iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » Konekcija na server i zatvaranje konekcije - primer
#1 31.08.2010 12:41
laponac84 Van mreze
Registrovan od:20.11.2008
Postovi:86
Predmet:Konekcija na server i zatvaranje konekcije - primer
Evo jednostavnog primera za konekciju na server za sve one koji pocinju da rade sa PHP i MySQL-om
Zasto se ovo radi?
Vasa MySQL baza se nalazi na nekom NN serveru (lokalnom ili web serveru) i da bi je koristili, neophodno je da se konektujete na server na kome se ta baza nalazi
Evo koda
Naziv fajla: connect.php
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. $konekcija = mysql_connect("naziv servera","username","password");
  3.     if (!$konekcija)
  4.        {
  5.           die('Nije ostvarena konekcija na server: ' . mysql_error());
  6.        }
  7.     echo "Konekcija na server je ostvarena";
  8. ?>
Objasnjenje:
- kod u liniji 2 dodeljuje parametre za povezvianje, i pokusava da se konektuje
- kod u liniji 3 ispituje da li je ostvarena konekcija, ako nije pojavice se poruka o gresci iz linije 5, a ukoliko je ostvarena, dobice te obavestenje da je ostvarena konekcija iz linije 7
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 31.08.2010 13:22 od strane laponac84. ↑  ↓
#2 31.08.2010 12:42
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Predmet:Re: Konekcija na server i zatvaranje konekcije - primer
Evo jednostavnog primera za diskonekciju sa servera
Postavicu dva primera
Prvi primer:
Naziv fajla: disconnect.php
  1. <?php
  3.     if (!$konekcija)
  4.        {
  6.        }
  9. mysql_close($konekcija);
  10. echo "Upravo ste diskonektovani sa servera";
  11. ?>
Objasnjenje (kao sto vidite na kod za konekciju je dodata samo jos jedna programska linija):
- kod u liniji 9 prekida konekciju na server, a kod u liniji 10 Vas obavestava da ste se diskonektovali
Ovaj post je ureden 8 puta. Posljednja izmjena 31.08.2010 13:21 od strane laponac84. ↑  ↓
#3 31.08.2010 13:10
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Drugi primer diskonektovanja sa servera je mnogo jednostavniji, i brzi, zato sto ne morate ponovo da pisete kod za konekciju, jer ste ga vec jednom kreirali u fajlu connect.php
evo primera:
  1. <?php
  2. require("connection.php");
  4. mysql_close($konekcija);
  5.       echo "Upravo ste diskonektovani sa servera";
  6. ?>
Objasnjenje:
-Kod u liniji 2 poziva fajl connect.php koji ste prvo kreirali, i koji sadrzi kod za konekciju na servar
-Kod u liniji 5 Vas diskonektuje sa servera i zatim vas u liniji 6 obavestava da ste Diskonektovani
Kao sto vidite, disconnect2.php kod je je daleko jednostavniji od predhodnog primera disconnect.php
Praktican savet:
Ukoliko planirate da pravite ozbiljniju aplikaciju od echo "Caooo svima, ljubim Vas" ; koristite drugi nacin, on je pogodan i za mnoge druge stvari, kao sto je naprimer visejezicna veb aplikaicja. Uz to, Vase vec kreirane fajlove mozete uredno rasporediti po fasciklama na serveru, tako ce npr, fajl za konekciju i diskonekciju, mozete drzati u facikli connection ali ce tada kod iz linije 2 ovog primera glasiti ovako
----isecak iz zadnjeg primera sa updateom-----
  1. <?php
  2. require("/connection/connection.php");
  3. ?>
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 01.09.2010 11:22 od strane laponac84. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 53 pm.
