#1 28.01.2019 15:11
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Uvjetno oblikovanje ćelije - Excel
Pozdrav za sve članove. Interesira me kako da uvjetno oblikujem ćeliju u excelu tako da mi ćelija bude obojena ukoliko dođe do promjene vrijednosti u ćeliji u prethodna 24 sata ili nekom drugom vremenskom periodu.
#2 29.01.2019 02:23
Predmet:Re: Uvjetno oblikovanje ćelije - Excel
evo kod
  1. Dim Stara_Vrijednost
  3. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  4. Nova_Vrijednost = Target.Value
  6. If Stara_Vrijednost <> Nova_Vrijednost Then
  7. Target.Interior.ColorIndex = 37
  8. End If
  9. End Sub
  12. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  13. If Target.Value <> Empty Then
  14. Stara_Vrijednost = Target.Value
  15. End If
  16. End Sub
#3 29.01.2019 09:04
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala zzx. Ubacio sam ovaj kod u excel radni list, radi. Sad me zanima kada protekne izvjesni vremenski period na primjer 24 sata, hoće li ćelija koja je promjenila boju a nije nakon toga bilo promjena vrijednosti, ostati bez boje ili ?
#4 29.01.2019 10:04
E to nece.
Nisam ja bas to tako niti razumio ali se moze i to napraviti,
#5 29.01.2019 10:17
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma vjerovatno nisam ni ja bio jasan u prvom javljanju.
#6 30.01.2019 12:23
Odnosi se samo na jedno polje koje odaberes.
  1. Option Explicit
  2. Dim Stara_Vrijednost
  4. Private Sub Worksheet_Activate()
  5. Dim Putanja As String
  6. Dim tmp As String
  7. Dim dat(2) As Long
  8. Dim Datum As Date
  9. Dim STemp() As String
  11. Putanja = ActiveWorkbook.Path
  13. Open Putanja & "\dat.sys" For Input As #1
  14. Line Input #1, tmp
  15. Close #1
  16. STemp = Split(tmp, "|")
  17. Datum = STemp(1)
  18. dat(1) = Datum
  19. dat(2) = Now
  20. dat(0) = dat(2) - dat(1)
  21. If dat(0) > 0 Then
  22. Me.Range(STemp(0)).Interior.ColorIndex = 0
  23. End If
  24. End Sub
  25.
  26. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  27. Dim Nova_Vrijednost
  28. Dim Putanja As String
  29. Dim Polje As String
  30.
  31. Nova_Vrijednost = Target.Value
  32.
  33. If Stara_Vrijednost <> Nova_Vrijednost Then
  34. Target.Interior.ColorIndex = 37
  35. Putanja = ActiveWorkbook.Path
  36. Open Putanja & "\dat.sys" For Output As #1
  37. Polje = Target.Address
  38.
  39. Print #1, Polje & "|" & Now
  40. 'Me.Range(Polje).Value = 44
  41. Close #1
  42. End If
  43.
  44. End Sub
  45.
  46.
  47. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  48. On Error Resume Next
  49. If Target.Value <> Empty Then
  50. Stara_Vrijednost = Target.Value
  51. End If
  52. End Sub
#7 30.01.2019 16:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Pošto sam ja totalni laik za ovo, gdje odabirem-mijenjam polje u ovom kodu. Hvala još jednom.
#8 30.01.2019 18:11
Nista ne treba mijenjati samo treba iskopirati u modul sita u kojem zelis da se to obavlja.
File trebas prije zapisati tako da se zna putanja na kojoj ce se formirati jos jedan file.
#9 30.01.2019 19:56
Dado Van mreze
Postovi:276
Ok, hvala. Bunilo me je ovo "Odnosi se samo na jedno polje koje odaberes".
Za koji bi vremenski period polje koje je "poplavilo" trebalo da opet bude bez boje.
#10 30.01.2019 20:12
Dado Van mreze
Postovi:276
Prilikom promjene datuma ili?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 07 am.
