#31 25.03.2019 17:32
dzaga29 Van mreze
Registrovan od:22.01.2013
Postovi:26
Predmet:Re: VBA kod za traženje zapisa po tablicama i promjenu vrijednosti
Dapače potpuno si u pravu, ali za makro treba manje znalja i sve je više manje automatizirano !
#32 25.03.2019 18:35
Postovi:1,830
Ako ides desni klik na macro koe si napravio i snimis ga u modul videces cod koi koristi taj macro i tako mozes polako da krenes pisajne coda
#33 25.03.2019 18:56
dzaga29 Van mreze
Postovi:26
Odlični, dobro da kažeš pa ću tako pisati kod, nekada davno prije više od 15-20 godina nešto sam i znao; ali sada vidi šaljem ti sliku sa greškom za kod kontrole - Neznam kako popraviti jer ne vidim da mi fali koji If.
Preuzimanja:177
Velicina datoteke:495.36 KB
Velicina slike: 620 x 870 Pikseli
#34 25.03.2019 19:44
Postovi:1,830
#35 25.03.2019 21:36
dzaga29 Van mreze
Postovi:26
Da li je moguće sa jednog kombo boxa odabrati Kupca a da se od tog Kupca [Sifra_kupca] zaljepi u tablicu Izmjene isto pod [Sifra_kupca]. Problem je što je teško na temelju [Sifra_kupca] koja je broj pronaći kupca između 5-6000 zapisa. Slika u prilogu!
Preuzimanja:156
Velicina datoteke:244.52 KB
Velicina slike: 575 x 517 Pikseli
#36 25.03.2019 22:28
dzaga29 Van mreze
Postovi:26
Nije bitno - rješio sam na drugi način!
#37 26.03.2019 09:13
dzaga29 Van mreze
Postovi:26
Ides desni klik na macro koe si napravio i snimis ga u modul videces cod koi koristi taj macro i tako mozes polako da krenes pisajne coda
Ja ne mogu nikako do makroa, da li je problem u Access verziji ili što, čak ga nemam niti spremljenog u navigacijskoj traci, samo mi se pokaže sastavljač, ali ne mogu ga spremiti pod nekim nazivom i jedino se prikvači za naredbu!
#38 26.03.2019 11:20
Postovi:1,830
moguce je do verzija accesa sta je novija to je gora. Novije verzije za pocetnici izgledaju kao da je lako programirati i na kraju svatis da su te doveli do slepe tacke. Pravljejne program sa carobnjacima dovodi do to da onaj koj pravi program uopste ne zna kako to radi i ne moze vrsiti nikakve izmjene tog objekta sta je napravio.
Evo jedan primer.
Na formu stavljamo jedan button i njega vezemo za Macro koje daje nekakvo upozorejne
- u ovaj slucaj ne znamo sta sadrzi to macro
Sa kodom mi treba ispisati samo jedna linija ovako
Msgbox "Poruka o Upozorejna",,"Upozorejne"
#39 26.03.2019 17:28
dzaga29 Van mreze
Postovi:26
Gdje je pametno da se piše provjera valjanosti podataka; U tablicu i da li baš u taj red, jer mitada zna javiti grešku ili je dovoljno preko formi?
Preuzimanja:165
Velicina datoteke:439.13 KB
Velicina slike: 1044 x 775 Pikseli
#40 26.03.2019 21:47
Postovi:1,830
Dovolno je na formi da izvrsis provjera
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 53 pm.
