#11 11.07.2018 22:58
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:341
Predmet:Re: Validacija podataka
Nisam bio video da je nakacen primer, preko Query kad iskopiram kao u primeru kaze da je nedefinisana funkcija a sa ovim modulom i input mask radi, samo ima jedan problem, kad se klikne sa misom u polje prihvati kursor na sredni ne na pocetku i onda izbaci upozorenje. Kako to da resim da kursor uvek bude na prvo slovo? Hvala unapred
#12 11.07.2018 23:29
Radit ce ti i Query samo moras prenijeti i funkciju koja se nalazi u modulu.
#13 12.07.2018 00:39
Postovi:1,830
Evo
  1.
  4. Private Sub Text0_Click()
  5.  If Text0.Tag = True Then
  6.     Text0.Tag = False
  7.     Text0.SelStart = 0
  8.     Text0.SelLength = 0
  9.     'Text0.SelLength = Len(Text0)   ' Ovo se koristi ako zelis da se selektira cel tekst
  10.  End If
  11. End Sub
  13. Private Sub Text0_GotFocus()
  14.   Text0.Tag = True
  15.   Text0.SelStart = 0
  16.   Text0.SelLength = 0
  17.   'Text0.SelLength = Len(Text0)    ' Ovo se koristi ako zelis da se selektira cel tekst
  18. End Sub
  19.
  20. Private Sub Text0_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
  21.   Text0.Tag = False
  22. End Sub
#14 12.07.2018 01:38
White Man Van mreze
Postovi:341
Sad radi. A sta da uradim da se ne vidi donja linija dole? Jer kad napisem prezime ostane i donja linija u produzetku. Hvala unapred
#15 12.07.2018 18:22
Postovi:1,830
daj primer ja ne razumem sta trazis
#16 12.07.2018 23:23
Donja linija ti je od maske.
ako skines masku neces imati liniju
#17 13.07.2018 23:16
White Man Van mreze
Postovi:341
Kad obrisem masku onda ne radi, mislio sam da moze kodom da se sakrije maska a da radi isto. E da, da li bi moglo da se preuredi maska ili kod, da posle razmaka kad se napise sledeca rec isto samo prebaci prvo veliko slovo? Jer postoje imena sa vise prezimena. Hvala unapred
#18 14.07.2018 00:43
Postovi:1,830
Naravno da moze daj stavi konkretan primer.Samo ne mogu razumeti zasto ovoliko petljavine.
Nema potrebe da punis apikacija sa puno koda samo zbog nekakvih imena.
#19 14.07.2018 00:51
White Man Van mreze
Postovi:341
Pa stavio sam primer na pocetku, moze onaj primer.
#20 14.07.2018 18:37
Mozes koristiti onaj Query ili masku.
ako koristis query nece biti linije ispod.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 50 pm.
