#11 03.12.2016 18:31
Predmet:Re: Ne radi tipka numer lock
Ne azuriranje vam nece pooci u tome, ali je po meni dobro ga iskljuciti da se opet nesto nebi desilo.
Pogledat cu jos malo u vezi ovoga pa javim.
#12 03.12.2016 21:07
Trebalo bi pogledati i u biosu dali je Num Lock ukljucen samo treba biti oprezan i nemijenjati nista vise.
Postupak je sledeci:
Restart ili paljenje compa i onda pritiskati taster F2.
Koliko znam za asus je F2 Taster.
Kada udje u bios a to se moze prepoznati jer na vrhu bi trebalo da pise bios setup ili tako nesto.
Sada treba potraziti opciju NumLock a ona se obicno nalazi u majn meniju.
Ako je opcija na OFF treba staviti on i pritisnuti f10 pa to sve zapisati i izaci.
#13 03.12.2016 23:43
Registrovan od:30.11.2016
Postovi:12
Da,proverila sam i ja na googlu o ASUSU i tamo piÅ¡e za tipku f2 da bi trebalo da se otvori ali pritiskom na f2 niÅ¡ta se ne deÅ¡ava.Ne otvara se!Dali treba PCda isključim i pre nego Å¡to neÅ¡to otvorim da probam pritisnuti tipku f2 ili mi može biti neÅ¡to otvoreno napr.GCHROME?
#14 03.12.2016 23:57
Morate pritiskati tipku F2 odma nakon restarta i posto prvi puta to radite najbolje je da klikate non stop mada je moguce i da pise na monitoru kadfa treba pritisnuti.
Ako pise da je f2 onda samo klikajte na f2 trebalo bi da uspije.
Dobro bi bilo da upisete i koji je asus pa bi se moglo naci .
Znaci da napisete tip ili serijski broj.
#15 04.12.2016 14:28
Postovi:12
Nakon restarta ja moram uneti lozinku da bi mi se otvorilo.A ASUS je X5O2C
#16 04.12.2016 20:51
Postovi:12
Sad pre pola sata mi se sam ponovo ažurirao Windows1O A mislila sam da sam sprečila da se sam ažurira! To je verzija Windows 1O po sistemu 16O7 x :KB32oo97o NeÅ¡to nije u redu sa PC.I funkcijske tipke mi sad ne rade
#17 05.12.2016 01:02
Pored ikone starta trebalo bi da imate ikonu slicnu lupi i kada kliknete na nju onda mozete ukucati pretragu.
Ukucajte rijec servisi ili services ovisn o koji je jezik.
Dobit cete na spisku program servisa.
Kada ga pokrenete onda na spisku nacdjete opciju window update.
Duplim klikom otvorit ce se dialog box i onda kliknite na taster stop pa unda u startup type odaberite disebled.
Kada ovo iskljucite pokusat cemo uraditi restore windowsa nwa neku stariju verziju prije abdejta.
#18 06.12.2016 16:21
Postovi:12
Juče sam uspela da isključim restartovanja -nadam se-jedino kod mene ne može da se zabrani nego samo da se prebaci na ručno.Nadam se da je i to dosta-videcemo!A na yutubu sam naÅ¡la kako izbeci pasword pre nego Å¡to se ulogujem tako da mi je sad mnogo jednostavnoje!Hvala ti Å¡to se toliko trudiÅ¡!Jedino mi joÅ¡ ne radi numerlock?!
#19 06.12.2016 22:01
Ok.
Mozda bi bilo dobro uraditi restauraciju (ako je ima) na neki datum kada je sve radilo.
#20 07.12.2016 15:08
Postovi:4,707
Pitanje je:
1. dali ne radi numlock , tj dali nemozes klikati na numericku tipkovnicu
ili
2. zelis li da ti numlock tipka bude automatski ukljucena prilikom pokretanja windowsa
ako je odgovor 1. onda:
Postoji opcija MiÅ¡ Keys. Ako ga uključimo, numeričke tipke neće raditi i dok pritiscemo na tipke, stvara se nekakav zvuk. Trebalo bi ga isključiti i ponovo ukljuciti te bi dobili pristup brojčanim tipkama.
  1. Postupak:
  2. Idi na - Control Panel
  3. klik na - Ease of Access (olakšani pristup)
  4. klik na - Ease of Access Centar (centar za olakšani pristup)
  5. klik na - Make the mouse easier to use (olaksano koristenje misa)
  6. klik na kucicu Turn on Mouse Keys( ukljuciti mis tipku)
  7. klik na Apply (primjeni)
dali je ovo pomoglo?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.12.2016 15:14 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 55 pm.
