iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Promjena printera sa forme
#11 13.06.2011 12:49
Predmet:Re: Promjena printera sa forme
Da u pravu si.
Promijeni printer u vordu i exelu ali u cccessu ne. Pogledat cu u cemu je problem pa ti javim.
#12 13.06.2011 13:12
Interesantno sto to u access97 radi nepriosnoveno evo sad sam to primijetio.
Znaci vece verzije accessa ispade da imaju gresku jer ne vrse refresh default printera.
Pogledat cu ima li kakva naredba da to odradi.
#13 13.06.2011 15:09
Evo ti nova procedura setPrt.
samo nju zamijeni i trebalo bi da radi.
  1. Function SetPrt(PrinterID As Integer) As Boolean
  2. Dim DB As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQL As String
  5. Dim NazivP As String
  6. Dim prtLoop As Printer
  8. Set DB = CurrentDb()
  9.
  10. SQL = "SELECT * FROM Stampaci WHERE Devices='" & PrinterID & "'"
  11. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  12. NazivP = Rs.Fields(1)
  13.
  14. For Each prtLoop In Application.Printers
  15.     With prtLoop
  16.        If Rs.Fields(1) = .DeviceName Then
  17.        Set Printer = prtLoop
  18.        GoTo Kraj
  19.        End If
  20.     End With
  21. Next prtLoop
  22. Kraj:
  23. Rs.Close
  24. End Function
#14 14.06.2011 06:30
Sada radi odlično.
Još jednom puno hvala na pomoći.
Stranice (2):1,2
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 43 pm.
