#1 12.02.2011 12:35
Predmet:Kuce od slame
Dali ste kad citali o ovome. Slama je nus proizvod od zitarica i ima je viska bez obzira sto se jos koristi u razne svrhe.
Nasi preci su pravili kuce od slame a sta je danas.
Ako gledamo slamo kao toplotni izokator bolja je od svih danasnjih gradjevinskih materijala.
Isto tako ****lji i zvucni izolator.
Mijesanjem gline i slame mozemo dobiti blokove za gradnju. tako se nekada i radilo.
Slamom je lakse i graditi nego drugim gradjevinskim materijalima jer ne zahtijeva neku pricitnost u gradnji.
Sta vi mislite o ovome?
Ima li ko kakvih saznanja?
#2 12.02.2011 21:31
Predmet:Re: Kuce od slame
Znam samo da je zdravija od sveg ovog cementa na koji smo navikli.
#3 12.02.2011 21:53
Malo sam nesto citao. Bilo bi zgodno napraviti blokove za zidanje. Potrebna je samo jedna presa.
Evo jedan link kako izgleda to.
Izrada objekata od slame
#4 23.03.2011 23:31
seven Van mreze
Registrovan od:16.10.2010
Postovi:21
hm, sve sto lako gori, prilicno sam skeptican. Kombinacija slame i gline pruza jako zdrav ambijent. Krajnji efekt je malo cudan jer zidovi ne mogu biti ravni kako se to danas ocekuje. Gledao sam kad malterisu sa glinom, kad se malo osusi, samo dodaj vodu i mazi dalje. Isto tako sve sto sa zidova otpadne, opet razmuti u vodi i ponovo upotrebi. Ipak ti svi materijali, mada su jeftini i prirodni, polako gube na znacaju,jer ljudi je sve vise, zemljista za stanovanje sve manje, samim tim zemljiste postaje jako skupo i opet to uvjetuje da se gradi u visinu, sto je sa ovim materijalima gotovo nemoguce. Sto se same gradnje tice, jedan objekat za stanovanje mora imati i dobru toplotnu izolaciju, ali isto tako mora imati i neophodnu toplotnu masu. Znaci opet beton neophodan, pa makar i kao vezivo za kamenje. Idealna kuca za stanovanje uvjetuje nekoliko razlicitih tehnika sto danas malo ko zeli da se igra sa takvim stvarima. U osnovi pitanje je sta je to uopce idealna kuca? Nisu samo energetski aspekti bitni u ocitaovanju idealnosti nekog objekta. Mislim da je osnovno pitanje stabilnosti, odnosno sigurnosti samog objekta. Zatim dolaze potrebe, komfor, pa tek na kraju se misli o energiji. U biti danas svi zele mnogo vise da imaju nego sto im treba, samim tim to povlaci i mnogo vece potreba u energiji na koje niko ne racuna. Mislim da ce, sto se tice energije doci vrijeme da kuce budu proizvodjaci a ne potrosaci energije. To neminovno mora doci, ali mislim da ce se to u skoroj buducnosti morati desiti. Samo zemljiste postaje skupo, gradjna isto tako, energija i da ne govorim, i bit ce gotovo nemoguce od place to pokrivati, pa samim tim ce i sam objekat morati doprinostiti samootplacivanju. Postoje vec neki sistemi, ali trenutno ograniceni samo na industriju, tj velike i cim se to uhoda preci ce i na male. Znaci kuca ce proizvoditi struju sa kojom ce gazda triput jeftinije peci kruh nego da tu struju uzima od distribucije, a sav visak struje ce distribucija otkupljivat. Struja, izolacija, grjanje i drugi pojmovi ... uvode lagano staklo kao primarni gradjevinski element i mislim da ce ono biti buducnost u gradnji. Nekad se sofersajbna zvala vjetrobran, a danas je to sastavni dio stabilnosti jednog vozila. Tako ce i u buducnosti staklo u gradjevini biti i dio statike a ne samo prozor.
#5 23.03.2011 23:42
seven Van mreze
Postovi:21
ovo sto sam ja gledao sa slamom i glinom bila je jedna "riglovana" kuca stara 150 godina, koju je prijatelj renovirao. Grede maze sa nekim premazom da ih crvi ne nagrizaju. Izmedju su "cerpici" mislm da se tako zvale one zute nepecene cigle i vidi se da viri slama iz njih. Na takav zid je pokovao jedan prekrivac od trstike, bas ona zuta trstika umotana u rolnu i spojena sa (mislim) zicama. To se ukuca sa ekserima i trstike stoje okomito. Zatim se na to nabaci prvi sloj te glinene zbuke i on je oko 2/3 ukupne debljine zbuke. Zatim se opet pokuca ekserima, neka tkanina vjerovatno juta, kao nekad sto su vrece bile i to se sve lijepo malo pokvasi i onda nabaci drugi sloj zbuke, koji se zagladi koliko je moguce. Nakon par dana to sve bude puno pukotna sitnih, ali tad je sav visak vlage izisao. Tad se ponovo povrsina nakvasi i detaljno zagladi. Farba se isto tako nekim specijalnim bojama, mislim da su na bazi krecca. Tada citav taj zid "disse" Posto disu i cigle i grede usljed vanjskih uticaja, to se ne prenosi na unutrasnjost zbog one trstike. Isto vrijedi i obrnuto, od unutra ka vani. Ukupna debljina sa trstikom je oko 5 cm, i ako se ostave drvene grede vidljive, citav sklop daje nekako rustikalan ugodjaj. Pitanje je, kome je danas do rustike.
Srodne teme
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 21 pm.
