#1 04.01.2018 22:53
Predmet:Access 2007 uslov u upitu problem
Kada u access 2007 Query postvim datumski kriterij prijavljuje migresku "Ivalid date value"
Kako god ja napisem datum on ga prepravi kao:
#12.12.2007.#
Do sad to nisam ni primijetio jer uglavnom pisem SQL i tu nema nikakvih problema sve radi ali u njegovom dizajn modu to neda napisati nikako.
Jeli se ko sretao sa ovim.
#2 05.01.2018 11:29
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Re: Access 2007 uslov u upitu problem
pogledaj kakve su ti postavke u regional seting
short date
možda je ovako dd.mm.yyyy
probaj stavit
dd.mm.yy
pozdrav
#3 06.01.2018 18:49
Postovi:1,830
Ima taj isti problem i Ms SQL , datum je zavisan od regional setings,dok kod My SQl nije tako uvek datum vidi kako jedan format.
#4 06.01.2018 20:58
dd.mm.yyyy. i nemam mogucnost izmjene.
Vjerovatno je do ove tacke na kraju.
#5 06.01.2018 21:58
Postovi:1,830
pokusaj tako postavi datum na primer 22.02.2017.
#6 07.01.2018 02:15
Kako god napisem datum on ga automatski postavi kao:
#22.02.2017.#
Ja mislim da je zbog ove tacke na kraju ali se nemoze izbrisati
#7 07.01.2018 12:29
Postovi:4,710
stavi primjer da vidimo
#8 07.01.2018 12:58
Postovi:625
Nije do primera, vec do op sistema, treba pdesiti date format u regional setings
koji je op.sistem?
Kod mene sve radi OK
imam
Access 2007
Windows 7
regional setings: US English
short date: dd/MM/yyyy
u win 7 moze se ici u region and langvige, onda klik na additional settings
i onda u textboxovima podesavati formate
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.01.2018 12:59 od strane dex. ↑  ↓
#9 07.01.2018 14:57
Postovi:4,710
Citiraj Avko:
Citiraj dex:
Nije do primera
hehehe
#10 08.01.2018 02:07
Pa nemam sta staviti primjer.
Napravi jednu tabelu sa datumskim poljem i onda od nje napravis query i stavis uslov neki datum na datumskom polju.
Kako god napisem datum on ga pretvori u :
#dd.mm.yyyy.#
Jer je tako formatirano u regional setings jezik bosanski i nemas opciju da mozes promijeniti.
win 10 op. sistem
na sedmici radi dobro jer i nema bos.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 23 pm.
