iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Fiskalizacija u RS-u
#161 18.03.2026 17:43
Postovi:10,722
Predmet:Re:Fiskalizacija u RS-u
ijena nemoze biti vise od 2 decimale. zato se uzima currency tip variable
#162 24.03.2026 23:34
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj duledixi:
Da se malo nadovezem na raspravu o slanju cijena na VP kasu. Kad se salje MPC sa 4 decimale problem nastaje kad se fakturise recimo 5000 ili 10000 komada necega i jos se daje rabat. Kasa iznos rabata zaokruzuje na dvije decimale i to je vec problem na veliku kolicinu komada. Ja jos uvijek nekim VP klijentima na kasu saljem samo stavke po fakturi i iznos.
Kada sam se cuo nekad davno sa ovim iz OFS-a rekli su mi da rade na verziji gdje ce se slati cijene bez PDV-a i da ce se sve srediti. Koliko vidim na njihovom sajtu to jos nije implementirano. Pitanje je hoce li ikako. Ja se barem ne nadam, a slanje MPC sa 4 decimale ne rijesava nista. Imam jednog klijenta sa VP kasom i zasada se ne zali. Nadam se da ce tako i ostati.
Novo je kako su uveli obavezni ID kupca na reklamiranim racunima sto ja nisam implementirao sem ako racun nije virmanski. Tu je bila neka rasprava izmedju Poreske i agencije za zastitu licnih podataka koja im je ukinula pravilnik pa su oni izbacili novi, ali sustinski nista nisu promjenili. Zasada nije bilo zalbi od klijenata.
#163 26.05.2026 21:04
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Da li je neko imao problem sa izdavanjem racuna na kojima ima vise stavki?
Kada na racunu imam vise od 18 stavki ne prolazi slanje podataka prema kasi (ne desava se uvijek nego povremeno, ne mogu da zakljucim sta je uzrok, gresku izbaci na dijelu kada dodje na slanje podataka prema kasi).
Mislio sam da je do naziva artikala ali iste artikle podijelim na dva racuna sa manjim brojem stavki i to uredno prodje.
#164 09.07.2026 11:31
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Nisam imao problem sa vise stavki na rucunu, imao sam samo isti problem kao i ostali kad je duzina racuna prelazila A4 na termalnom printeru pa sam to rijesio podesavanjima u drajverima.
Imao sam drugi problem nedavno, a to je da se BE (SIM kartica sa certifikatom) iz cista mira zakljucao i ne prihvata ispravan pin (koji je radio do vece ranije). Jedino rijesenje je bilo zamjena kartice koju je servis morao dobiti iz Banja Luke pa ugraditi. Po rijecima servisera ovo nije izuzetak jer se isto desava skoro pa masovno. U situacijama kada je pin kod upisan u podesavanjima programa i obveznik ga ne moze promjeniti samostalno. Da li je do losih kartica ili nekog petljanja Operatora ne znam, ali pravi probleme.
Stranice (17):1,2 ... 15,16,17,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 01 am.
