#1 27.06.2023 14:03
Postovi:4,710
Predmet:Četiri znaka da je vrijeme za povratak računala s Windowsima na tvorničke postavke
Bojite li se da je jedino rjesenje za dovođenje Windowsa u red tvorničko resetiranje laptopa? Ovo su znakovi da ste u pravu
Susretanje s bugovima tijekom koristenja Windowsa nije nista novo. Microsoftov operativni sustav oduvijek je bio pun toga, no redovito nadograđivanje bar se dosad pokazalo kao vise-manje učinkovita metoda borbe protiv raznih nedaća. Ako se često susrećete s ozbiljnim problemima pri radu, postoji sansa da je sustav ozbiljno ostećen.
U tom slučaju uvijek postoji opcija u obliku povratka računala na tvorničke postavke. Ako ste razmisljali o resetiranju sustava, bitno je znati je li takav potez uopće nuzan.
Nailazite na ponavljajuće softverske bugove
Suočavanje s greskom u sustavu dio je računalnog iskustva te ne predstavlja razlog za preveliku brigu. Ako se isti bug često pojavljuje, onda postoji sansa da je vas PC ostao nakrcan aplikacijama koje stvaraju probleme u radu sustava. U ovom se slučaju isplati vratiti računalo na tvorničke postavke, odnosno u stadij u kojem je sve radilo kako spada.
Brinete se zbog privatnosti
Ako planirate nabaviti novi PC ili laptop, vrlo vjerojatno se zelite rijesiti starog. Da biste osigurali da netko ne krene kopati po vasim podacima, ne bi bilo lose vratiti sustav na tvorničke postavke. Zasto? Zbog privatnosti. Tvorničko resetiranje izbrisat će sve vase osjetljive informacije koje bi u pogresnim rukama mogle stvoriti probleme. Ako se odlučite za tvorničko resetiranje, sve od lozinki do fotografija i povjerljivih datoteka bit će izbrisano u jednom elegantnom potezu.
Sistemske datoteke su korumpirane
Dok se većina gresaka u Windowsima moze rijesiti koristenjem ugrađenih softverskih alata, ostećene ili korumpirane sistemske datoteke posve su druga priča. Sistemske datoteke Windowsa čine njegovu bazu. One drugim aplikacijama omogućuju nesmetan rad, sto znači da ostećen sustav moze utjecati na stabilnost svega sto pokrećete na njemu.
Vas registry sadrzi bazu podataka postavki softvera i hardvera te ga je jako tesko popraviti nakon sto nesto ode kvragu, a niste napravili sigurnosnu kopiju sustava.
U ovakvim se situacijama isplati napraviti tvorničko resetiranje.
Primijetili ste ozbiljan pad performansi
Ako vasi Windowsi nakon pet godina rade malo sporije, ne brinite se. Godine koristenja diskova i komponenti, kao i konflikti među različitim softverima, mogu biti uzrok problema, no taj pad performansi je proces do kojeg se dolazi u jako dugom razdoblju.
Doduse, ako se se s ovim problemima susreli nakon godinu ili dvije koristenja, moguće je da je nesto krenulo nizbrdo. Promjene postavki sustava, sukobi resursa između hardvera i softvera, problemi sa sukobima instaliranog softvera samo su neki od razloga za pad performansi.
Tvorničkim resetiranjem PC-ja ovi bi problemi mogli nestati, zaključuje Makeuseof.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 27.06.2023 14:06 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 13 pm.
