#1 08.03.2017 15:31
Postovi:4,710
Predmet:IsNumeric provjeriti dali je celija broj
u nekim celijama imam vrijednost vremena 10:52, upisane i formatirane kao string.
ako zelim provjeriti dali je u toj celiji broj, dakle vrijeme, napisem
If IsNumeric(cells(1,1))=TRUE then
...neki kod
end if
ali mi ne vrati TRUE.
Nesmijem upotrijebiti VAL,ovako:
If IsNumeric(Val(cells(1,1))=TRUE then
jer bi mi za celiju u kojoj su upisana slova dao rezultat 0, a 0 je isto broj.
kako to rijesiti?
#2 08.03.2017 16:48
Predmet:Re: IsNumeric provjeriti dali je celija broj
Najbolje da zakacis primjer.
Vrijeme i jeste broj sa formatom vremena.
#3 09.03.2017 11:04
Postovi:4,710
celija kao tekst    dali je vrijeme
10:33    vrijeme
NISTA    nije vrijeme
NISTA    nije vrijeme
NISTA    nije vrijeme
12:23    vrijeme
04:23    vrijeme
02:34    vrijeme
NISTA    nije vrijeme
01:22    vrijeme
NISTA    nije vrijeme
123    nije vrijeme
23.34    nije vrijeme
01:78    nije vrijeme
  1. Sub proba()
  2.     Dim red As Long
  3.     For red = 2 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  4.         If IsTime(Range("A" & red)) Then
  5.             Cells(red, 2) = "vrijeme"
  6.         Else
  7.             Cells(red, 2) = "nije vrijeme"
  8.         End If
  9.     Next red
  10. End Sub
  11. Function IsTime(rng As Range) As Boolean
  12.     Dim sValue As String
  13.     sValue = rng.Cells(1).Text
  14.     On Error Resume Next
  15.     IsTime = IsDate(TimeValue(sValue))
  16.     On Error GoTo 0
  17. End Function
#4 09.03.2017 11:49
Pa koliko vidim ti si to napravio ili te nisam dobro razumio.
#5 09.03.2017 12:25
Postovi:4,710
evo cijelu noc trazio rijesenje. Dok vi spavate ja radim, hehehe salim se
zaboravio staviti da je gotovo.
hehehe
to me podsjetilo na ono : sam pitam, sam odgovaram.
Iskreno da ti kazem nije mi bas jasno, ali radi.
Na neki cudan nacin to se napravi a cini mi se da je kvaka u onome
On resume next i On resume goto 0 tu se nesto desi pa preusmjeri,a kuda? brate mili pojma nemam niti imam 0 niti for...next petlju pa da izade
ko cega znat, al radi a to je najbitnije
#6 09.03.2017 20:26
Postovi:1,830
Kod nas kazu prosto kako grav ili Prosto kako fasulj.
Ovo ti radi na taj nacin ako doze do polja gde nema nista funkcija javi greska a ti sa naredbata
On error resume next i kazes na funkcija da ignorira gresku i da produzi dalja .
Ako je polje popunjeno sa vreme onda funkcija radi normalno.
#7 09.03.2017 21:43
Postovi:4,710
hvala na objasnjenju
#8 09.03.2017 22:32
Evo i moja
  1. Function Provjera()
  2.     Dim red As Long
  3.     Dim tmp
  4.     Dim Dat As Date
  6.     For red = 2 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  7.     tmp = Range("A" & red).Value
  8.     On Error Resume Next
  9.     Dat = tmp
  10.         If Err.Number = 0 Then
  11.         Cells(red, 2) = "vrijeme"
  12.         Else
  13.         Cells(red, 2) = "nije vrijeme"
  14.         End If
  15.         Err.Number = 0
  16.     Next red
  17. End Function
#9 10.03.2017 12:44
Postovi:4,710
dobro, hvala decki!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 48 pm.
