#1 06.01.2017 21:49
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Građevinski dnevnik
Da li ima neko bazu iz oblasti građevinskih dnevnika?Dakle,treba mi sve sto treba od podataka,tj ulaz materijala,to prima sef gradilista,on to predaje ,tj deo toga predaje sefu grupe,koji ima svoje radnike koji rade radove...Treba da se odradi svako od tih zaduizenja,da ne bi doslo do krađe i sličnih stvari...Pitam,ako neko ima bazu,a program cu od nekih aktuelnih programskih jezika vec odraditi,ali nemam bas ideju kako to izgleda...
#2 07.01.2017 10:57
Predmet:Re: Građevinski dnevnik
Koliko ja znam nema gotove baze,
E sad i ovo sto trazis nije mi bas jasno jer koliko znam građevinski dnevnik ne vodi bas evidenciju zaduzenja i razduzenja materijala i opreme.
Ovo sto trazis blize je magacinskom poslovanja tj. ulaz i izlaz robe.
Uz male prepravke mogao bi dobiti ovo sto trazis.
Ako te ni to ne zadovoljava onda bi bilo najbolje da skeniras papirologiju kako se sada radi pa cemo na osnovu tih papira kreirati bazu.
#3 07.01.2017 13:47
milllan Van mreze
Postovi:139
To jeste i zaduzenje robe,nesto kao materijalno,ali tu je evidencija radnog vremena,koliko su radili po projektu dnevno,pa isplata dnevnica i tako...Nije klasičan dnevnik,ali ima delova i dnevnika...Jedino što ne treba ,to cu kasnije uraditi,a to je norme po projektu...U ovom prvom delu prilikom svake predaje robe,od ulaza do poslednjeg radnika,treba prijemnica,tj otpremnica,i krajnji radnik ima utrošak tog materijala...
#4 07.01.2017 20:28
Ako imas kakvih papira prilozi pa da pocnemo sa raspravom i kreiran jem baze.
#5 07.01.2017 22:13
milllan Van mreze
Postovi:139
Nemam nikakvih priloga niti bilo šta,već samo neke ideje kako bi to trebalo izgledati...ulaz robe je od nekih firmi,to preuzima sef gradilista,gde ima 4,5 sefova grupe,koji imaju 4,5 radnika...i to tako ide neka firma do sefa gradilista do sefa grupe pa do radnika,kod kojeg se to zavrsava...gde im sef upisuje koliko je njihovo radno vreme danas...Odprilike treba tblradnici,tblpreduezeca,tblprijemnica,tblodpremni
ca,i tblpromet...slicno bi bilo robnom knjigovodstvu,samo mi trebaq i to vodjenje rada,odnosno radnog vremena...
#6 08.01.2017 23:02
Ipak ovo nije dovoljno informacija da bi zapoceli kreitranje baze.
Moramo imati vise informacija kako se to radi prakticno da bi to napravili.
Vjerovatno treba krenuti od projekata, jer na osnovu projekta se zaduzuje repro materijqal kojim se poslije ugradjuje.
Trebalo bi znati cio postupak kako se to radi.
#7 08.01.2017 23:23
milllan Van mreze
Postovi:139
Pa ne znam kako,trazio sam nesto slicno,ali ne nalazim nista na netu...Ne znam imas li ti neku ideju ZXZ,...Covek kome treba to da uradim,ce mi napraviti neke smernice,ali se ne uzdam bas u to,jer jeste strucan sto se gradjevine tice,ali sto se tice softvera ne bas...
#8 09.01.2017 00:55
Pa nama i netreba njegova strucnost u softveru nego da nam opise fino postupno kako se to sada obavlja a mi cemo od togakreirati bazu.
Problem je u tome sto mi ovdje niko neznamo detaljno kako se to obavlja.
#9 15.01.2017 15:41
milllan Van mreze
Postovi:139
Evo opisno kako to treba da izgleda:
Za potrebe građevisnkog preduzeća (GP) treba uspostaviti evidenciju potrebnih i raspoređenih resursa.
• GP izvodi radove na više gradilišta. Za izvođenje tih radova potrebne su razne mašine, materijali i radnici.
Za svako gradilište prati se šifra, naziv i vrsta objekta, šef gradilišta (koji je radnik preduzeća), datum
početka radova i rok završetka. Na gradilištu istovremeno može biti angažovano više radnika.
• Za svaki tip mašine prati se naziv, vreme potrebno za montažu i vreme potrebno za demontažu datog tipa
mašine, kao i svi radnici koji su obučeni za rad na datom tipu mašine. Radnik može biti obučen za rad na
više tipova mašina.
• GP poseduje više mašina datog tipa. Za svaku konkretnu mašinu prati se datum nabavke, cena i
amortizovana vrednost. Mašina može pripadati samo jednom tipu mašine, dok postoje tipovi mašina koji
imaju više mašina istog tipa.
• Za svaki materijal prati se šifra, naziv materijala i količina na skladištu. Materijal može biti trebovan više
puta.
• Za svako gradilište evidentiraju se potrebne količine raznih materijala.
• Materijal se izdaje na osnovu trebovanja u kome se nalazi datum trebovanja i gradilište koje je izdalo
trebovanje, kao i svi materijali i njihove količine koje se trebuju. Trebovanje mora imati bar jedan
materijal, a može i više. Gradilište može imati potrebu da više puta trebuje materijal, ali neka gradilišta
imaju potreban materijal.
• Za svakog radnika evidentiraju se sva gradilišta na kojima je bio (jeste ili će biti) angažovan, datum
angažovanja i trajanje angažovanja (u danima). Radnik može biti angažovan za rad na više gradilišta
#10 15.01.2017 15:57
Ovo je sad mnogo bolje.
Malo cu razmisljati pa mozda veceras pocnem pisati kako kreirati tabele i nadam se da ce se i ostali ukljuciti.
Biti ce ovdje dosta tabela.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 35 pm.
