Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
#21 20.03.2018 10:43
Postovi:4,696
Predmet:Re: Pitanje za konekciju na server
eto, sve si snimio i pokrenuo yandex, izaberes u projektima folder sa tim datotekama i pokrene ti se web stranica sa konekcijom na bazu:
unos krivog imena i zaporke:
unos ispravnog imena i zaporke:
Kada prodes sve ovo gore i ako ti radi, onda idemo na server na internetu
#22 20.03.2018 10:55
Postovi:4,696
registriro sam se na 000webHost tamo imamo besplatno hostiranje pa cemo tamo isprobavati, dok ti ne zakupis prostor negdje.
Treba pricekati sat vremena da se aktivira free, ili platiti pa odma raditi.
Poslje cemo o tome gdje zakupiti prostor i kod koga staviti stranicu.
ulaz je sa zdravkododic@gmail.com, a pass: webhost. stranica ce imati ime proba. Link ce biti https://proba.000webhostapp.com
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.03.2018 10:56 od strane Avko. ↑  ↓
#23 20.03.2018 21:56
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Evo dakle Å¡to se tiče stavljanja koda u post .To nisam razumio.Ono "U meniju nakon tabela.Kojeg menija i tabela.I drugo znači sad kad sam popunio stupce imenima kao u tvom primjeru.Ovaj HTML i PHP kod koji si stavio u post.Å ta s njim.Gdje se on umeće?Pa možemo dalje.Hvala ti za ovo vrijeme koje odvajaÅ¡ za mene i sve koji su joÅ¡ spremni sa mnom učiti.Do sada te pratim.A za nastavak molim te pojasni mi vezano za ova dva pitanja.
#24 21.03.2018 09:07
Postovi:4,696
odgovaram na tvoj post izabrao sam citatiraj izravno
sada mogu izdvojiti tvoja pitanja i na svaki odgovoriti posebno
Citiraj freeman:
  1. dim var1 as String
  2. dim var2 as INteger
  4. var1="ime"
  5. var2=23
Probaj citirati ovaj post izravno i otvorit ce ti se moj post sa [code][/code] oznakama , mozda ti bude jasnije i uz ove slike pa bi trebao shvatiti.
Citiraj freeman:
Jarane, Å¡ta s njim?
Gdje se on umeće?
ako si ispravno instaliro wamp, projekti se nalaze u putanji c:\wamp\www\
tamo bi trebao naci svoj prvi projekt, web stranicu.
Mozes napraviti folder naziva web2baza, e unutra stavis te kodove koje sam napisao. Ako si skinuo Crimson editor onda stavis u njega, a ako nisi onda u notepad. Svaki taj kod snimis posebno pod imenom koje sam stavio iznad koda i tocno sa nastavkom koji sam naveo.
Probaj to i napravi tako kao sto sam rekao . To mora proraditi da bi mogli dalje
Citiraj freeman:
Nemoras zahvaljivat jer ne radim ja to besplatno. Svaki moj post koji ti je pomogao ocijenit čeÅ¡ pozitivno ili negativno. Posije cu ti reci kako se ti plusevi pretvaraju u bitcoine
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 21.03.2018 09:20 od strane Avko. ↑  ↓
#25 21.03.2018 09:18
Postovi:4,696
index.html
konekcija.php
provjera.php
to sve snimis ovako
u folder imena web2baza, koji si napravio u c:\wamp\www\
znaci u c:\wamp\www\web2baza\
imas te fajlove (datoteke)
jeli jasnije?
#26 21.03.2018 10:59
Postovi:4,696
evo sve sam napravio. Upute su u slikama.
Koje ne razumijes pitaj.
Na serveru se radi sa mysqi a ne sa mysql tako da sam zapeo i nisam znao nesto rijesiti.
Trebalo bi prouciti mysqli
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 21.03.2018 11:04 od strane Avko. ↑  ↓
#27 21.03.2018 11:09
Postovi:4,696
nastavak
#28 21.03.2018 18:38
freeman Van mreze
Postovi:144
Citiraj Avko:
index.html
konekcija.php
provjera.php
to sve snimis ovako
jeli jasnije?
Da razumio sam.Probat ću pa javim.
#29 21.03.2018 19:19
freeman Van mreze
Postovi:144
Citiraj Avko:
Citiraj freeman:
  4. var1="ime"
  5. var2=23
Citiraj freeman:
Gdje se on umeće?
Citiraj freeman:
Evo slike sa menijem Å¡ta mi se otvara kad stisnem citat.
Preuzimanja:202
Velicina datoteke:311.41 KB
Velicina slike: 1600 x 900 Pikseli
#30 21.03.2018 19:39
freeman Van mreze
Postovi:144
  4. var1="ime"
  5. var2=23
Citiraj freeman:
Gdje se on umeće?
Ovo je samo proba.Gdje navodim tvoj citat.Tu je i kod kao dio citata,nego ne vidim u meniju gore za kod.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 35 pm.
