#1 06.02.2017 17:00
Postovi:4,710
Predmet:Excel kopiranje listova iz Knjiga2, Knjiga3, Knjiga4.. u Knjiga1
trebao bi nekakvu proceduru koja ce sve listove iz Knjiga2.xlms, Knjiga3.xlms,Knjiga4.xlms...itd
kopirati u Knjiga1.xlms nakon List1
hvala
ja sam nasao nesto na internetu ali mi ne radi:
  1. Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet, total As Integer
  2. Application.ScreenUpdating = False
  3. Application.DisplayAlerts = False
  4. directory = "c:\test\"
  5. fileName = Dir(directory & "*.xl??")
  6. Do While fileName <> ""
  7.         Workbooks.Open (directory & fileName)
  8.         For Each sheet In Workbooks(fileName).Worksheets
  9.                 total = Workbooks("import-sheets.xls").Worksheets.count
  10.                 Workbooks(fileName).Worksheets(sheet.Name).Copy _
  11.                         after:=Workbooks("import-sheets.xls").Worksheets(total)
  12.         Next sheet
  13.         Workbooks(fileName).Close
  14.         fileName = Dir()
  15. Loop
  16. Application.ScreenUpdating = True
  17. Application.DisplayAlerts = True
#2 06.02.2017 22:12
zxz Na mrezi
Predmet:Re: Excel kopiranje listova iz Knjiga2, Knjiga3, Knjiga4.. u Knjiga1
Ovako.
Imas excel fajlove koji se zovu:
Knjiga1
Knjiga2
Knjiga3
i
Knjiga4.
U svim tim Fajlovima Imas po jeada sheet i hoces shetove iz knjiga2 knjiga3 i knijiga4 da kopiraš u knjigu1 u shetove 2, 3 i 4
Jeasam li pogodio?
#3 07.02.2017 01:20
Postovi:4,710
imam excel fajlove knjiga1, knjiga2, knjiga3 u njima su listovi (sheet) u
knjiga1 list1...list3
knjiga2, list1...list6
knjiga3, list1...list4
zelim kopirati sve listove iz svih tih excel fajlova u novi excel fajl knjiga4
#4 07.02.2017 01:38
zxz Na mrezi
E onda idemo modul po modul.
Prvo treba napraviti proceduru koja ce pretrazivati sve exel fajlove u nekom diorektoriju jer ih moze biti vise.
Ako neces sve exel fajlove iz tog direktorija onda treba i napraviti spisak fajlova iz kjih zelis kopirati sitove.
Proceduru za pretragu diska imas u koristan kod accessovog foruma arhiva.
Kda tu proceduru dovedemo u red da radi ono sto treba onda idemo dalje.
#5 07.02.2017 02:36
zxz Na mrezi
Evo procedura samo je treba prilagoditi.
Ako nije jasno pitaj.
  1. Function DirFajl(Putanja As String, Optional Kriterija As String = "*")
  2. On Error GoTo Error_Handler
  3.     Dim Fajl As String
  4.     Fajl = Dir(Putanja & "*." & Kriterija)
  5.         Do While Fajl <> vbNullString
  6.             If Fajl <> "." And Fajl <> ".." Then
  7.                     Debug.Print "- " & Fajl
  8.             End If
  9.             Fajl = Dir
  10.         Loop
  11. Error_Handler_Exit:
  12.     On Error Resume Next
  13.     Exit Function
  14. Error_Handler:
  15.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
  16.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
  17.             "Error Source: DirFajl" & vbCrLf & _
  18.             "Error Description: " & Err.Description, _
  19.             vbCritical, "An Error has Occured!"
  20.     Resume Error_Handler_Exit
  21. End Function
#6 07.02.2017 09:52
Postovi:4,710
u isto vrijeme smo postali pa nije moje prihvatilo
ne treba pretraziti cijeli disk.
ja sam to ovako zamislio:
mogu staviti matricu sa nazivom fajlova
  1. excelFile= array("knjiga1.xlms","knjiga2.xlms","knjiga3.xlms")
  2. dir="c:\excelFile\"
  4. for f=1 to ubound(excelFile)
  5.     fileName=Dir(dir & excelFile(f))
  6.     ...
  7.     kod koji otvori excel file i kopira sve listove u trenutni excel file
  8.     ...
  9. next f
#7 07.02.2017 20:08
Postovi:4,710
kada radim sa procedurom jedan, dugo to traje ali napravi na kraju.
Problem je kada zelim snimiti taj excel fajl, javi mi sljedece greske:
#8 07.02.2017 22:57
Postovi:625
Ovo kod mene radi
importuje sve neprazne sheetove iz direktorijuma gde je smesten fajl
radi za xls fajlove
trebalo bi dodati petlju da to jos jednom uradi za xlsx, xlsm, eventualno csv ili sta vec
  1. Private Sub CommandButton2_Click()
  4.     Dim putanja As String
  5.     Dim Fajl As String
  6.     Dim kriterija As String
  7.     Dim puninaziv As String
  8.     Dim book As Workbook
  10.     Application.ScreenUpdating = False
  11.     kriterija = "xls"   ' za xls (excel 2003 i nize fajlove)
  12.    putanja = Application.ThisWorkbook.Path 'nalazi tekuci direktorijum
  13.     puninaziv = putanja & "\*." & kriterija
  14.     Fajl = dir(puninaziv)
  15.         Do While Fajl <> vbNullString
  16.             If Fajl <> "." And Fajl <> ".." And Fajl <> Application.ThisWorkbook.Name Then ' da ne importuje tekuci fajl
  17.
  18.                 Set book = Workbooks.Open(Fajl, True, True)
  19.                     For Each tabla In book.Sheets
  20.                     If tabla.UsedRange.Cells.Count > 1 Then ' da li i sheetu ima podataka
  21.                        tabla.Copy after:=Sheet1
  22.                     End If
  23.                 Next tabla
  24.
  25.                 book.Close
  26.
  27.             End If
  28.             Fajl = dir
  29.         Loop
  30.         Application.ScreenUpdating = True
  31.
  32. Error_Handler_Exit:
  33.     On Error Resume Next
  34.     Exit Sub
  35. Error_Handler:
  36.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
  37.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
  38.             "Error Source: DirFajl" & vbCrLf & _
  39.             "Error Description: " & Err.Description, _
  40.             vbCritical, "An Error has Occured!"
  41.     Resume Error_Handler_Exit
  42. End Sub
#9 07.02.2017 23:54
zxz Na mrezi
  1. Option Explicit
  3. Function Kopiraj()
  4.  Dim ObEx As Excel.Application
  5.  Dim Vork As Excel.Workbook, VorkN As Excel.Workbook
  6.  Dim ExSit As Excel.Worksheet, ExSitN As Excel.Worksheet
  7.  Dim excelFile, DirF As String, Filename As String, Putanja As String
  8.  Dim f As Integer, I As Integer
  10. excelFile = Array("knjiga1.xlms", "knjiga2.xlms", "knjiga3.xlms")
  11. DirF = "c:\excelFile\"
  12. Putanja = DirF & "Zbirna.xlms"
  13. Set ObEx = New Excel.Application
  14. Set VorkN = ObEx.Workbooks.Add
  15. VorkN.SaveAs Putanja
  16. For f = 0 To UBound(excelFile)
  17.     Filename = Dir(DirF & excelFile(f))
  18.     If Filename <> "" Then
  19.     Putanja = DirF & Filename
  20.     Set Vork = ObEx.Workbooks.Open(Putanja)
  21.     For Each ExSit In Vork.Sheets
  22.     I = I + 1
  23.     ExSit.Copy VorkN.Sheets(I)
  24.     VorkN.Sheets(I).Name = Filename & "_" & ExSit.Name
  25.     Next ExSit
  26.     Vork.Close
  27.     End If
  28. Next f
  29. VorkN.Save
  30. VorkN.Close
  31. End Function
To ces ti fino srediti i objasniti kod.
#10 08.02.2017 01:26
zxz Na mrezi
Hehe sad vidim da je i @dexxxl postavio.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 33 pm.
