iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Povečanje forme na cijeli ekran
#1 04.06.2017 21:15
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Povečanje forme na cijeli ekran
Nekad sam negdje naletio na jedan super fol a to je da formu razvuče preko cijelog ekrana i da nema onih klasičnih forminih djelova gore i dole
ako neko može da mi pomogne kako to prvo povečati na cijeli ekran a za dodatke može i kasnije
hvala
#2 04.06.2017 21:43
Predmet:Re: Povečanje forme na cijeli ekran
Imam ja tu funkciju negde ali moram je potraziti.
Bilo je to davno na starom forumu.
Mozes sam lako napisati cod.
Evo ja cu ti dati jedan primer od jednoj mojoj formi pa probaj da preradis kako tebi treba
  1. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  2.   DoCmd.Maximize
  3. End Sub
  4.
  5. Private Sub Form_Resize()
  6.    Const conMargin As Long = 300
  7.    Dim intOrgWidth As Integer
  9.    Painting = False
  11.    If InsideHeight < 4515 Then InsideHeight = 4515: Exit Sub
  12.    If InsideWidth < 6975 Then InsideWidth = 6975: Exit Sub
  13.       intOrgWidth = frmKasa_Stavkai_Subform.Width
  14.
  15.    'horizontal
  16.     Vraboten.Left = InsideWidth - Vraboten.Width - 220
  17.      Me.cmdClose.Left = InsideWidth - Me.cmdClose.Left - 220
  18.      labVraboten.Left = InsideWidth - (Vraboten.Width * 1.5) - 220
  19.      cboBrDok.Left = InsideWidth - cboBrDok.Width - 220
  20.      labNajdi.Left = InsideWidth - (cboBrDok.Width * 2.5)
  21.      txtVkupno.Width = InsideWidth - conMargin * 20
  22.      frmKasa_Stavkai_Subform.Left = conMargin
  23.      frmKasa_Stavkai_Subform.Width = InsideWidth - conMargin * 2
  24.    'vertical
  25.     frmKasa_Stavkai_Subform.Height = InsideHeight - Section(acHeader).Height - _
  26.      Section(acFooter).Height - frmKasa_Stavkai_Subform.Top - conMargin
  27.
  28.    Painting = True
  29. End Sub
#3 04.06.2017 22:13
kenan Van mreze
Postovi:191
HVALA
SUPER TI JE OVO I RADI
ALI CU TE OVIH DANA MALO MALTRETIRAT OKO OVIH POZICIJA DA MI MALO POJASNIŠ ODREĐENE POZICIJE ODNOSNO KAKO IH RAČUNAŠ
#4 28.06.2017 13:00
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Pozdrav!
Nastaviću na ovoj temi, pošto mi se čini kao najsrodnija.
Napravio sam aplikaciju koju bih sada malo "dotjerao" na sledeći način:
Početna stranica treba da bude prazna, preko cijelog monitora. Na njoj se nalaze padajući meniji sa kojih se otvaraju stranice za unos i izvještaji.
Potrebno je da se onemogući otvaranje nove stranice za unos ili izvještaja ako je već jedna stranica za unos otvorena, tj. kada otvorim stranicu za unos ili izvještaj da padajući meniji budu blokirani.
Pokušao sam ovo tako da sam u stranicama za unos označio "Popup" i "Modal" ali time mi blokira bilo koju aktivnost na početnoj stranici kada je otvorena stranica za unos, a bilo bi poželjno da se može cijela aplikacija "minimizirati" bez prethodnog zatvaranja stranice za unos.
Vidio sam da su to radili u VB, pa me zanima ima li takvo rješenje u Accessu?
Nadam se da sam dovoljno jasno obrazložio.
Pozz
#5 28.06.2017 13:33
Da bi mogli ti pomoci moras nam dati vise informaija , sve ostalo je prica u parni hod.
Ili najbolje postavi primer pa probaj da objesnis prema primeru.
#6 28.06.2017 14:14
Branestan Van mreze
Postovi:120
Dio aplikacije
Informacije o tipu datoteke za:rar  db111.rar
Preuzimanja:385
Velicina datoteke:76.71 KB
#7 28.06.2017 14:16
Branestan Van mreze
Postovi:120
Može li se napraviti tako da ostane onemogućeno da otvorim i formu KUF i formu ART u isto vrijeme, a da se aplikacija može minimizirati kad je otvorena forma ART ili KUF?
#8 29.06.2017 00:20
evo vidi odgovara li ovo
Preuzimanja:454
Velicina datoteke:68.98 KB
#9 29.06.2017 16:26
Branestan Van mreze
Postovi:120
Isprobaću, pa ću javiti.
Pozdrav!
#10 29.06.2017 21:31
Branestan Van mreze
Postovi:120
Radi!
Hvala, po ko zna koji put!
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.06.2017 21:54 od strane Branestan. ↑  ↓
Stranice (2):1,2
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 43 pm.
