#1 31.08.2010 09:45
Predmet:kako i gdje skinuti java machinu
Van teme:
Pitanje postavljeno od strane clana miro35.
Može li objašnjenje kako i gdje skinuti java machinu i kako je pokrenuti,mene konkretno zanima da probam ovo sa skriptama.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 31.08.2010 09:50 od strane zxz. ↑  ↓
#2 31.08.2010 10:00
Predmet:Re: kako i gdje skinuti java machinu
Javu ima svaki comp.
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. Samo trebas exstenziju file upisati js.
  2. Izvrsava se u web pregledniku.
  3. Primjer:
  4. <META NAME="generator" CONTENT="toniarts easyhtml v.2.4">
  5. <TITLE>Title of your page</TITLE>
  6. </HEAD>
  7.  <script type="text/javascript">
  8. document.write("Nesto napisano!");
  9. </BODY>
  10. </HTML>
Eto to je otprilike ro.
Java radi i na linuxu.
Kada procitas ovu knjigu "Java_Programiranje.zip" bit ce ti jasnije ja mislim.
#3 31.08.2010 12:17
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Nedostaje link na rečima "Java_Programiranje.zip"
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.08.2010 13:03 od strane Getsbi. ↑  ↓
#4 31.08.2010 12:24
knjiga je u linkovima temi 'Java_Programiranje.zip'
#5 31.08.2010 13:04
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Izvinjavam se. Očekivao sam onako kako sam prepravio moj gornji post.
#6 31.08.2010 15:32
A sad mi je jasno,isprobao sam kako radi, samo treba puno pisanja koda.Vjerovatno ima gotovih primjera na netu.
#7 16.09.2010 11:25
Primjera ima mnostvo.
Da bih te i dalje zagrijao da ti kazem da postoji i komajler pa mozes napraviti i exe file.
Nisam to probao ali znam da ima. Gore sam ti napomenuo da kod radi i pod linux platformom.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 50 am.
