BiH
#61 28.05.2017-19:05
Gjoreski Offline
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,642
Subject: Re: RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
Nisam ja podelio to tu jel sam mislio da je problem kod mene ,a i bilo e malo osetlivi problem jel ulazis u privatnos korisnike.
Mozda se to desilo i drugome ali i oni nisu spodelili sa nama.
Da nije @Avko stavio ovo mi bi produzili da trazimo problem ali ne javno ,a kad bi otlklonili proble onda bi saopstili na svima sta se dogodilo.
Moje misljne je da mi imamo problem sa hostom svi ovi problmi se dese od kad je @ZXZ prebacio forum na novi host.
Ovo mi izgleda kako sa se funkcija za logirajne neosvezava i kad dodze novi korisnik da se najavi funkcija go najavi kao onaj sta se najavio ispred njega.
#62 29.05.2017-10:23
zxz Offline
Komentari: 9,953
Da Gjoreski je u pravu.Trebalo je o ovome raspravljati mozda u adminstracijskom forumu ali eto.
Ovo se poclo desavati od skora kada su ovi prebacili na novi server jer je na starom bilo problema i non stop zastoji.
E sad sta je tesko je dokuciti.
#63 13.11.2017-23:33
Avko Offline
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,497
Danas bilo malo problema kod ucitavanja foruma, neznam dali je to do mene?
1. Dugo vrijeme ucitavanja pa se prekine veza
ERROR
The requested URL could not be retrieved
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://icentar.ba/forum.php
Read Error
The system returned: (104) Connection reset by peer
An error condition occurred while reading data from the network. Please retry your request.
Your cache administrator is webmaster.
3. 502 Bad Gateway
nginx
Kako je bilo veceras kod vas?
Jeli to prof. Zxz prčkao po forumu?
Koristio crome i operu
Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 13.11.2017-23:47 od strane Avko. ↑  ↓
#64 14.11.2017-00:35
zxz Offline
Komentari: 9,953
Hehe nisam ja nista dirao.
A nisam niti naletio na taj zastoj.
#65 14.11.2017-15:19
Avko Offline
Komentari: 3,497
zastoj je bio izmedu 20:00 i 22:00
#66 14.11.2017-15:52
dex Offline
Registrovan/a od: 23.02.2012-19:59
Komentari: 611
Kod mene se slicno desava, kad ulazim na portal.
daje mi gresku
502 Bad Gateway
nginx
Kad iz historija otvorim neku pregladanu stranu foruma konektuje se i posle sve radi OK
#67 14.11.2017-15:54
Avko Offline
Komentari: 3,497
evo prije 5 minuta imao isti problem. Nisam nista brisao niti isao u histori
jednostavno se sada otvorilo normalno
#68 15.12.2017-12:00
Avko Offline
Komentari: 3,497
danas ujutro imao malo problema sa logiranjem, ali nista strasno. Trajalo dok nisam promijenio par browsera i vratio se na operu. cirka 5 minuta
Fatal error: Could not connect to database! Pleasy try again later or check the database settings: host, username and password!
Database returned: Too many connections in /home/icentarb/public_html/classes/database/class.db_driver.php on line 68
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 15.12.2017-12:01 od strane Avko. ↑  ↓
#69 26.01.2018-14:48
Avko Offline
Komentari: 3,497
danas u 14:40
#70 13.12.2018-21:30
zxz Offline
Komentari: 9,953
Sad i ovdje niko nista ne pise.
#71 14.12.2018-09:47
Avko Offline
Komentari: 3,497
zasto pisati ako sve radi. Pa naslov je : greske i zastoji u radu. Ako gresaka nema netreba ih izmisljati.
Neke stvari bolje su u sto manjem obliku, recimo policija , vatrogasci, hitna pomoc. Bolje da sto manje rade, jos bolje ako su nezaposleni, sjede i dokolicare.
Tako ti je i sa ovom temom, bolje da je prazna
Stranice (5): 1, 2, 3, 4, 5
