iCentar » Forum » Nauka » Matematika » Teorija skupova » Skupovi
#11 19.09.2010 09:58
roza Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:640
Predmet:Re: Skupovi
Definicija
Kažemo da je skup A konacan ako postoji k iz N tako da je skup A
ekvipotentan sa skupom Nk.
Napomena
Iz navedene teorema slijedi da za svaki konacan skup A postoji jedinstveni
k iz N takav da vrijedi A ekvipotentno Nk. To nam omogucava da za svaki konacan skup A definisemo broj elemenata, u oznaci k(A), stavljajuci
k(A)=n, pri cemu vrijedi A ekvipotemtno Nn.
Teorema
Za svaki A pravi podskup Nm postoji prirodan broj k takav da vrijedi k≤ m i k(A)=k.
Dokaz.
Indukcijom po m.
Ako je m = 0 ili m = 1 tvrdnja ocito vrijedi.
Neka je m iz N takav da za svaki podskup B od Nm postoji k≤m takav da je k(B) = k.
Neka je A proizvoljan podskup od Nsub](m+1)[/sub]. Ako je A podskup Nsub]m[/sub] tvrdnja slijedi iz pretpostavke indukcije.
Posmatrajmo slucaj kada je m+1 iz A.
Tada je A \ {m + 1} podskup Nsub]m[/sub]. Iz pretpostavke indukcije slijedi da postoji k iz N takav da je k(A\{m + 1}) k. Tada je ocito k(A) = k + 1.
Korolar
Svaki podskup konacnog skupa je konacan.
Teorema
Skup X je konacan ako i samo ako postoji k iz N i sirjekcija f : Nk →X.
Dokaz
Pretpostavimo prvo da je skup X konacan. Tada iz definicije slijedi da
postoji k iz N i bijekcija f : A → Nk. Tada je f-1 jedna tražena surjekcija.
Pretpostavimo sada da postoji k iz N i surjekcija f : Nk→X.
Tada ocitoza svaki x iz X imamo f-1[{x}] razlicito od 0;.
Za svaki x iz X odaberimo po jedan a_x iz f-1 [{x}].
Oznacimo A = {ax : x iz X}.
Ocito je A podskup Nk, te je funkcija g : A → X, koja je definisana sa g(ax) = x, bijekcija.
Tada je k(A) = k(X).
Iz A podskup Nk i i ranije dokazanog slijedi da postoji m ≤ k takav da je k(A) = m. Tada je k(X) = m, te je skup X konacan
#12 02.10.2010 09:46
roza Van mreze
Postovi:640
Predmet:Re: Skupovi
Dva skupa su EKVIPOTENTNA imaju istu KARDINALNOST ako postoji bijekcija iz jednoga skupa u drugi skup. Relacija ekvipotencije je relacija ekvivalencije, pa se skupovi svrstavaju u disjunktne klase - klasa kojoj pripada skup S zove se KARDINALNI broj skupa S i ozncava se sa k(S)
Ako je svaki clan skupa A takodjer clan skupa B, tada se za A kaze da je PODSKUP od B, pise se moze se pisati i
Ako skupvi A i B nisu jednaki onda je A pravi podskup od B
Oznake skupva
P skup prostih brojeva
N skup prirodnih brojeva
Z skup cijelih brojeva
R skup reslnih brojeva
Q skup racionalnih brojeva..
C skup kompleksnih brojeva
#13 02.10.2010 09:59
roza Van mreze
Postovi:640
Predmet:Re: Skupovi
Skupovi se mogu sabirati. UNIJA skupova A i B je skup svih elemenata skupa A i skupa B.
A U B = B U A
A U A = A
A U ø =A
Skup koji nema ni jednog elementa zove se PRAZAN SKUP.
primjer
Skup svih realnih rjesenja jednacine x2=-1 je prazan skup. Jednacina x2=-1 nema rjesenja u skupu R
Skup zajednickih tacaka paralelnih pravi je prazan skup.
Skup svih ljudi visokih 4 m je prazan skup.
Prazan skup oznacavamo sa ø.
PRESJEK( zajednicki dio 2 skupa) je skup koji cine svi elementi koji su u skupu A i u skupu B. Oznacavamo ga sa A∩B ( citamo A presjek B).
A∩B ={x \ x iz A i x iz B}
Ako skupovi A i B nemaju zajednickih elemenata onda je presjek prazan skup.
Primjer
A={ 1, 2, 3}
B={0, 3}
A∩B ={3}
Za B={0, 4} : A∩B bi bio prazan skup. U tom slucaju skupovi A i B nemaju zajednickih elemenata.
Za dva skupa kazemo da su DISJUNKTNI ako nemaju zajednickih elemenata. njihov presjek je prazan skup. primjer su paralelni pravci (Euklidova geometrija)
Skupovi se mogu oduzimati. KOMPLEMENT slupa A u odnosu na skup B (jos se koristi i naziv razlika skupova AiB) oznacavamo sa B − A, (ili B \ A), je skup svih elemenata koji su clanovi skupa B, ali nisu clanovi skupa A.
Potrebno je uociti da je valjana operacija "oduzimanja" clanova koji nisu u skupu, po poput micanja elementa zelena iz skupa {1,2,3} - takva operacija nema smisla.
{1,2}-{zelena}={1,2}
Ako oduzmemo skup A od samog sebe dobicemo prazan skup.
U odredjenim postavkama, svi skupovi koji se posmatraju, smatraju se podskupovima nekog datog univerzalnog skupa U. U takvim slucajevima, U − A zove se apsolutni komplement ili jednostavno komplement skupa A, i oznacava s A′, AC .
Primjeri:
* {1, 2} − {crvena, bijela} = {1, 2}
* {1, 2, zelena} − {crvena, bijela, zelena} = {1, 2}
* {1, 2} − {1, 2} = ø
* Ako je U skup svih cijelih brojeva, P skup parnih brojeva, a N skup svih neparnih brojeva, tada komplement skupa P u U iznosi N, ili ekvivalentno, P′ = N.
Stranice (2):1,2
Srodne teme
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 40 am.
