iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » php kod mysql upita
#1 15.08.2016 17:51
Predmet:php kod mysql upita
$ime=$_POST['ime'];
$podaci=mysql_query("
    SELECT *
    FROM imenik
    WHERE ime LIKE ' % . $ime . % ' <--ovdje je greska sa "" ili sa ' '
    ORDER BY ime
    LIMIT 0,50")
    or die(mysql_error());
$brojStavki = mysql_num_rows($podaci);
if ($brojStavki>0)
    while ($kolona=mysql_fetch_array($podaci))
        echo $kolona['ime'];
kada upisem WHERE ime LIKE ' %ime% ' onda nade sva imena koja imaju u sebi ime
znalinetko?
#2 15.08.2016 21:57
Predmet:Re: php kod mysql upita
Probaj sa dva zasebni navodnici nekad kad izvrsavam queri od mssql na mysql kod stringova mora se staviti dupli navodnici ali mislim na onaj jedinacen dva puta a ne onaj dupli.
#3 16.08.2016 09:43
SELECT *
FROM imenik
WHERE ime LIKE '' % . $ime . % '' <-----2 puta chr(39)
ORDER BY ime
#4 16.08.2016 13:35
SELECT *
FROM imenik
ORDER BY ime
nece
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '% . kurt . %'' ORDER BY slBr LIMIT 0,100' at line 3
RIJESENJE:
ne smiju biti one tocke, ispravno glasi ovako:
$ime=$_POST['ime'];
SELECT *
FROM imenik
WHERE ime LIKE ' %$ime% '
ORDER BY ime
LIMIT 0,50")
if ($brojStavki>0)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.08.2016 13:42 od strane Avko. ↑  ↓
#5 16.08.2016 18:35
Nisam primetio tocke ,
U SQL-u tocki se koriste kad stavljas da recimo baza.Ime_Tabela.Ime_Polja
#6 16.08.2016 23:28
where ime='SPACE TOCKA $ime TOCKA SPACE'
treba bez SPACE i TOCKA
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.08.2016 23:47 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 22 pm.
