta_Pregleda
  38. Rs!Vrsta_Pregleda = Me!Vrsta_Pregleda
  39. Rs!Broj = Me!Broj
  40. Rs!JMBG_Inspektor = Forms![frmPREGLED_1]![frmINSPEKTORI].Form![JMBG_Inspektor]
  41. Rs.Update
  42. Rs.Close
  43. MsgBox "PODATAK JE SNIMLJEN U TABELU", vbInformation
  44. Call ISPRAZNI
  45. Exit_Here:
  46. On Error Resume Next
  47. Rs.Close
  48. DoCmd.Close acForm, "frmPREGLED_1"
  49.
  50. Exit Sub
  51. ERROR_CODE:
  52. Sqlstr = Err.Number
  53. Select Case Err.Number
  54.     Case 3075
  55.     MsgBox "nije generisan broj pregleda"
  56.     Case Else
  57.     MsgBox "greska Br: " & Err.Number
  58.         Resume Exit_Here:
  59. End Select
  60.
  61. End Sub
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 30 pm.
