iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali opertivni sistemi » Izrada particija
Predmet:Izrada particija
Za izradu particija pod Windowsima koristim Partitiom Magic i tu nema problema.
Međutim zanima me kako je najlakše napraviti dvije ili više particija na novom kompjuteru koji još nema instaliran operativni sistem
Napomena: kompjuter nema floppy disk.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.06.2012 10:34 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Re: Izrada particija
Ima mnostvo alata za to.
Jedan od nacina je da napr. stvis CD Install XP te kada dodjes do particionisanja zavrsis to i ugasis comp.
Imas i Hirens Boot bilo koja verzija.
Imas i linux Slax koji se buta sa usb.
Eto sad ti izaberi sta ces a ima toga jos.
Imam hires boot.
Možeš li me uputiti koji alat koristiti i kako.
Neznam koju verziju imas.
U nekim imas i Partitiom Magic.
Ides samo u meni diskovnih alata i nadje neki.
Uostalom nemas nista na disku pa nemozes nista ni zeznuti.
I ovdje mozes na dva nacina:
Prvi je da butas samo dos pa imas meni a drugi je da podigne mini op. sistem pa u njemu imas meni za sve ove alate a imas i klasiku da odes u Computer Management pa Disk Management
Ako hoces konkretno onda reci koju ver. hirens imas.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 32 am.
