#21 27.12.2010 15:10
Kod mene ybog več utvrđene hijerarhije i načina označavanja u tehničkoj dokumentaciji moramo imati tehnoloÅ¡ke cjeline kako sam naveo
pozicija > čvor > podsklop > sklop > stroj
Da još jednom pokušam pojasniti na primjeru kompjutera:
Stroj je kompletna konfiguracija (KućiÅ¡te, tastatura, miÅ¡, monitor,zvučnici itd)
Sklop su gore navedene stvari npr kućiÅ¡te
Posdklop su dijelovi od kojih se slaže kućiÅ¡te (matična ploča, grafička, hard disk)
Čvor je recimo ventilator na grafičkoj
A pozicije su svi oni čipovi, otpornici kondenzatori od kojih se slažu gore navedeni elementi
#22 27.12.2010 15:22
Neznam jesil probao onaj gore ispravljeni kod. to nam je bitno.
Gore sam napomenuo da ovo rapravljamo nevezano za tvoju aplikaciju jer ona je gotova.
Jedino mozda ti pomogne ako budes radio novu verziju.
Nebi ti kvario svoju hijerarhiju:
Evop tvoj primjer kompa:
Tabekla artikala:
ID
Naziv_art.
duzina
sirina
tezina itd
tabela sklopova
IdSklopa
IdArtikla
Naziv sklopa--> čvor > podsklop > sklop > stroj
PozicijaNaartiklu
duzina
sirina
tezina.
ZahvatiID itd
Tabela dijelova:
DioID
ArtikalID
SkopID
Naziv itd..
#23 27.12.2010 15:28
Pardon,
probao sam ispravljeni kod i radi OK.
#24 27.12.2010 15:41
U combu SelectProduct u rowsource pise:
LimitListProces
Mozes to pobrisati. Neka ostane prazno.
#25 28.12.2010 13:05
U toj svojoj bazi sam si zakomplicirao život sa slaganjem Å eme montaže stroja. Pripadajuće djelove određene tehnoloÅ¡ke cjeline slažem u 5 tablica
tblKombinacija
Stroj
Skolp
PODskl
Cvor
i kako ovdje ima puno kombinacija pravio sam i puno Querya da mi se to složi
Sada sam doÅ¡ao na ideju da sve te podatke kopiram u jednu tablicu i u kojoj ču dodati polje "Kategorija" kojje će određivati kojoj tednoloÅ¡koj cjelini veza pripada.
0 = kombinacija
1 = stroj
2 = Sklop
3 = Podsklop
4 = Cvor
IndexSklop je autonumber i služi za sortiranje u izvještaju.
Sada bih te ja zamolio da mi pomogneÅ¡ napraviti Query ili Kod koji bi iz tablice tblShemaMontaze izdvojio rekorde prema slijedečoe kriteriju.
Treba Izabrati odtređenu kategoriju, recimo 1 i određeni IDstroja recimo 0005899 i na temelju tog izbora treba u drugu tablicu prenijeti IDstroja;IndexSklop; IDdijela i Kom ali tako da ako se u koloni IDstroja naiđemo na Å¡ifru koja je indentična Å¡ifri IDdijela, a kategorija je veča od izabrane kategorija onda treba dopisati i te pripadajuće podatke u kolonu iDdijela
nadam se da sam jasan.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Shema.rar
Preuzimanja:226
Velicina datoteke:222.73 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.12.2010 13:06 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#26 28.12.2010 16:43
Nisam jos ni pogledao sad sam dosao. Ovo sam ja vidio i gore kada sam ti predlozio ono oko tabela e sad ovdje sve si ti dobro naveo ali po meni treba ti jos jedno polje koje se moze zvati parent. u tom poju bi se pisalo ko mu je parentan odnosno kome primada. Naprimjer ako je dio a pripada stroju onda stroj id drugi dio pripada sklopu onda sklop id itd..
Veceras ocekujem neke goste pa mozda necu uspjeti veceras. Nadam se da nije hitno toliko.
#27 28.12.2010 17:48
Nije hitno. Baza mi i sada radi samo bih htio napraviti neka poboljšanja.
#28 28.12.2010 18:49
Zaboravio sam reči da polje Kategorija određuje kome dio pripada.
#29 29.12.2010 12:03
Evo ja se tu neÅ¡to mučim ali baÅ¡ mi ne ide.
  1. Function Slaganje(kat As Integer, Stroj As String)
  2. Dim Baza As Database
  3. Dim Ulazna As Recordset
  4. Dim Zavrsna As Recordset
  5. Dim Dio As String
  6. Dim Cjelina As String
  8. CurrentDb.Execute "DELETE*FROM[tblShema]"
  9. Set Baza = CurrentDb()
  10. Set Ulazna = Baza.OpenRecordset("tblShemaMontaze", dbOpenDynaset)
  11. Set Zavrsna = Baza.OpenRecordset("tblShema", dbOpenDynaset)
  12. Dio = Ulazna![IDDijela]
  13. Cjelina = Ulazna![IDStroja]
  15. If Ulazna.RecordCount > 0 Then
  16. Ulazna.MoveFirst
  17. Do While Not Ulazna.EOF
  18.
  19. If Ulazna![kategorija] = kat And Ulazna![IDStroja] = Stroj Then
  20.
  21. With Zavrsna
  22. .AddNew
  23. ![kategorija] = Ulazna![kategorija]
  24. ![IDStroja] = Ulazna![IDStroja]
  25. ![Index] = Ulazna![IndexSklop]
  26. ![IDDijela] = Ulazna![IDDijela]
  27. ![kom] = Ulazna![kom]
  28. .Update
  29. End With
  30. End If
  31.
  32. If Dio = Cjelina Then ' Tu bi trebalo ako je IDdijela postoji u Koloni IDstroja
  33.                       ' da u nastavku ispiÅ¡e posdatke o njemu
  34. With Zavrsna
  35. .AddNew
  36. ![kategorija] = Ulazna![kategorija]
  37. ![IDStroja] = Ulazna![IDStroja]
  38. .Update
  39. End With
  40.
  41. End If
  42.
  43. Ulazna.MoveNext
  44. Loop
  45. End If
  46. End Function
U konačnici bih trebao dobiti neÅ¡to kao Å¡tp je u tablici SHEMA koja je u prilogu
Informacije o tipu datoteke za:rar  Shama_2.rar
Preuzimanja:219
Velicina datoteke:8.45 KB
#30 29.12.2010 12:30
Red u kome je u koloni udstroja identicna vrijednost kao u koloni IDdijela (ovo je jasno)
a kategorija je veča od izabrane kategorija- Jel se misli na sifre kategorija o,1,2,3 itd da je veca.
onda treba dopisati i te pripadajuće podatke u kolonu iDdijela- Koji su to pripadajuci podaci i jel mislis dobisati novi red podataka.
Stranice (22):1,2,3,4,5 ... 21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 54 am.
