#31 13.06.2018 08:21
Bonowox Van mreze
Registrovan od:30.05.2018
Postovi:17
Predmet:Re: Pomoć za access
Može, ali ima ona baza što služi za primjer i ti si je složio, evo ti ponovno šaljem.
Pozz!
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza - primjer.rar
Preuzimanja:267
Velicina datoteke:21.20 KB
#32 13.06.2018 22:27
Postovi:1,830
Evo pogledaj jelo ovo to sta ti treba?
Informacije o tipu datoteke za:rar  Database2.rar
Preuzimanja:279
Velicina datoteke:28.48 KB
#33 14.06.2018 08:53
Bonowox Van mreze
Postovi:17
Bravo majstore!
Ti si čudo od programera. Zahvaljujem ti na pomoći. Ovo radi savršeno.
Da li bi mi mogao poslati kod od ovoga (ili objasniti kako se ovo napravi), jer sada sam počeo praviti bazu ispočetka, pa ako mi zatreba da ga mogu koristiti.
#34 14.06.2018 12:36
Postovi:1,830
Nema tu nista specificno imas dva rekordseta jedan za Klijenta jedan za Zaduzejna.
Otvaras oba dva rekordseta na pocetku.
Iz rekordset Klijenta citas i upisujes u Zaduzejna. To je to.
#35 19.06.2018 11:49
Bonowox Van mreze
Postovi:17
Dobro, a kako da između recimo 35 korisnika zadužim samo one koje trebam zadužiti, za neki vremenski period (određeni broj mjeseci). Ovo ti govorim zato što bih trebao početi sa zaduživanjima unatrag od 01.01.2013. godine, pa sve do danas.
Na tabeli korisnika sam napravio kolonu sa nazivom "Aktivan", koju sam orjentisao sa YES/NO.
Tabela Zaduženje ima ove kolone:
- ZaduzenjeID Autonumber
- KorisnikID Number
- Datum_zaduzenja Date/Time
- Zaduzenje_za Date/Time
- Iznos_zaduzenja Currency
Možeš li mi napisati kod, gdje bih ja preko kolone "Aktivan" u tabeli korisnici ga usmjeravao koje korisnike trebam zadužiti.
Hvala!
#36 19.06.2018 15:14
Postovi:1,830
Moras uraditi select na korisnike sta zaduzujes
#37 19.06.2018 17:00
Postovi:625
Napravis Query AktivniKorisnici kao
SELECT *
FROM Korisnici
WHERE Aktivan=Yes;
onda u kodu od Gjoreskog zamenis
Set rsKorisnici = db.OpenRecordset("Korisnici")
sa
Set rsKorisnici = db.OpenRecordset("AktivniKorisnici")
Ovde bi trbalo nesto da se uradi da ne moze isti korisnik da se zaduzi dva puta za isti mesec. Mozda preko indeksa ili kako vec, Ovako na svaki pritisak dugmeta unose se ponovo svi korisnici
#38 23.06.2018 13:59
Bonowox Van mreze
Postovi:17
Hvala na savjetu. Uradio sam tako i ispalo je dobro.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 14 pm.
