#11 16.03.2011 10:56
Nista nisi odgovorio na ovo.
Ako se slazes sa ovim trebali bi ici dalje. Moras se odluciti jos hoces li kontrolisati operatore na app. tj.
hoces li ulaziti sa sifrom te biljeziti korisnike.
Kakav ces meni napraviti?
#12 16.03.2011 11:48
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:341
Pozdrav ZXZ, hvala na pomoci! Da odgovorim na pitanja: da , potrebna je cena, ja sam poceo nesto dalje pa sad ne znam dali sam na pravom putu, pa bih Vas zamolio da pogledate jesam li na pravom putu za sada sto se ulaza tice... Hvala puno unapred, pozdrav.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:480
Velicina datoteke:38.47 KB
#13 16.03.2011 12:04
Pretpostavljam da si radio samo ove dvije forme.
Sto se tice forme ulaz OK.
Forma transakcije odnosno subforma mora biti sasvim jednostavna za unos.
Polje status netreba da se vidi. Samo u default value treba upisati 1. Top korisnik nece unositi jer je tu uvijek 1 ako je ulaz. Kada budemo radili izlaz bit ce 2.
Jedinica mjere i izlaznacijena se isto tako prenosi iz kodne tabele artikli. E sad bi ovdje trebala i kalkulacija ali o tom po tom.
To mozemo i na kraju napraviti nista ne mijenja stvar.
Veceras cu malo bolje pogledati i dati ti konkretno rjesenje.
Trebalo bi razmisliti o operatorima i sifri na vrijeme.
Ako ti i to treba onda treba u svakoj tabeli dodati jos po 2 polja.
OperatorID i datumunosa.
#14 16.03.2011 16:09
White Man Van mreze
Postovi:341
OK, hvala puno. Pa probao sam i izlaz da na pravim pa sam se malo zapetljao. Da li je ova tabela izlaz robe fakturni izlaz tj. izlaz gotovih proizvoda iz firme ili izlaz sirovine iz magacina? Meni za sada treba samo izlaz sirovina iz magacina. Da bi moglo da se napravi trebovanje materijala koji nedostaju u magacinu, kalkulacija mi nije potrebna za sada. A za operatore sam hteo da Vas pitam jesu li to radnici koji ucestvuju u izradi proizvoda ili? Hvala u napred. Pozdrav
#15 16.03.2011 16:55
Nisam mislio da ti napravim tabele pa da te ostavim na cjedilu. Znam ja da se tesko snaci sa tudjim.
Stavio sam tabele da ti pregledas i da pitas jedno po jedno sta ti nije jasno da ja nebi morao pisati roman.
Sto se tice izlaza robe jeste to je tabela izlaza iz magacina stim da stavke ide u istu tabelu tj transakcije.
Nazalost sad sam vidio da sam i ja pogrijesio pri generisanju kljuca ovdje pa cu ti poslati novu bazu.
Ima jos nesto ovdje.
Treba znati dali se vrsi izlaz robe samo na osnovu radnog naloga ili moze biti izlaz iz bez nekog papira.
U tabeli operatori mogu biti svi uposleni a u polju status mozes ih klasirati na napr:
-Oni koji rade na compu
-radnike u proizvodnji
-magacionere
-tehnologe itd..
Malo si pozurio sa izradom formi ima tu jos sto sta da se definise.
Slobodno postavi pitanje bilo sta sto ti nije jasno.
U tabeli K_Sirovine I tabli K_Proizvodi trebalo bi popisati bar 2 proizvoda i njihove sirovine.
Znaci kada popisemo proizvode i sirovine od kojih se prave onda automatski kada napravimo nalog imat cemo spcifikaciju materijala za magazin odnosno izuzimanje iz magadcina.
Nista jos ne pravi dok ne budemo sve prokomentarisali.
To sto si napravio iskoristit cemo.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proizvodnja.zip
Preuzimanja:503
Velicina datoteke:21.99 KB
#16 16.03.2011 22:54
White Man Van mreze
Postovi:341
OK, hvala! Da izlaz robe iz magacina se vrsi samo na osnovu radnog naloga. Uneo sam proizvod u tabelu K_Proizvodi ali u tabeli K_Sirovine ima polje Sifra_S a u tabeli K_Artikli to polje ne postoji. Da li treba da napravim to polje ili ime sirovine povlaci iz nekog drugog polja u tabeli koje je vec napravljeno? Hvala u napred, pozdrav.
#17 16.03.2011 23:47
Hehe eto vidi kako jedno drugo vuce.
Sad moras napuniti malo i tabelu artikli.
Netrebas dodavati polje to ti je polje iz tabel K_artikli-->SifraArt prvo polje koje je kljuc u tebeli artikala.
Samo se ono upisuje u tabelu K_sirovine u polje sifra_S.
Mozes ti slobodno prepraviti negdje ime ako ti ne pase.
Ja sam neke tabele imao gotove pa sam ih samo uvezao.
Ako hoces polje sifra art prepravi kao i ovo sifra_s ili pak napisi sebi koje je to polje.
#18 17.03.2011 11:31
White Man Van mreze
Postovi:341
OK, hvala! Probao sam u tabelu K_Artikli da ukucam imena sirovina ali se javlja problem kad dodjem da jedinice mere probao sam da povezem te dve tabele ali nesto ne ide. Dali treba da u tabeli K_Artikli umesto polja JM napravim polje Jmid i u date type postavim Number ili to moze nekako drugacije? Hvala u napred, pozdrav.
#19 17.03.2011 11:54
Eto i tu sam ja napravio gresku. Nisam ispravio kada sam kopirao tabelu.
Postupak na tabeli K_Artikli:
Polje: ImeArtikla field size stavi 25. Dovoljno je.
Polje:JM field size stavi 3. (ostaje tekst)
Dole u kartici Lookup u polje rowsource upisi:
K_JedinicaMj
Ovako se zove tabele a ne kako stoji JedinicaMj
Ako pogledas tu:
U columncount pise 2 sto znaci da koristimo 2 kolone iz tabele K_JedinicaMj
U Boun Column pise 2 sto znaci da cemo druku kolonu prenositi u tabelu K_Artikli iz tabele K_JedinicaMj
Druga kolona u tanbeli K_JedinicaMj ima samo 3 karaktera pa zato nam i ovo polje JM treba da ima 3 Karaktera.
Zasto je ovo dobro?
Ukoliko neko promijeni u tabeli K_JedinicaMj znak za jedinicu mjere u drugoj koloni u tabeli K_artikli ostaje sve po starom a tako nam i treba.
Sretno i idemo dalje.
#20 17.03.2011 12:46
White Man Van mreze
Postovi:341
Uradio sam sve po uputstvu, ali je sada problem polje status. Dali treba da napravim neku tabelu za to pa da vuce kao ovo za jedinicu mere? I hteo sam vas pitati sta znaci slovo K a sta slovo T ispred naziva tabele. E da hteo sam pitati i za PDV, video sam da postoji polje dali i tu trebam da napravim tablicu za PDV? Hvala puno unapred. Pozdrav
Stranice (20):1,2,3,4 ... 19,20
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 25 pm.
