iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » ZaÅ¡tita access baze od kopiranja
#31 04.03.2017 22:59
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Aha,evo uradio sam ponovo.
#32 04.03.2017 23:50
Idemo napraviti foprmu F_Kljuc i u njoj takodje dva text polja i jedan komandni taster.
Prvo tekstualno polje neka se zove KorisnickiBroj i u labeli neka pise Korisnicki broj.
Drugo polje neka se zove AutorskiBroj i u labeli neka pise autorski broj.
Komandni taster neka se zove generisi a u u caption neka pise generisi.
Ispod komandnog tastera generisi stoji kod na on clik.
  1. Private Sub generisi_Click()
  2. Dim KorisnickiBr
  4. KorisnickiBr = Me.KorisnickiBroj
  5. If Format$(KorisnickiBr) <> "" Then
  6. Me.AutorskiBroj = Kljuc(KorisnickiBroj)
  7. End If
  8. End Sub
#33 04.03.2017 23:50
  2. Dim KorisnickiBr
  7. End If
  8. End Sub
#34 05.03.2017 08:26
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo sve urađeno kako si napisao.Možemo u toku danaÅ¡njeg dana nastaviti,naravno ako budeÅ¡ imao vremena ili pak sutra. Pozz...
#35 05.03.2017 10:36
Sada u modul Mkljuc kopirati ovaj kod.
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Function Kljuc(KorisnickiBroj As String)
  4. Dim I As Integer
  5. Dim KodS As Integer
  6. Dim DuzinaB As Integer
  7. Dim Str As String
  9. DuzinaB = Len(KorisnickiBroj)
  10.     For I = 1 To DuzinaB
  11.     Str = Mid(KorisnickiBroj, I, 1)
  12.     KodS = Asc(Str) + I
  13.         If KodS > Len(K) Then KodS = KodS - Len(K)
  14.         Kljuc = Kljuc & Mid(K, KodS, 1)
  15.     Next I
  16. End Function
Eto ostaje nam jos da napravimo tabelu u koju cemo upisati nas azutorki kod.
Naravno moze se to napraviti da se zapisuje i u registrije ali nevolim petljati po regitrijima pa cemo za tu svrhu napraviti tabelu.
Neka se tabela zove opcije.
U njoj pored ovoga broja mogu biti i druge opcije koje se ticu app.
Tabela neka ima tri polja:
Id autonumver
Opcije text(5)
Vrijednost text(50)
Dodamu u nju jedan zapis i to samo u polje opcija upisemo kljuc.
Eto ostalo nam je samo da isprobamo sve ovo i da napravimo start formu u kojoj provjeravamo dali je program registrovan.
#36 05.03.2017 13:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo uradio sam kako si napisao, šta dalje. Kako da isprobam i kakvu start formu da pravim.
#37 05.03.2017 21:03
Hehe ako si sve napravio sad bi mogao razdvojiti na dvije mdb.
Prva bi bila tvoja korisnicka i u njoj bi bila forma F_Kljuc i modul M_Kljuc.
Ostalo bi ostalo u ovoj.
Znaci ova prva bi bila samo za generisanje kljuca a u drugoj bi trebalo praviti app.
Sada kako funkcionise.
Podignes regFormu i u njoj vidis korisnicki broj.
Taj broj korisnik treba poslati vlasniku programa odnsono tebi.
Sada ti podignes formu F kljuc te u polje korisnicki broj ukucas broj koji si dobio od korisnika.
te kliknes na taster generisi i dopbijes u drugom polju autorski broj.
Taj broj posaljes korisniku programa i on ga ukuca u reg foprmi u polje autorski broj te klikne na taster registracija.
Ako je broj ispravan izvrsit ce se provjera i zapiasti broj u tabelu.
Sa ovim je zavrseno sa registracijom.
Jos u app. treba napraviti starup formu koja ce provjeravati jeli ovaj brroj u tabeli ispravan ia ako nije onda napraviti neki postupak ili izlaz iz programa a ako jeste samo da nastavi sa radom.
#38 05.03.2017 21:24
Dado Van mreze
Postovi:276
Samo mi reci u ovoj prvoj bazi pored forme F_Kljuc i modula M_Kljuc trebaju li ostati i ostale forme i moduli ili
njih brisem
Ja kad pokrenem formu javlja mi greÅ¡ku,ne dobivam nikakav korisnički broj,evo u prilogu Å¡ta mi se pojavljuje
http://prntscr.com/ege1ul
I joÅ¡ jedno pitanje, dali se ostali moduli, forme i ona tebela "opcije" mogu importovati u već urađenu app.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 05.03.2017 21:38 od strane Dado. ↑  ↓
#39 05.03.2017 23:35
Naravno moze se importovati ali ako radis novu app. onda ****lje da ti ova bude templata za pocetak.
Naravno u njoj moze biti jos stosta kao napr backup startup forma , meni itd..
Ovo gdje ti javlja gresku jel to kada podignes RegForma?
#40 06.03.2017 07:48
Dado Van mreze
Postovi:276
Da kad pokrenem RegForma pojavi se poruka o greški,kliknem na "OK" onda se otvori forma "RegForma" prazna. Pretpostavljam da prilikom pokretanja forme "RegForma" treba u polju Korisnicki broj da se vidi taj broj koji cu ubaciti kod generisanja Autorskog broja
Stranice (11):1,2,3,4,5,6 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 55 pm.
