#11 08.01.2018 10:54
Postovi:625
Predmet:Re: Access 2007 uslov u upitu problem
Ne znam kako je u desetki, ali ovde kazu da je i tu moguce postavljati sopstvene formate u additional setings
http://www.sysprobs.com/...7-ddmmyyyy
#12 08.01.2018 15:03
Da upravo tako kako je u uputama.
Ima taster aditional setings pa se onda moze datum ispraviti.
izbrisao na kraju godina tacku i sada sve radi.
hvala svima
#13 08.01.2018 16:57
Postovi:1,830
Ja nemam ovakvih problema jer uvek posle instalacije postavim datum kako dd.MM.yyyy i tako je na svih racunara.
Ali cesto se desava kad instaliram program na racunar koj nisam ja instalirao da moram menjati regional setings ili ako ne mogu komplet menjati menjam samo format datuma i vremena.
#14 10.01.2018 13:06
Postovi:625
Mala digresija.
Svojevremeno sam u svojim Access aplikacijama u kodu stavljao
Format(Datum,'MM/dd/yyyy')
i radilo je OK kod mene na XP-u.
Medjutim pravilo je probleme, pogotovu u kombinaciji win 7 i srpski/hrvatski u regional setings.
Od tada stavljam
Format(Datum,'MM\/dd\/yyyy')
i taj format se pokazao imun na regional setings.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 28 am.
