#1 30.11.2023 23:47
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Access to excel
Pozdrav raja
kako da iz accessa putem vba coda prebacim u excel fajl
u određeni sheet i određeno polje podatak iz access tabele
l.p
#2 01.12.2023 14:31
Postovi:4,710
Predmet:Re:Access to excel
iz jednog polja accessa podatak prebaciti u jedno polje u excelu, jeli tako mislis?
npr. bosanec (polje iz table ime u accessu) prebaciti u excel u sheet1, polje A1 (cells(1,1))?
i za to napisati VBA ?
#3 04.12.2023 10:55
Ja sam ovo probap u office 10.
Nisi napisao u kojoj verziji radis:
  1. Function PrebaciPodatkeUExcel()
  2.     ' Pristupi bazi podataka
  3.    Dim db As DAO.Database
  4.     Set db = CurrentDb
  6.     ' Definisi SQL upit za selektovanje podataka iz Access tabele
  7.    Dim strSQL As String
  8.     strSQL = "SELECT * FROM ImetvojeTabeleuAccessu;"
  10.     ' Otvara rekordset na osnovu SQL upita
  11.    Dim rs As DAO.Recordset
  12.     Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
  13.
  14.     ' Kreira novi Excel aplikacija objekt
  15.    Dim xlApp As Object
  16.     Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
  17.     xlApp.Visible = True ' Ako zelis vidjeti Excel aplikaciju
  18.
  19.     ' Dodajte novi radni list u Excel
  20.    Dim xlWb As Object
  21.     Set xlWb = xlApp.Workbooks.Add
  22.     Dim xlWs As Object
  23.     Set xlWs = xlWb.Sheets(1) ' Prvi radni list u novom radnom svesku
  24.
  25.     ' Postavi zaglavlje u Excel
  26.    For i = 1 To rs.Fields.Count
  27.         xlWs.Cells(1, i).Value = rs.Fields(i - 1).Name
  28.     Next i
  29.
  30.     ' Dodaj podatke u Excel
  31.    Dim red As Integer
  32.     red = 2 ' Prvi red sa podacima u Excel (iza zaglavlja)
  33.
  34.     Do Until rs.EOF
  35.         For i = 1 To rs.Fields.Count
  36.             xlWs.Cells(red, i).Value = rs.Fields(i - 1).Value
  37.         Next i
  38.         rs.MoveNext
  39.         red = red + 1
  40.     Loop
  41.
  42.     ' Zatvori rekordset i bazu podataka
  43.    rs.Close
  44.     Set rs = Nothing
  45.     Set db = Nothing
  46. End Function
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 16 am.
