iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » ne prikazuje naša slova
#1 10.05.2020 22:38
Postovi:5,082
Predmet:ne prikazuje naša slova
u tabli korisnik imamo strukturu
id
imeKorisnika
telefon
adresa
ime korisnika je definirano kao text i utf8_generalc, upisano je ime Damir Vrkić.
Prilikom ispisa na web stranici napise mi : Damir Vrki?, umjesto ć stavi ?
konekcija na bazu je sljedeca:
  1. $con = new mysqli("localhost", "root", "root", "testbaza");
  2.     if (mysqli_connect_errno()) {
  3.         printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
  4.     }
  5.     $con->set_charset("utf-8");
upit je sljedeci:
  1. $query = "SELECT * FROM korisnik WHERE 1";
  2. $results = mysqli_query($con, $query);
na web stranici sam dodao :
  1. <html lang="hr">
  2. <head>
  3. <meta charset="UTF-8">
i ispisuje ? bez Ć, ne ispisuje niti slova Č i ostala.
dali ima veze do lokal hosta i treba li mozda podesiti u wampu nesto?
#2 11.05.2020 07:58
Postovi:5,082
Predmet:Re: ne prikazuje naša slova
evo sada pokazuje.
Izmjenio sam vise toga pa neznam sto je uvjetovalo promjenu.
  1. <html>
  2. <head>
  4. <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  1. // connection:
  2.     $con = new mysqli("localhost", "root", "root", "testbaza");
  3.
  4.     // tjek conenction:
  5.     if (mysqli_connect_errno()) {
  6.         printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
  7.     }
  9.         //$con->set_charset("utf-8");
  10.         mysqli_set_charset($con,"utf8");
  11.     // utf-8 na konekciji
  12.         /* change character set to utf8 */
  13.         //echo "Initial character set is: " . $con -> character_set_name();
  14.         //$con -> set_charset("utf8");
  15.         //echo "<br>";
  16.         //echo "Current character set is: " . $con -> character_set_name();
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.05.2020 07:58 od strane Avko. ↑  ↓
#3 11.05.2020 13:52
umjesto da napises utf8 trebas napraviti config file odakle ces to citatti jer nece uvijek biti ista kodna strana.
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. /******************************************************************/
  3. /*Config file  mozes mu dati ime config.inc.php
  4. /******************************************************************/
  5. if (defined('ZXZ') == false) { die('Error: Hacking Attempt'); }
  6. $config = array();
  7. $config['konekt'] = 'mssql';
  8. $config['host'] ='136.243.174.20\MSSQL_EXPRESS,51007';                  //Ime servera
  9. $config['dbime'] ='dbRezervacii_Test';                                  //Ime baze
  10. $config['dbprefix'] = '';                                               //Ne koristi
  11. $config['charset'] = 'utf-8';                                           //'iso-8859-
  12. //itd
  13. ?>
i sad bi bilo ako je na rutu odnosno gdje i indeksna datoteka
$charset=$config['charset'];
mysqli_set_charset($con,charset);
#4 11.05.2020 17:46
Postovi:5,082
nista od ovoga gore nisam razumio.
Kako mislis nece uvijek biti ista kodna strana?
#5 11.05.2020 19:07
Hehe razumio si ti.
Napr. napravis neki cms za nekog ko ce ga koristiti koji nije sa ovog podrucja onda moras ostaviti opciju da se to moze mijenjati.
Kreiras file po imenu config.inc.php: Nemora biti ovo ime. moze i neko drugo ali mora biti php file.
Ovaj file treba da se nalazi u dir gdje i pocetna indexsna datoteka. Nemora ali ja cu pisati primjer kao da je tu.
Ako nije tu druga je putanja.
U taj file ide sledeci kod sto sam gore naveo.
  1. <?php
  12. //itd
  13. ?>
zapises ga i zatvoris.
sada u ovom tvome fjalu php gdje ti je konekcija na pocetku dodas sledece.
include ("config.inc.php"); //znaci pozivas ovaj file config sto si ga kreirao
$charset=$config['charset']; // iscitavas u memorijsku $charset vrijednost iz copnfig
i sada u tvom kodu koji si gore naveo u ovom redu
Umjesto utf8 stavis memorijsu variablu $charse pa ce to izgledati ovako
eto ako opet ne bude jasno onda cu skolski opisati.
#6 12.05.2020 09:43
Postovi:5,082
evo malo proucavao onaj tvoj rentacar. Tamo isto ima config.inc.php. $config je array, a ima polja : localhost, ime baze,pass i jos nesto-svasta a izmedu ostaloga i $config['charset']='utf-8'
Ti nemas ovo: if (defined('ZXZ') == false) { die('Error: Hacking Attempt'); }
sta je to?
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 57 am.
