#1 24.08.2020 16:40
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:231
Predmet:kifkuf elektronski
po uputstvu pu fbih
potrebne su tri tabele npr.za kuf
tbl1N -zaglavlje
tbl2N -upisi recordi
tbl3N -sumarno
oni svojom aplikacijom preuzimaju CSV format
problem...
kad napravim isfiltriram podatke iz kalkulacija dobijem
navedene tri tabele
koje trebam exportovati u csv format...
******radim na exportu tbl2N
u formi frm2N napravio sam botom sa kodom
Private Sub Command22_Click()
Dim Db As Database
Dim RS As Recordset
Dim txt As String
Dim ImeFajla As String
ImeFajla = Year(Date) '& Month(Date) & Day(Date) & Hour(Time) & Minute(Time) & Second(Time)
Set Db = CurrentDb
Set RS = Db.OpenRecordset("tbl2N")
'Upis Fajla na disk
Open "C:\temp\2n.csv" For Output Shared As #1
'Open Db_Putanja & ImeFajla & ".csv" For Output Shared As #1
txt = "Porezni period;Redni broj;Tip dokumenta;Broj fakture ili drugog dokumenta;Datum fakture ili drugog dokumenta;Datum prijema fakture ili drugog dokumenta;Naziv dobavljača;Sjedište dobavljača;Identifikacioni (PDV) broj za dobavljača registriranog obveznika PDV-a na teritoriji Bosne i Hercegovine;JIB/PIB dobavljača;Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a;Iznos fakture, ili drugog dokumenta, sa PDV-om;Iznos paušalne naknade;Iznos ulaznog PDV-a;Ulazni PDV koji se može odbiti;Ulazni PDV koji se ne može odbiti;Iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave;Iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave;Iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 34 PDV prijave"
Print #1, txt
'A = Format(RS.Fields(4), "yyyy-mm-dd")
Do While Not RS.EOF
txt = RS.Fields(0) & ";" & RS.Fields(1) & ";" & RS.Fields(2) & ";" & RS.Fields(3) & ";" & RS.Fields(4) & ";" & RS.Fields(5) & ";" & RS.Fields(6) & ";" & RS.Fields(7) & ";" & RS.Fields(8) & ";" & RS.Fields(9) & ";" & RS.Fields(10) & ";" & RS.Fields(11) & ";" & RS.Fields(12) & ";" & RS.Fields(13) & ";" & RS.Fields(14) & ";" & RS.Fields(15) & ";" & RS.Fields(16) & ";" & RS.Fields(17) & ";" & RS.Fields(18)
Print #1, txt
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Close #1
MsgBox "Eksport je zavrsen!"
kod sve odradi kako treba osim na poljima datuma E i F
exportuje mi u formatu dd-mm-yyyy a u mojim tabelama je yyyy-mm-dd te na polju I gdje je inentifikacijski broj dobijem gresku
napomena**** na mašini imam instalira office2003
Informacije o tipu datoteke za:rar  kifkufelektro.rar
Preuzimanja:237
Velicina datoteke:49.23 KB
#2 24.08.2020 17:46
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:Re: kifkuf elektronski
gdje si našao ovo uputstvo stavi link. ja ovu uputu tražim već dva mjeseca. ćak sam zvao i poreznu i rekli su mi da još nije pripremljeno zbog CORONE
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.08.2020 18:23 od strane Zuko. ↑  ↓
#3 24.08.2020 18:40
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
primjer jednog CSV fajla za kuf (npr. samo dvje ulazne fakture i npr. za februar/2020)
ime fajla: 202744760000_2002_1_01.CSV
1;202744760000;2002;1;01;2020-08-24;18:38:50
2;2002;548;01;1565263365/0;2020-01-31;2020-02-10;TELEKOMUNIKACIJE RS AD;BANJA LUKA KRALJA PETRA I;400964000002;;32.54;38.07;0.00;5.53;5.53;0.00;0.00;0.00;0.00
2;2002;549;01;75022361;2020-01-14;2020-02-10;SSL DOO;LUKAVAC PRVA ULICA BR. 1;209796740001;;1427.51;1670.19;0.00;242.68;242.68;0.00;0.00;0.00;0.00
3;1460.05;1708.26;0.00;248.21;248.21;0.00;0.00;0.00;0.00;2
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.08.2020 19:13 od strane biromega. ↑  ↓
#4 24.08.2020 19:03
biromega Van mreze
Postovi:189
tehničko uputstvo
Informacije o tipu datoteke za:rar  Tehničko uputstvo 31.12.19.rar
Preuzimanja:211
Velicina datoteke:740.75 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.08.2020 19:07 od strane biromega. ↑  ↓
#5 24.08.2020 20:24
Zuko Van mreze
Hvala biromega, slomio sam se tražeći. nisam nigdje našao a PU kažu nije još to propisano
Pozdav,
Nedim
#6 25.08.2020 08:51
biromega Van mreze
Postovi:189
I naravno cijeli posao nije vezan za entiteske porezne uprave, nego za upravu za indirektno oporezivanje.
Preuzimanja:179
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.08.2020 08:52 od strane biromega. ↑  ↓
#7 25.08.2020 11:42
nevsad Van mreze
Postovi:231
imam isto tehničko upustvo
primjer csv kufa sa 7 faktura
1;363088180003;2008;1;01;2020-08-19;18:17:27
2;2008;1;01;0010108427/20;2020-08-04;2020-08-05;SELENA DOO;BANJA LUKA BIH;400920050002;;155.41;181.82;0;26.41;26.41;0;26.41;0;26.41
2;2008;2;01;01/2001003372/20;2020-08-03;2020-08-04;SLADABONI DOO;BANJA LUKA REP.SRPSKA;400965310005;;1457.41;1705.17;0;247.76;247.76;0;247.76;0;247.76
2;2008;3;01;203001807/20;2020-08-03;2020-08-04;TRUCK SHOP STR;BANJA LUKA BIH;502283550001;;56.67;66.3;0;9.64;9.64;0;9.64;0;9.64
2;2008;4;01;312/20;2020-08-04;2020-08-05;VUK KOMERC DOO;BIJELJINA BIH;402871320000;;117.06;136.96;0;19.9;19.9;0;19.9;0;19.9
2;2008;5;01;42/20/3/2020;2020-08-04;2020-08-05;VUK KOMERC DOO;BIJELJINA BIH;402871320000;;115.1;134.67;0;19.57;19.57;0;19.57;0;19.57
2;2008;6;01;8567/20;2020-08-03;2020-08-04;DE-MI PROMET DOO;BANJA LUKA BIH;400878690004;;746.9;873.86;0;126.96;126.96;0;126.96;0;126.96
2;2008;7;01;8625/20;2020-08-04;2020-08-05;DE-MI PROMET DOO;BANJA LUKA BIH;400878690004;;557.2;651.92;0;94.72;94.72;0;94.72;0;94.72
3;34603.46;40485.79;0;5882.59;5882.59;0;5882.59;0;5882.59;0.00
ali ne prodje na verifikaciji
#8 25.08.2020 17:35
biromega Van mreze
Postovi:189
11. podatak u zadnjem redu treba biti ukupan broj redova - broj slogova nabavki
u tvom primjeru treba biti 7
nisam provjeravao ostale podatke iz zadnjeg reda (da li su zbirovi tačni)
#9 25.08.2020 17:59
nevsad Van mreze
Postovi:231
to je ok jer sam probao nesto drugo
problem je sto ja to exportujem u txt, a dobijem u xls
pa to maoram otvoriti u notepad
evo primjera
Informacije o tipu datoteke za:rar  363717490002_2006_1_01.rar
Preuzimanja:213
Velicina datoteke:3.16 KB
#10 26.08.2020 14:53
nevsad Van mreze
Postovi:231
evo drugi primjer
ali ne prolazi
Preuzimanja:205
Velicina datoteke:44.08 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 14 am.
