#1 16.01.2019 14:09
Predmet:Proklijale biljke na Mjesecu
Sjeme biljaka na Mjesec ponijela je kineska misija „Čangje 4“, inače prva misija na tamnoj strani Mjeseca, prenosi Bi-Bi-Si.
Biljke su ranije rasle na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali nikada na površini Mjeseca.
To bi značilo da bi astronauti mogli da koriste hranu iz vlastitog uzgoja u svemiru, smanjujući time potrebu da se vrate na Zemlju kako bi se ponovo uzeli namirnice.
Kineski državni mediji objavili su u utorak da su iz sjemenki pamuka nikle prve mladice.
Zvanični list Komunističke partije Kine objavio je na Tviteru i prve fotografije izdanaka.
Uz to, napisano je i da je to „bio prvi biološki eksperiment čovječanstva na Mjesecu“.
Fred Votson, astronom iz australijske opservatorije, rekao je za Bi-Bi-Si da su ovo vrlo "dobre vijesti“.
Ovaj uspjeh ukazuje na to da možda u budućnosti neće biti nekih nepremostivih problema za astronaute da uzgajaju u kontrolisanim uslovima vlastite usjeve na Mjesecu
#2 16.01.2019 21:30
Postovi:4,710
Predmet:Re: Proklijale biljke na Mjesecu
sta to znaci? da na mjesecu ima kisika ?
#3 16.01.2019 22:07
E i meni sad nista nije jasno.
Dali ima neka stanica ili kako.
Drugo temperatura koja se krece od 100 do -200.
guglao ali nista nisamnasao.
#4 17.01.2019 10:23
Postovi:4,710
radi se o kontenjerima, nema veze sa rastom bilja na povrsini.
Samo 24 sata nakon što su se kineski znanstvenici pohvalili kako su na Mjesecu iz sjemenki pamuka niknule prve biljke, iste su već - uvenule, objavio je u srijedu The Independent.
Kao razlog ovoga neuspjeha navode se vrlo niske temperature, objasnio je profesor Xie Gengxin te dodao kako biljke posađene u posebnim aluminijskim spremnicima teškima tri kilograma jednostavno nisu imale šanse za rast i "preživljavanje".
A iako su spomenuti aluminijski spremnici dizajnirani tako da održavaju temperaturu u rasponu od 1 do 30 stupnjeva, imaju dovoljno prirodnoga svjetla te biljkama osiguravaju vodu i sve potrebne hranjive tvari, kad je kineska sonda Chang’e-4 još u subotu ušla u razdoblje tzv. lunarne noći, svi ti uvjeti "pali su u vodu".
Još u utorak profesor Liu Hanlong sa Sveučilišta Chongqing, koji je vodio istraživanje, izjavio je kako su na Mjesecu proklijali i uljana repica te krumpir, ali sjemenke pamuka bile su prve koje su niknule.
Prema kineskim istraživanjima, mahuna je, primjerice, na Mjesecu trebala trajati i do tri mjeseca te tako stvoriti samoodrživo okruženje za život daleko od našega planeta.
Eksperiment s biljkama osmišljen je kako bi pokazao koliko dugo astronauti s vlastitim izvorima hrane mogu izdržati u Svemiru bez da se moraju vraćati na Zemlju zbog opskrbe istom.
IZVOR: JUTARNJI LIST
evo zxz, drž se ti jutarnjih vijesti, pusti one ponoćne. To se ljudi naveće kojećega napuše pa drže raju u zabludi.
hehehe
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.01.2019 10:26 od strane Avko. ↑  ↓
#5 17.01.2019 12:05
Ma mnogo toga ima nejsanog.
Kad se temperatura spusti blizu -200 na koji nacin izolovati nesto da ne smrzne.
To se pitam jos od posjete apolo 8.
Nigdje ne pise kakav je prelaz od +100 do -200 i jeli to na svim mjestima sto nevjerujem.
dali u tom prelazu postoji neki vremenski period gdje je temperatura izdrziva za covjeka jer nevjerujem na -200 da ga moze oprema spasiti.
#6 17.01.2019 13:43
Postovi:4,710
vrlo jednostavno, astronauti su koristili trenirke apolo
hehehe , salim se .
Svemirsko odijelo tijekom misije Apollo je prvi puta koristilo vodu za hlađenje. Odijelo je bilo prekriveno cjevčicama za vodu koja je cirkulirala po cijelom tijelu astronauta radi boljeg hlađenja. Iznad ovog sloja (sloj sa cjevčicama) nalazilo se višeslojno zaštitno odijelo od najlona koje je zadržavalo tlak. Pokretljivost je poboljšana ugradnjom gume oko zglobova. Iznad sloja koji je služio za očuvanje tlaka, nalazio se peterostruki sloj tkanine poliestera (mylar) radi očuvanja topline i četveroslojna sintetična tkanina (dacron). Nadodana su još dva sloja; polimida (kapton) i markizeta radi zaštite od visokih temperatura i sloj teflona koji je služio za zaštitu od vatre i udara meteoroida.
Astronauti su nosili na glavama kapu s uređajem za komunikaciju i prozirnu plastičnu-polikarbonatnu kacigu sa zaštitnim filtrima od sunčevog zračenja. Za misiju je nadodan sustav za održavanje života koji se nosio na leđima, specijalno dizajnirane čizme, rukavice od silikonsko-gumenog materijala na prstima.
Sustav za održavanje života je morao osigurati kisik za ekskurziju dužu od osam sati. Morao je održavati tlak zraka u tom periodu, a morao je osigurati i vodu za hlađenje te radio komunikaciju. Nakon okončane šetnje po Mjesecu, mogao se priključiti radi punjenja kisikom i električnom energijom u lunarnom modulu za daljnje šetnje po Mjesecu.
Tijekom programa Apollo, 12 astronauta je izvelo ukupno 12 šetnji po mjesecu odnosno ukupno 161 sat boravka izvan letjelice (EVA - extravehicular activity). Dodatne svemirske šetnje su izvedene tijekom povratka s Mjeseca, u uvjetima mikrogravitacije. Ukupno je provedeno 4 sata u takvom okruženju, a značajno je spomenuti da tijekom tih izlazaka nije korišten sustav za održavanje života, jer su astronauti bili spojeni povodcima i cjevčicom za kisik.
evo LINK pa citaj
#7 17.01.2019 22:02
Hvala ti na ovome.
I dalje sam nesto sumnjicav sto se tice temperature i tako dugog boravka narocito zbog udova, po meni jedino je moguce odbrati pravo vrijeme kada temperatora iz minusa krece ka plusu pa su tu vjerovatno temperature blize nuli odnosno bolje reci blize nasoj tjelesnoj.
#8 18.01.2019 00:00
Postovi:4,710
nego, jese ti nekud spremas. Da se neces katapultirati u vasionu pa ti treba odijelo.
Ja sam sebi kupio neki dan crno odijelo i bijelu kosulju, zlu netrebalo, da me imaju u sta obuci.
hehehe
evo ti jos malo o odijelima LINK
evo koliko sam shvatio kosta 2 mil $ /komad
donje rublje kroz koje cirkulira voda:
Informacije o tipu datoteke za:rar  Svemirska_odijela.rar
Preuzimanja:170
Velicina datoteke:1.56 MB
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 18.01.2019 00:16 od strane Avko. ↑  ↓
#9 20.01.2019 02:08
Ma nemam ja ovo obicno pa reko kada kupujem da kupim da valja.
#10 23.01.2019 15:18
Iako su stotine disertacija rađene na temu boravka čovjeka u svemiru još uvijek nije do kraja poznato šta sve čovjek mora imati da bi preživio "tamo gore". Nisu do kraja poznati limiti što se tiće pritiska, radijacije, toplote, hladnoće poznatih i nepoznatih vrsta zračenja.
Što se tiće izolacije "vozila" ili nastambi extremne temperature -200 do + 200 nisu problem. Čak mislim da nije problem ni set krpica za kraću šetnju. Problem je imati dovoljno veliki prostor za duži boravak i dovoljno stabilne i dugotrajne izvore energije.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 20 pm.
