#1 17.02.2017 21:34
Jasmin Van mreze
Predmet:dva polja u jedno po odredjenim uslovima
Imam dva text polja u jednoj tabeli u koje upisujem brojcane vrijednosti.
Trebam proceduru da mi ujedini ta dva polja i prikaze ih kao jedno u trecem polju.
U prvo polje upisujem vrijednosti u ovom obliku XX-XXXX
XX- se uvijek sastoje od dva broja i "-" dok XXXX se moze sastojati od dva ili vise broja.
U drugo polje upisujem vrijednosti XX mogu da se sastoje od dva ili vise broja i slova.
Ima li ko voljan da mi pomogne
Informacije o tipu datoteke za:rar  Test.rar
Preuzimanja:243
Velicina datoteke:441.11 KB
#2 17.02.2017 21:46
Predmet:Re: dva polja u jedno po odredjenim uslovima
Hehehe Znas da ovdje uvijek ima neko ko ce pomoc.
Hajd da pretpostavimo da se prvo polkje zove text1 a drugo text2
Ako j e to sve u tabeli onda moras napraviti SQL odnosno Query.
SELECT Text1 & text) as Rez FROM ImeTabele
ako ne uspijes moras zakaciti primjer.
#3 17.02.2017 21:50
Jasmin Van mreze
imao sam jedan makro koji sti ti postavio ovdje al mi ne radi kako ja hocu izgleda ovako
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Dim Tmp As String
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM FR_Produkt")
Do While Not Rs.EOF
Tmp = Tmp & Rs.Fields(1) & " "
Tmp = Tmp & Rs.Fields(2) & "-"
Rs.MoveNext
Loop
Tmp = Left(Tmp, Len(Tmp) - 1)
Tmp = Left(Tmp, Len(Tmp) - 2)
Rs.Close
Set Db = Nothing
TextKolumn = Tmp
#4 17.02.2017 21:55
Da ovo bi trebalo raditi isto ono sto sam i napisao gore stim sto se radi sa rs.
Jedino sto ti nebi valjalo je mozda polja.
Ovdje cita prvu i drugu kolonu.
neznam u tvojoj tabeli ni koliko ima kolona zato je najbolje da to okacis pa cemo rijesiti
#5 17.02.2017 22:06
Jasmin Van mreze
imam 4 kolone prva je autonumber, druga je produktnr, treca revizija, a cetvrta radninalog
tabela se zove t_produkt.
#6 17.02.2017 22:10
Jasmin Van mreze
produktnr i revizija treba de se ujedine
#7 17.02.2017 22:27
Jasmin Van mreze
kako da ostavim bazu gdje da kliknem
#8 17.02.2017 22:31
Jasmin Van mreze
eto je u prvom postu pokam nemam gdje sam kliknuo
#9 18.02.2017 11:10
Moze li ovako ne znam jesam li shvatio pzadatak?
Informacije o tipu datoteke za:rar  Test1.rar
Preuzimanja:239
Velicina datoteke:436.94 KB
#10 18.02.2017 12:19
Jasmin Van mreze
da, samo sto mora da bude ona crta izmedju znaci da prikaze u ovom formatu XX-XXXXX-XX (XXbroj, XXXX se sastoji od slova i brojamoze biti dva ili vise znakova, -XX se satstoji takodje od broja i slova moze biti 1 ili vise znakova.
evo ja cu pokusati sa slikama da objasnim.
prvo polje Part NO treba da se spoji sa drugim poljem Revision, tako da izmedju njih ima onaj znak"-"
i da mi se tako sastaljeno pokaze u FRM_Test u Text 7 polju
a evo i databaze
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 02 am.
