iCentar » Forum » Tehnika » Mobilni uredjaji » Smartfon kao kucni upravljac
seven Van mreze
Registrovan od:16.10.2010
Postovi:21
Predmet:Smartfon kao kucni upravljac
Odavno posjedujemo smartfone i koristimo ih za telefoniranje, internet i igrice.. , medjutim oni otvaraju i mogucnost daljinskog upravljanja gotovo svih umrezenih aparata.
Na netu sam nasao i ne bas tako skupo 8 kanalni ip relej, znaci 8 releja u jednom kucistu koje ujedno ima i mrezni prikljucak. Interesantna stvarcica. Znaci teorijski je moguce sa smartfonom upravljati sa osam razlicitih uredjaja kao npr rasvjeta. Uvjet za to je da je objekat umrezen i da smartfon ima kodiran pristup toj mrezi. Odmah sam to pokusao da "vrtim" i ugradim u jedan objekat gdje je neophodno renoviranje. Naravno sva ta upravljanja se mogu izvoditi i sa svakog racunara koji se nalazi u kuci, ali telefon je u biti uvijek uz nas. Instalacija mora da ima i potpuno manuelni ili obicni pristup kao i dosad, samo je nadogradjena mogucnost upravljanja preko mreze. Teoretski je sad moguce iz auta upaliti ili pogasiti svjetla po dvoristu, ulazu, stepenistu itd itd. Lijepo je imati i uticnice koje se daljinski pale i gase. Vrata od garaze, grijanje, itd itd. Sve to postaje dostupno, za relativno sitne novce. U planovima se ipak pojavljuju problemi. Softver pokaze objekat, i onda moze da se upali, ugasi ili interval. Medjutim posto je sistem uvezan i u normalno (preko saltera) upravljanje, sistem ne zna da li je objekat upaljen ili ugasen, Znaci mora se vizuelno pogledat i na osnovu tog adekvatno reagovati. Za svjetlo nikakav problem, ali grijanje, vrata i ostalo sto i nije u nekom vidnom polju, opet zahtijeva video nadzor i to opet komplicira upotrebu. Idealno bi bilo imati i relej sa pokazivacem da li je nesto upaljeno ili ugaseno, Nakon silnog mozganja, nadjem na netu isti takav relej ali sa digitalnim ulazom. Znaci nisam ja prvi koji je uocio problem, ali su ga "braca" odmah i rijesila i ponudila za nesto vise novaca od ovog obicnog. Nisam ga jos kupio, ali kako vidim dileme su rjesene. Za neki stancic mozda je ovo i previse, ali za kuce sa dvoristem, kapijom, garazom, etazama, el. roletnama, ovo je ipak ogroman komfor i kako vidim i buducnost.
Da bi se moglo nekad koristiti bilo izvana ili na unutrasnjoj mrezi, potrebno je i predvidjeti instalacije za tu opciju. Recimo rasvjeta, umjesto prekidaca potrebno je predvidjeti taster koji onda preko dvostrukog releja pali ili gasi potrosac, Drugi izlaz sa releja daje signal ip prekidacu da li je svjetlo upaljeno ili ugaseno, Znaci mora sve da radi kao i da nema te opcije za smartfon upravljanje, a kad se ono ugradi onda se ip relej veze samo paralelno sa upravljackim djelom postojeceg releja. Zo sve uvjetuje da i razvodni ormaric bude dovoljno velik da pored osiguraca stanu i ti releji, kao i taj blok sa ip relejima. Koliko sam se puta vratio, da vidim da nije ostao sporet ili nesto drugo upaljeno i kako vidim izgleda da ce to biti sve moguce daljinski provjeriti i odreagovati.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 53 am.
