#1 01.08.2023 01:48
Postovi:4,710
Predmet:Kako dodati kos za smece na USB stick
Pogreskom brisanje datoteke ili direktoriji s flash pogona ili vanjskog diska nesto je sto zelite izbjeći, jer njihov oporavak moze biti jako nezgodan
Međutim, ono sto je dobro jest to da mozete dodati datoteku Recycle Bin ili Kos za smeće na bilo koji flash pogon, vanjski disk ili čak SD karticu, koju odlučite spojiti na svoje Windows računalo. U nastavku članka reći ćemo nesto vise o tome kako dodati Kos za smeće na USB pogon.
Dodavanje Kosa za smeće na vanjske pogone unutar Windows računala
Poznati Kos za smeće odrediste je u koje na predefinirani način odlaze sve obrisane datoteke na vasem računalu sa sustavom Windows. Kada slučajno izbrisete datoteku na računalu, ona se premjesta u ovu sistemsku datoteku, kako biste je kasnije mogli oporaviti ako vam zatreba. No ono sto je dobro jest to da mozete dodati Kos za smeće na svoj vanjski HDD ili flash pogon. Kako? Uz pomoć trika koji se odnosi na registar unutar sustava Windows.
Jedna napomena: kao i uvijek, prije izmjenjivanja registra, napravite sigurnosnu kopiju registra, kako biste bili sigurni u slučaju da nesto pođe po zlu.
Otvorite dijaloski okvir Run pritiskom na Win + R. Utipkajte regedit, zatim pritisnite Enter za pristup uređivaču registra.
Ručno idite do sljedećeg puta ili ga kopirajte i zalijepite u traku putanje na vrhu:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
Ako ne mozete vidjeti ključ (datoteku) Explorera, desnom tipkom misa kliknite na Pravila, zatim kliknite Ključ -> Novo. Preimenujte novi ključ u Explorer.
Kliknite bilo koji prazan prostor s desne strane i odaberite Novo -> DWORD (32-bitna) vrijednost.
Nakon dodavanja vrijednosti, odaberite je i pritisnite F2 da biste je preimenovali u RecycleBinDrives. Desnom tipkom misa kliknite vrijednost RecycleBinDrives i odaberite Modify.
U novom prozoru upisite ffffffff u polje Podaci o vrijednosti, odaberite heksadecimalnu bazu, zatim kliknite U redu za spremanje.
Ponovno pokrenite uređaj kako bi izmjene stupile na snagu. Nakon ponovnog pokretanja, svaka datoteka ili mapa koju izbrisete s flash pogona bit će poslana u zadani Kos za smeće vaseg računala, a to će se automatski primijeniti na svaki prijenosni disk koji spojite. Zamislite to kao prosirenje funkcionalnosti Recycle Bin na bilo koji vanjski pogon koji spojite.
Kako upravljati i onemogućiti Kos za smeće na vanjskom pogonu
Mozete podesiti neke postavke kako biste dobili bolje korisničko iskustvo. Najprije uredite ograničenje prostora kosa za smeće na svakom flash disku. To je dobro učiniti kada povezujete vanjski uređaj. Alternativno, mozete se osloniti na automatske postavke sustava Windows koje postavljaju ograničenje na temelju prostora na disku.
Idite na radnu povrsinu, desnom tipkom misa kliknite ikonu kosa za smeće i odaberite Svojstva. Odaberite vanjski disk. Mozete postaviti ograničenje prostora, koje ograničava volumen diskovnog prostora koji se moze koristiti za pohranjivanje izbrisanih datoteka i također mozete odabrati zelite li potvrditi prije brisanja.
Prikazite sistemsku mapu Recycle Bin unutar flash pogona tako da se vratite na flash pogon u File Exploreru, kliknete ikonu s tri točke na vrhu, zatim Options. Idite na karticu Prikaz, ponistite postavku Sakrij zastićene datoteke operativnog sustava, zatim kliknite U redu. Sada će biti vidljiva datoteka Recycle Bin. Imajte na umu da će vam ova opcija omogućiti da posvuda vidite sistemske mape (koje se razlikuju od standardne skrivene datoteke), pa ćete je mozda morati onemogućiti dok ne bude potrebe.
Vrijedno je napomenuti da će vas otvaranje kosa za smeće iz direktorija flash pogona dovesti do glavnog kosa za smeće, a ne samo do izbrisanih datoteka na flash pogonu. Konačno, ako trebate onemogućiti kos za smeće flash pogona, morate se vratiti u uređivač registra i izbrisati vrijednost RecycleBinDrive koju smo napravili ranije. Nemojte zaboraviti vratiti sve izbrisane datoteke prije toga.
Imajte na umu da kada izbrisete direktorij ili datoteku i uklonite flash pogon iz uređaja, on će nestati iz kosa za smeće. Međutim, ponovno će se pojaviti kada ga ponovno povezete sa svojim uređajem ili bilo kojim drugim računalom na kojem je uređivan registar.
Jedna napomena: bootabilni flash ili USB pogon mozete kreirati vrlo lako uz pomoć nekoliko programa. Jedan od njih je Rufus. Rufus je iznimno siguran za koristenje. Budući da je slobodan od bilo kakvih reklamnih sadrzaja, dodatnih programa ili bloatwarea Rufus je jako dobar program za stvaranje USB pogona za podizanje sustava ili bootabilnih USB pogona. Ono sto je najbolje jest to da njegova prijenosna verzija čak ne zahtijeva instalaciju na vasem uređaju. Jedini takoreći minus Rufusa jest da postoji samo za Windows sustav.
Kako vratiti obrisane datoteke?
Ako ste izbrisali datoteku pritiskom na tipku Delete, mozete je brzo vratiti iz kosa za smeće. Međutim, ako ste je trajno izbrisali, mozete koristiti softver za oporavak datoteka za Windows. Imajte na umu da vraćanje trajno izbrisanih datoteka sa SSD-a moze biti znatno slozenije.
Kako trajno obrisati podatke na Windows računalu?
Mozete odabrati datoteku i pritisnuti Shift + Del za trajno brisanje bilo koje datoteke ili direktorija. Međutim, tehnički gledano, datoteka je jos uvijek tu i svatko je moze oporaviti pomoću određenog softvera ili alata. Kako biste bili sigurni da je datoteka koju ste izbrisali potpuno obrisana, mozete koristiti besplatne alate poput Permadelete koji brisu datoteku i onemogućuju, barem za pojedince, oporavak prepisivanjem preko njezinih prolaza kako bi se uklonili tragovi.
Kako pokazati Kos za smeće na radnoj povrsini, ukoliko je on skriven?
Ako kos za smeće nije vidljiv na radnoj povrsini, pokrenite aplikaciju Postavke pritiskom na Win + I, idite na Personalizacija → Teme → Postavke ikone radne povrsine i označite opciju Kos za smeće.
Je li moguće trajno obrisati datoteku Kosa za smeće?
Ne mozete. Međutim, mozete ga kliknuti desnom tipkom misa i odabrati Svojstva -> Ne premjestaj datoteke u kos za smeće, odmah ukloni datoteke ili Properties -> Dont Move Files to Recycle Bin, Remove Files Immediately. Ovo će onemogućiti funkciju kosa za smeće i svaki postupak brisanja učiniti trajnim. Nadalje, mozete ga sakriti s radne povrsine putem postavki ikona na radnoj povrsini.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 04 pm.
