iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows Vista i XP na jednom racunaru
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Windows Vista i XP na jednom racunaru
Imam tri particije C,D i E. C i D su sistemske. Kada se na obe instalira XP kada se upali racunar pita koji XP da podigne. Kad instaliram na C Vistu pa zatim na D XP, kad upalim racunar podize odmah samo XP, kad ponovo instaliram na C Vistu on automatski podize samo Vistu. Sta treba da uradim da pri paljenju racunara pita sta da podigne, Vistu ili XP? Hvala puno unapred.
Predmet:Re: Windows Vista i XP na jednom racunaru
Instaliras XP.
Podignes XP te iz njega pokrenes CD sa vistom i tada ce te pitati hoces li da instliras preko XP ili zasebno.
Odabers zasebno i to je to.
Ili pak:
Instaliras XP pa onda instaliras Vistu. Nikako prvo vistu pa XP onda nece raditi.
White Man Van mreze
Postovi:342
Tako sam i uradio, prvo sam instalirao XP iz Boot-a, podigao sistem i lepo radi, onda sam isto tako na drugoj particiji instalirao Vistu, pokrenuo sam je iz Boot-a, formatirao tu particiju i instalirao Vistu. Ali kada se pokrene racunar on odmah podize Vistu. A ako se instalira Vista pa XP, on podize XP. Da li ne treba nesto u BIOS-u da se podesi? E da na C gde je Vista postoji fajl: BOOTSEC.BAK, to stoji van svih foldera da li ima on neke veze sa time ili je to samo neki automatski back up? Isto i pre nego sto podigne Vistu ukljucuje checking E particije koja nije sistemska, a to radi isto i XP u istoj kombinaciji, a kada su dva XP-a toga nema. Otvorio sam i link od pmiroslava ali mi samo otvara belu stranicu i pise Welcome to nginx! i nema nista vise.
To ti se nalazi u Boot.ini fajlu.
Od prilike ovako:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Bak je samo rezervna kopija.
Ako si prvo instalisao Xp pa vistu Podigni vistu i idi na:
Start--->Control panel--->System
Odaberi karticu advanced
U trevcem okviru imas Startup and recovery i tu klikni na taster seting.
Otborit ce ti se novi dalog box i u njemu imas defaul opertaivni sitem combo.
vidi imas li opciju da odaberes drugi i vrijeme za pokretanje.
Probaj tu nastimati.
White Man Van mreze
Postovi:342
Nema, u combo vidi samo Vistu.
Vidi imas li na c ili d rutu boot.ini
White Man Van mreze
Postovi:342
Kako to da vidim?
Moj Compjuter pa odaberes disk napr c.
Ides na meni:
Tools--->Folder Options
Odaberes karticu View
Cekiraj Show Hidden files and foprders
a odcekit+raj:
Hide protected Operating system files
White Man Van mreze
Postovi:342
Ja sam u medjuvremenu probao sa nekim programom: Easy BCD, ima dva comba i vec ponudjeni operativni sistemi, na prvi sam stavio Vistu u drugi combo ispod stavio da je C, tako sam i za D namestio XP i to sve usnimio, restartovao racunar i dalo mi je da biram hocu li Vistu ili XP. Ali sta god da odaberem pokazuje da ne moze naci lokaciju, kaze da neki fajlovi nisu na toj adresi. Tako da sam formatirao obe particije i sada instaliram XP. Kako predlazete da instaliram Vistu posle?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 17 am.
