iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » access forma 2003 neće da radi u 2007
#1 28.02.2013 22:55
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:access forma 2003 neće da radi u 2007
da li je se neko susretao sa ovim problemom
imam bazu urađenu u 2003 prebacim je na drugi računara gdje instaliran access 2007 od 15 formi jedna neće da se otvori izbacuje poruku
This error occurs when an event has failed to run because Microsoft Office Access cannot evaluate the location of the logic for the event. For example, if the OnOpen property of a form is set to =[Field], this error occurs because Access expects a macro or event name to run when the event is fired.
provjerio sam kod nema naših slova tj čć i ostalih osim u msgbox
a primijetio sam da na računaru nije instaliran codni raspored za naša slova
jer kada se pojavi komandna tabla pošto na njoj ima čćš ispisuje neke znakove
da li je problem u kodnom rasporedu ili nešto drugo
evo postavići formu koje neće da se otvori
pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  db1.rar
Preuzimanja:376
Velicina datoteke:87.54 KB
#2 01.03.2013 08:01
Predmet:Re: access forma 2003 neće da radi u 2007
Ja imam Access 2010 i kod mene se forma normalno otvorila.
Preuzimanja:368
Velicina datoteke:184.17 KB
Velicina slike: 1280 x 1024 Pikseli
#3 01.03.2013 09:22
Bosanec Van mreze
Postovi:155
uradio sam formu ponovo od starta
pa ću da vidim da li će da otvara
možda je ona bila nešto zeznuta
hvala Pmiroslav
pozdrav
#4 01.03.2013 11:07
ova:
Dim db1 As Database
Dim rs1 As Recordset
zameni go so
Dim db1 As DAO.Database
Dim rs1 As DAO.Recordset
Vo acces 2007 i nagore sekoja konekcija i recordset mora da bidat tocno definirani kako ADO ili DAO
Toa moze da bide problem sto ne ti ja otvora formata i na ovaa forma imas koristeno nekoi ActiveX controli
Mozda gi nemas na drugiot kompjuter ,Proveri dali ti trebaat tie Controli ako ne ti trebaat iskopiraj sve od starata forma na nova i taka probaj
#5 02.03.2013 23:35
Trtimir Van mreze
Registrovan od:17.05.2012
Postovi:10
Da li na ostalim formama imaš prikaz datuma.
Ja sam imao slučaj gdje je na formi bio datum i unešeno default.value=Date()
Access 2007 nije podržavao referencu u kojoj je ta funkcija.
Riješio sam tako da sam u instalirao i access 2007 na komp gdje mi je access 2002 i onda
sam u accessu 2002 uvukao referencu od accessa 2007
#6 03.03.2013 09:53
Bosanec Van mreze
Postovi:155
da na svim formama imam prikaz datuma
ali na ovoj je stavljen default.value="01.01." & Year(Now())
probaću da uklonim ovaj default value pa ću da vidim šta će da bude
a koju si referencu uvezo iz 2007 ?
pozdrav
#7 04.03.2013 09:07
miro35 Van mreze
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608
Uključi u 2007 macro.Imaš ono omogući macro
Miro
#8 04.03.2013 19:24
Bosanec Van mreze
Postovi:155
evo ovako možda će nekom zatrebati
problem je bio u regional postavkama
ja sam radio bazu u accessu 2003 sa regional postavkama koje su podešene na croatian jezik
međutim tamo na drugi računar gdje sam instalirao regional postavke bile podešene na english(united state) i tu je pravilo problem
al sam se izj... dok sam otkrio grešku
prvo sam napravio formu iznova neće, pa uvezo objekte u novu bazu neće već mi se počelo pušit iz glave Surprised oči ispadaju a rješenja nema i najzad nekako mi dođe na ideju da pogledam regional postavke, kad ono tu leži zec Grinning
eto dragi moji da znate da vam se ne desi ko meni
pozdrav
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 31 am.
