#91 11.03.2017 13:03
Postovi:625
Za ovu tabelu što je skrivena gdje bih mogao u opcijama da promjenim pa da ju vidim
U levom prozoru gde su nazivi objekata desni klik, pa navigation options.
Cekiras Show system objects i Show hiden objekts.
I ja jedva naso, jos sam taze u ovom novom Accessu
#92 11.03.2017 13:41
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Hvala,našao, čekirao ali opet ne vidim onu tabelu.
#93 11.03.2017 13:44
Dado Van mreze
Postovi:276
Heheehe evo pojavila se. Valjda kad sam izašao pa ponovo ušao postala je vidljiva. Hvala još jednom.
#94 13.03.2017 13:48
Evo zastita kako sam ja zamislio.
Informacije o tipu datoteke za:zip  zastitaZxz.zip
Preuzimanja:277
Velicina datoteke:470.59 KB
#95 13.03.2017 14:03
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala, hvala
Najviše mi se dopada naziv firme Grinning
#96 16.03.2017 22:44
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Pitanje na temu zaštite baze.Kako omogućiti dva računala povezana u mreži da koriste aplikaciju koja sadrži ovaj tip zaštite.Npr.Kada pokrenem aplikaciju traži mi ključ.Ja upišem ključ i računalo se dalje pokreće normalno bez da traži kljuć .Kada pokrenem istu aplikaciju iz drugog računala povezanog mrežom ponovno mi traži ključ ali naravno sada za ovo računalo i njegov ser.br.diska jer nije isti.Kada upišem njegov ključ.Prvo računalo rtaži ponovno ključ.Imate li kakvih iskustava.Rješenja?
#97 17.03.2017 16:50
Postovi:1,830
Pa tvoje pitajne i nema neki smisao ali pokusacu da odgovorim.
Neznam o kakvoj apikacije se radi ali znam da apikacije koi su namenuti za visekorisnicki rad odnosno u LANu onda ne bi smio tako da podizes apliacija.
Koliko sam ja razumeo ti imas aplikaciju staena na neki Disck koj ga vide svi u prezi svako poze da podigne tu aplikaciju.
Ako je tako onda imas gresku od starta ,ova tvoja zastita nece raditi i nema neki smisao a imaces problema i ako dvoje korisnici podigne aplikacija u istom vremenu.
Tu ti bi trebalo da podelis aplikaciju na Beckend i na Fontend sta to znaci:
Da bi imao visekorisnicki program trebas imati Baza programe i stanice odnosno Glavni Program.
Baza treba biti na nekoj racunar u deo gde moze se pristupi od drugih racunara a Stanice instaliras na
svaki racunar posebno i tamo ih registrujes.
Imas gomilu primera i na nasem forumu i na netu kako da podelis aplikaciju i kako da se linkujes sa drugi racunare.
Opisi sta je tvoja aplikacija i naciceno resejne.
#98 17.03.2017 19:59
freeman Van mreze
Postovi:144
Ma znam neke stvari, a neke još učim.I koliko god više učim i više znam.To mi se čini da ne idem nikud s mjesta .Obično to ide tako da počnemo neki posao sa određenim planom i kad ga dostignemo onda si postavljamo nove ciljeve pa dodajemo ovo,pa još ono i tako dođemo do višekorisničke potrebe .Jer nam je jedan dio administracije prešao u drugu zgradu ali su i njima potrebni podaci.Pa se sada nameće potreba za podjelom podataka.I onda imamo opcoju podjele baze na tablice i drugi dio u kojem su upiti reporti itd.Kod mene reporte kreiram iz upita jer sadrže puno računskih operacija i uvjeta .Nameće mi se čitav niz promjena.Mislim da ću to pokušati kad budem imao više vremena.Trenutno to ovako izgleda.Instalirao sam na jedno računalo aplikaciju.Na drugo sam stavio samo ikonu preko koje se učitava aplikacija u to računalo.Ranije sam rekao da su umrežena .I nema za sada nikakvih sukoba i ako je aplikacija podignuta na oba.Bilo gdje da se dodaju novi podaci sve radi normalno.Jedino je problem registracija što zapravo i nije problem jer na raportima je logo firme pa ako ga netko drugi i kopira ne može logo maknuti.Pitanje je bilo uz temu zaštite pa sam ga postavio .Čemo služi forum ako ne rješavanju nekih problema sa kojim se ljudi susreću.Moje razmišljanje je bilo u tablici Reg je li moguće u drugi red upisati drugi ključ pa kôdom uputiti ako nije zadovoljen prvi uvjet da čita dalje te ako nije zadovoljen niti jedan kaže program nije registriran.Tako bi svako računalo za sebe imalo upisano svoj ključ.Ne znam dal je tako nešto moguće?
Zašto ne?Za nekog problem. A za nekog izazov.
#99 17.03.2017 21:59
Citiraj freeman:
Sve zavisi gdje je kljuc upisan.
Ako je uopisan u bazu onda ce se desavati zako kako si opisao.
A napr ako je zapisan u registrije onda ce se drugacije ponasati.
evo da opisem malo.
na prvom racunaru podignemo app. i upšisemo kljuc on ga zapise u registri tog racunara.
sad podignemo kroz mrezu app. sa drugog racunara i on nam trazi kljuc sada kljuc zapisuje u registri ovog drugog racunara dok u gore navedenom je jedna baza i onda prepisuje kljuc sa drugog racunara i onda taj kljuc nije dobar za ovaj prvi racunar.
Valjda sam uspio.
#100 17.03.2017 22:02
Postovi:1,830
Ni si me razumeo :
Ako zelis da koristis ta zastita najboje da podelis program na Aplikcija i baza.
To nije neki problem da odradis.
Svaka visekorisnicka aplikacija radi tako a sve ostalo je improvizacija i puno muke.
Neces ti mejnati nista u aplikacije ,samo podelis i to je to.
Jedina stvar sta moras uraditi je tabela za registracije da ostavis u programi .
I u pravo si z forume oni sluze na ljudima da im se pomogne kad imaju problem, a ljudi koi traze pomos treba poslusati sovete od oni goi se nude da daju pomos.
Ako zelis da odradis ovo sta sam ti rekao mozemo ti tu pomoci da odradis to.
Stranice (11):1,2 ... 8,9,10,11,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 06 am.
