iCentar » Forum » Dom_Porodica_zdravlje » Biljke u domacinstvu » Epifiti - Čaroban mini vrt u Vašem domu
switch Lista naslova:
Predmet:Epifiti - Čaroban mini vrt u Vašem domu
Epifiti, ili kako ih često nazivaju „zračne biljke“, ne puštaju svoje korijenje u tlu. Žive pričvršćene za drugu biljku ali nisu paraziti. Rastu potpuno samostalno koristeći biljku domaćina samo za fizičku potporu.
Najčešće se mogu naći u tropskim krajevima gdje ima dosta vlage koja im je neophodna za život. Njihovo korijenje ima specijalnu strukturu koja im omogućava da crpe vlagu iz zraka ili iz domaćina. To što ne rastu na tlu spašava ih od biljojeda i pruža im mogućnost da se, zahvaljujući procesu fotosinteze, opskrbe energijom jer rastu na mjestima gdje ima dovoljno svjetlosti.
Najpoznatije epifitne biljke su mahovine, tilandsije, većina orhideja i bromelija.
Uzgoj kod kuće
Zračne biljke vole umjerenu temperaturu. Hladnoća im uopće ne odgovara. Ne bi trebale biti u prostorijama gdje je temperatura niža od 10 stepeni Celzijusa.
Ove biljke vole svjetlost i sunčevu toplinu ali im ne godi direktna izloženost izvoru svjetla. Nije naodmet znati odakle tačno potječe vaša biljka. Od toga zavisi da li joj prija manje ili više sunca. Biljke koje su preizložene jakom suncu dobit će smeđe mrlje po listovima, a one koje imaju premalo sunca postat će raštrkane.
Epifiti vole vlagu. Temeljito rosite listove vaše biljke i ona će biti zahvalna i srećna. Ako je zrak u prostoriji u kojoj se biljka nalazi jako suh, prskanje kombinujte sa petominutnim uranjanjem u vodu.
Taj postupak primjenjujte tri puta sedmično. Četiri sata nakon prskanja i uranjanja biljka bi trebala biti suha. Ukoliko to nije slučaj, moguće je da polagano trune od previše vode. Poželjno je koristiti kišnicu za vlaženje ovih biljaka.
Zračne biljke treba prihranjivati tekućim gnojivom tokom proljeća i ljeta i to preko lisne površine. Redovno pregledajte listove i pazite da ih ne napadnu uši, kukci i crveni pauci.
Kako ih izložiti
Često se zračne biljke ljepilom pričvršćuju za određenu podlogu – kamen, školjke, ogledala ili naplavljeno drvo. Međutim, ukoliko poželite premjestiti biljku na drugog „domaćina“ možete je oštetiti jer je zalijepljena za određenu površinu. Također se često probadaju iglicama ili žicom što može trajno oštetiti biljku ili je ubiti. Ako se ipak odlučite za neki od ovih načina pričvršćivanja, ni slučajno nemojte koristiti super lijepak niti bakarnu žicu.
Najbolji način za držanje epifitnih biljaka u kući je njihovo smještanje u terarije, stare tegle, kamene ili keramičke posude. Na taj način nećete naškoditi biljci, ona će dobiti sve što joj je potrebno, možete je lako premještati i zaštićena je od propuha.
Poželjno bi bilo da posuda bude plića ili sa što većim otvorom tako da se omogući bolji protok zraka što je zračnim biljkama potrebno da bi se nakon prskanja dobro osušile. Morate dobro paziti da se u staklenki ili bilo čemu drugom u što ste smjestili svoje biljke vlaga ne zadržava jer to može ozbiljno naškoditi biljkama.
Pored posude potrebni su vam još šljunak i obli kamenčići na koje ćete posložiti biljke i nekoliko grančica. Grančice pored dekorativne, imaju i tu svrhu da epifite pričvrstite za njih ribarskim silkom, vodeći računa da ne oštetite korijenje. Nakon izvjesnog vremena korijenje bi se trebalo „primiti“ za granu i tada možete ukloniti silk.
Sve ostalo zavisi od vaše mašte i kreativnosti jer kod dekorisanja ovakvih biljnih aranžmana mogućnosti su neiscrpne.
Jesen je vjerovatno najbolje vrijeme za slaganje kućnog mini vrta. Bit će to divan zeleni kutak koji će vas uveseljavati za vrijeme tmurnih kišnih dana.
Budite odgovorni
Svaka biljka sama za sebe ima svoje specifične prohtjeve i uslove u kojima najbolje uspijeva. Bez obzira koju epifitnu biljku donijeli u svoj dom, dobro se obavijestite šta ta konkretna biljka zahtijeva.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 22 am.
