iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » SELECT CASE protiv IF ELSEIF
#1 29.10.2016 11:07
Postovi:5,082
Predmet:SELECT CASE protiv IF ELSEIF
što je brže
SELECT CASE var
CASE 1
CASE 9
END SELECT
ili
IF var=1 then
ELSEIF var=2
ELSEIF var=9
END IF
#2 29.10.2016 11:34
Predmet:Re: SELECT CASE protiv IF ELSEIF
Brze je if i netreba zloupotrebljavati case ako nema bes puno opcija.
#3 29.10.2016 17:56
Ja kod mene ih koristim i oba dva.
IF Then obicko koristim kad ima jedan ili dva uslova.
Select case koristim kad imam vise od 2 ili 3 uslova.
Kad koristim select case cod izgleda preglednije.
ZXZ je bio u pravo oko brzina IF THEN radi brze.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 38 am.
