iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » PS konfiguracije » ukljucivanje i hladenje PC-a
#1 01.10.2018 08:49
Postovi:5,082
Predmet:ukljucivanje i hladenje PC-a
Imam par pitanja pa ako tko zna odgovor.
1. Kod ukljucivanja cuje se onaj zvuk pokretanja HD, ventilatora pa vjerojatno u tom prvom momentu PC povuce struju. Javlja se skok sa 0A. Zanima me dali to izaziva strujni udar na maticnu plocu i ostale komponente.
2. Nakon rada na PC , komponente se zagriju. Njih hlade ventilatori no kada iskljucimo PC ventilatori se ugase a komponente, pretpostavljam, jos su zagrijane. Zanima me dali se moze ugraditi nekakav vremenski relej koji ce iskljuciti ventilatore tek nakon 2 minuta sto je PC ugasen. Nesto kao kod auta na hladnjaku kada stanemo i ugasimo auto a ventilator se jos vrti.
3. Moze li se ubrzati gasenje Pc. Ono na shutdown mi je presporo, a mehanicki gasiti nije "zdravo" za PC.
#2 01.10.2018 18:42
Predmet:Re: ukljucivanje i hladenje PC-a
U pravu si ima tu dosta uredjaja ili bolje reci el. motora zbog kojih bi teoretski se moglo ocekivati pad napona.
Ali kada pogledamo da imamo ulazni napon 220 v. koji transfoprmisemo u istosmjernu struju sa naponima +3,3, +5 + 12 i negativnim napomnima -5 i -12.
Znaci maticna ploca i ventilatori odnosno motori i ne koriste isti napon a i kad se sve sabere nije to neka velika potrosnja energije.
Mada u principu po mome misljenju si u pravu dolazi tu do neke promjene.
e sada imamo i jedna uredjaj koji brine o tome.
Sa pojavom ATX oblika izvora za napajanje prvi put je uveden napon od 3.3 V. Time je
otklonjena potreba za regulatorima napona na matičnoj ploči za napajanje kola koja
koriste napon od 3.3 V.
Pored toga što isporučuju električnu energiju potrebnu za rad istema, izvor za napajanje
spriječava rad sistema ukoliko je isporučena snaga nedovoljna za pravilan rad sistema.
Kontrolna logika izvora za napajanje spriječava pokretanje ili rad računara ako naponi
napajanja nisu u propisanim granicama.
Kontrolna logika izvora za napajanje provjerava izvor za napajanje prije nego što dopusti
pokretanje PC-a. Ako su ispitivanja uspješna, kontrolna logika izvora za napajanje šalje
matičnoj ploči poseban signal koji se naziva Power_Good (Power_OK ili POK). Ako
ovaj signal nije neprekidno prisutan, računar ne može da radi. Kada opane vrijednost
naizmjeničnog napona na ulazu izvora za napajanje (jednosmjernog signala na izlazu
izvora za napajanje), kada izvor za napajanje postane preopterećen ili pregrijan, signal
Power_Good opada i izaziva ponovno pokretanje (resetovanje) sistema.
Postoje brendirane masine koje upravo rade tako kako si opisao znaci ukoliko su komponete zagrijane ventilatori ce nastaviti raditi i poslije gasenja.
Medjutim to se u praksi rijetko kada desi jer procesor je pri procesu gasenja masine ne opterecen tako da ga ventilatori ohlade prije no sto se racunalo ugasi.
Postoje app. koje gase racunalo bez ikakvih provjera.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 09 am.
